Paranoia 2 multiplayer - někdo to zprovoznil?
12/02/2023 - 13:39
McVitas
Zdravim, moc rád bych si zahrálk s někým tuhle moji srdcovku, ale za boha mi nešlo to přes DOSBox sesíťovat! Podařilo se to někomu? Ipxnet a ping a ty věci jakože všechno fungovalo, ale v tom paraterm menu za boha se to nechtělo spojit a donekonečna to jen čeká.
13/02/2023 - 13:44
Jeden musí spustit hru a druhý paraterm. A nepleteš si IPX a TCP/IP ? IPX je starší a na nových windows je problém ho rozchodit. IPX ping nemá, to už jinde jsme, je to jiná vesnice. IPX šlo po WIN XP v 7 už to je problém.
13/02/2023 - 13:50
Kdysi jsem používal KALI Kali (software) - Wikipedia pro spojení IPX přes TCP-IP.
13/02/2023 - 17:36
McVitas
Sorry ale Paranoia 2 umí jen multiplayer přes sériový kabel nebo přes IPX
https://www.mobygames.com/game/dos/paranoia__/techinfo
DOSBox taky umožňuje pouze emulaci IPX. Nerozumim kde bereš TCP/IP a proč řešíme starší nebo nové Windows. Vždyť to je v případě DOSBoxu naprosto irelevantní
13/02/2023 - 18:12
McVitas
Hm, tak jsem zkusil nullmodem a to vypadá nadějně. Pustil jsem dvakrát DOSBox na jednom PC a v jednom conf mám
serial2=nullmodem server:localhost
a v druhém conf:
serial2=nullmodem
píše to že se to spojilo, ale bohužel se to nějak podělalo když jsem začal hru, tak se nic neděje a pak to píše "obnovuji přerušené spojení"
14/02/2023 - 07:13
McVitas napsal(a)
Myslel jsem, že chceš hrát na dvou mašinách přes internet nebo na dvou PC propojených dnes normálně TCP/IP. Jak jsem se zamyslel přemýšlel jsem o realných mašinách a vypadl mě DOSbox.
14/02/2023 - 08:53
McVitas
no jasně že chci hrát na dvou mašinách. S jednou klávesnicí a myší by se to asi hrálo ve dvou lidech blbě :)
14/02/2023 - 10:00
Pff, ve dvou lidech na jednom PC jsme v pohodě hráli třeba Duke Nukem 3D. Jeden běhal, druhý střílel! :)
14/02/2023 - 10:18
Už routuji veřejnou IP na svůj PC budu to taky zkoušet na standartním portu UDP 213.
14/02/2023 - 10:49
Můžete někdo v dosboxu zkusit: ipxnet connect 77.236.192.50
Zatím jen dosbox bez hry.
14/02/2023 - 11:23
Zkusil jsem DosBox originál a DosBox staging, obé "failed to connect".
14/02/2023 - 11:27
Ale už se to blíží na firewalu vidím 116Byte trafic
14/02/2023 - 11:30
prosím ještě jednou a pak jdu na oběd.
14/02/2023 - 11:33
McVitas
failed to connect
14/02/2023 - 11:38
Díky za snahu musím doladit překlad do vnitřní sítě.
15/02/2023 - 13:25
Kde mohu stahnou Paranoia 2 pro dosbox ? Nemůžu to najít.
15/02/2023 - 15:24
Už jsem to rozchodil. Na notebooku jedu přes mobil LTE a velký PC dělal server na public IP.
Nejvíc práce mi dalo nastavit destination NAT, abych dostal veřejnou IP do vnitřní sítě. Na LAN toto nebudete řešit.
V DOSbox ani Paranoie žádný záludnosti tam nebyli, vše fungovalo hned. Paranoiu 2 jsem stáhnul z uloz.to
Na serveru změnit/přidat v play.conf:
IPX=true
ipxnet startserver
Na klientovi v play-net.conf :
ipx connect IP_serveru
(startserver a connect je až v části autoexec)
16/02/2023 - 12:11
McVitas
Super, tohle jsem udělal taky, ale co dál? Jak jsem psal v prvnim postu tak hráči se neviděli a nemohli spojit. Mohl bys rozvést co přesně jsi udělal po tom ipx connect?
17/02/2023 - 09:33
Pak už vše chodilo.
Na serveru: Nová hra - Síťová hra
Na paraterm: Sítová hra
A už jsem to viděl a spustil. Asi Ti to blokuje firewall na Windowsech. Vyskočilo mi windowsí okno zaškrtnul jsem oba povolit Privátní i Veřejné sítě. Přidalo mi to DOSBOX do vyjímek.
17/02/2023 - 13:34
McVitas
už to funguje! Teď mi to zase psalo, že pro hru musí být aspoň dva hráči a než jsem přišel na to, že barva se musí přiřadit na serveru a ne v paratermu, to mi trvalo :)
17/02/2023 - 14:07
Off-topic: chtělo by to uvolnit oba díly Paranoie jako open-source! ;)
17/02/2023 - 15:21
McVitas
Tojo, já bych se s radostí podíval na pathfinding algoritmy a všechno bych jim to předělal, aby to dávalo smysl :D
17/02/2023 - 16:47
:) Problémy s pathfindingem nastínil MilasPce zde, hledej odrážky na konci článku:
https://www.high-voltage.cz/2021/v-tomto-vesmiru-neni-nic-jako-maxiduna/
20/02/2023 - 10:11
McVitas napsal(a)
Jaký algoritmus máš na pathfinding ?
20/02/2023 - 10:41
McVitas
nemám žádný algoritmus, ale pokud jsi hrál Paranoiu a pokoušel ses někdy přesunout větší armádu tak víš, jaká hrůza a absurdní zmatek vždy nastal :-] Všechny jednotky se totiž rozhodly jet přímou cestou rovně do místa určení a tím pádem se po pár sekundách zaklesly a zasekly navzájem do sebe a pak se různě odstrkovaly :-] Takže moje jednoduché vylepšení by bylo, že před pohybem se každá jednotka podívá kolem a pokud je v blízkém okolí více jednotek než x, tak NEJEDU rovně přímou cestou ale následuji grid mapy a tím pádem by se naprosto zamezilo těm hromadným srážkám a zácpám. Takhle to ostatně bylo ve všech RTS z té doby - jednotky při pohybu následovaly grid.
24 Host(é)
Členové: 714
Michalzchvostoskoku, gjames, Martin Janočko, jakub crhák, retro, Vince Howerton, Standa, Libertarian771, Mastafos77, sleepingmouse, Fleet, SirKoki, awlo, Jiří Dobrý, Milsa
Administrátoři: Sledge: 5655
Retro podložka pod myš DIDAKTIK - 228x189x2mmRetro podložka pod myš DIDAKTIK - 228x189x2mm 197 Kč
