Sháním MFM disky
Vadné sektory tam prostě jsou. Jedině je vyřadit při low level formátu.. Pak nejsou vidět v OS, ale už je tomu disku nikdo neodpáře. Většinou se nechají spravit disky, které neudělají při zapnutí nic, nereagují, nechtějí vůbec číst...
(LL formát bych zkusil, ony jsou občas ty disky jen blbě naformátované, MFM disk je totiž strašně hloupá věc. Například neumí sledovat stopu záznamu, takže když se nahraje nová... trošku víc user friendly je utilitka Calibrat z NU, ale není to zase ono..)
Honzis napsal(a)
... FM disk je totiž strašně hloupá věc. Například neumí sledovat stopu záznamu, takže když se nahraje nová...
Souhlasím. Problém vzniká tehdy, pokud je vadných sektorů hodně nebo jsou na první stopě (v tomto případě je disk nepoužitelný). Obecně je vhodné LL formátovat vždy, když se disk připojuje přes jiný řadič. Při hodnocení MFM disků je dobré si uvědomit, že jsou navrženy již koncem 80. let.
Jak říkáš. Pamatuju si z dávných let hlášení "Bad track 0, disk unusable", které mě v mých cca 12 letech opet o něco vzdálilo od vlastnictví pevného disku ve 286tce... Přiznám se, že ale netuším, jestli to právě nejde obejít bad track listem při LL formátu. Vadná stopa 0 vadí operačnímu systému, ne železu.
Jasný, je to celý poplatný době vzniku. On teda zase musel být chytřejší řadič :-) jako zavěsit se nějakou elektronikou na data z disku, no, asi bych se celkem zapotil to vymyslet...
S tím přepojením na jiný řadič si nejsem jistý. Stopy zůstanou, ty se nemají jak hnout. Většinou je to dáno krokem motoru hlav. A podle toho, co jsem před pár dny viděl na osciloskopu jako výstup z disku, by mělo být úplně jedno, na jakým řadiči je. V podstatě z toho leze jen zesílený signál z hlavičky. Na tom není co měnit, pokud to odpovídá normě. A taky nevím, že by jsme to jako kluci řešili. (v době, kdy ST251 byl za 50korunu :-) ) Prostě se disk bouchnul na dráty, když se neznala konfigurace, tak se tam šouply nějaký vysoký hodnoty, pustil se scan na BB z biosu, kde začly chyby, tak ty cylindy a hlavy tam prostě nebyly... Pak se to přenastavilo správně a jelo se..
Co mě svým způsobem na tady těch discích fascinuje je přenosová rychlost. Disk má 40MB, přenosová rychlost je cca 250kB/s... to znamená, že jsem schopnej ten disk celej přečíst za necelý 3 minuty.... a to se s moderním nestane.
Honzis napsal(a)
Místo odpovědi odkazuji na klasika Marka Minasi:
30 Host(é)
