ZVT PP06
Tak nakoniec popisem aj tento stroj aj ked ma uz stal viac nervov ako uzitku. Zohnal som ho na aukre, prisiel hnusny smrdlavy od hov..hnoja, asi bol niekde na druzstve, najskor ani nefungoval, postupne som zohnal asi 6 kariet do neho z coho asi dve fungovali, otras. Podarilo sa mi ho dostat aspon do stavu kedy loaduje 512k pamate miesto 640 (neviem preco, switch je nastaveny na vsetky banky pamati) a funguje na dvoch disketovkach na kolko redukciu PP06-ISA ktora bola na diskovom radici som musel pouzit na isa grafiku. Prinajmensom ale architektura tohto pocitaca ktory je kompatibilny s IBM XT je zaujimava.
A tady je můj fešák, zatím ve stavu po zakoupení a před vyčištěním, spuštěním a otestováním :)
Je to skutečně originální československý stroj, už jen svou koncepcí více systémových karet na pasivním backplane - což je věc, kterou jsem u XT architektury nikde jinde neviděl a ani u novějších řad PC není toto uspořádání obvyklé. U řady 286 a pozdějších už se sice pasivní backplany v kombinaci s CPU kartou používaly celkem běžně, ale na CPU kartě jsou vždy přítomné všechny hlavní obvody spolu s RAM, řadiči a často i VGA kartou. Kdežto u PP06 je procesor spolu se svými základními obvody umístěn na jiné fyzické kartě, než je operační paměť a samostatně tak tyto karty zřejmě nebudou příliš funkční.
A jak píšeš - byť má backplane volných slotů dostatek, jde o proprietární konektory s neznámým zapojením, a pro použití standardních ISA 8bit karet v PP06 je potřeba zvláštní redukce ve tvaru hokejky. Blbý je, že je dnes obtížně sehnatelná, a tak je vidina rozšíření mého PP06 o zvukovku a síťovku bohužel poněkud problematická (za předpokladu že bude vůbec funkční až ho nahodím).
Tak jsem zvědav, co se z něj jednoho dne vyklube :)
To RomanOn - aspoň je vidět (nebo bylo cítit :) že tvůj PP06 skutečně tvrdě makal, za jistě nelehkých podmínek českého JZD - minimálně jde o zajímavou "profesní" historii :D
Tak vidim ze som neni sam komu sa dostal tento zazrak do ruk :D No priprav s a na to ze na rozdiel od IBM, na PP06 materialoch a doskach sa ovela viac setrilo. Ich kvalita je uplne niekde inde, par tantalov mi teatralne odislo hned a ako spominam pravdepodobnost funkcnej karty je tak 30%. Zaujimave ze disk co tam bol fungoval bez problemov a to pochybujem ze mu niekto zaparkoval hlavicky pred poslednym vypnutim..
A bacha, tie tantaly strielaju ozaj zakerne :D
Díky za upozornění - při prvním zapnutí se raději připravím na případný ohňostroj a hodím přes vrch desky aspoň nějakej starej svetr, aby usměrnil trajektorii letu explodujících tantalů :D Bude to asi o tom, že použitý zdroj je už od pohledu takový "na pohodu", a zřejmě díky abscenci ochrany proti zkratu do těch vadnejch tantalů prostě po zapnutí napere, všechno co dá - ale na druhou stranu nám tak aspoň ušetří zdlouhavé hledání vadných kousků na jednotlivých deskách :D
Pokud by ale šlo jen o vadné kondy, mělo by to jít s mikropájkou a odsávačkou celkem dobře re-capovat - takže se do toho pak případně pustím, pokud by PP nechtěl startovat. Ten hard je jak u tebe, tak u mně starý dobrý Seagate ST-225 - to jsou příkladné držáky a v tomto směru Tesla evidentně nešetřila (což je dnes pro nás jen dobře !)
Tak dám jistě vědět, jak to dopadne, až najdu čas si s ním pohrát.
Ohledně těch redukcí - hokejek, nezkoušel jsi je někde sehnat nebo poptat ? Docela by se hodily...
Hele ho, má přes volné proprietární sloty vsunut jakýsi ISA bazmek, a není pak vůbec potřeba shánět redukce-hokejky :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70030
Tahle "větší redukce" by se zatraceně hodila :D
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70030Tahle "větší redukce" by se zatraceně hodila :D
Hm, tak to som este nevidel, sudruhovia asi pochopili ze s PP06 slotom dieru do sveta nespravia... Inak PP06tka vonkajskom totozna s mojou, vnutro mierne odlisne, modernejsie by som povedal...
Dalsiu redukciu uz nastastie nepotrebujem, moj znamy z Kosic mi reparoval vacsinu kariet, takze PP06tka slape s diskom a vsetkym tak ako ma ;)
RomanOn napsal(a)
Ale vem si, jake "multimedialni" moznosti takova redukce v PP06 nabízí - moznost pouzit VGA grafiku, zvukovku a sitovku by z toho udelala naprosto originalni herni masinu i pro LAN parby ! :D
RomanOn napsal(a)
No ehm... :D Ale vazne, ono dolezita vec je - podpora biosu, napr EGA karta mi cez redukciu isla iba v CGA rezime, nic ine mi nechcelo spustit, takze asi bios nic ine nepozna. Zvukovku a lanku som neskusal.
S EGA bude jak píšeš problém, u PP06 na desce tuším vůbec není klasický XT jumper block, kterým by se podpora EGA karty BIOSem nastavila. Ale VGA by v PP06 min. teoreticky makat měla - VGA mají vlastní BIOS, a ROM na desce se (aspoň myslím) pro zobrazování vůbec nepoužívá. Minimálně by to byl zajímavý testík - s nějakou vhodnou 16bit VGA kartou, co funguje i v 8bit slotu :)
preco 16? kludne ide pouzit aj 8 bitka, idem na to ;)
Tak pokus vyzeral najprv velmi slubne, vsetko sa zobrazilo ako malo, pamat nacitalo do 640k
Lenze po nacitani pamate sa pocitac opat restartoval a zacal s pocitanim odznova, bez akejkolvek skusky mechanik alebo pipnutia.
EGA karta nesla vobec len vykazovala 1 dlhy a 3 kratke tony pri starte (chyba grafiky), takze ma vcelku prekvapilo ze VGA vobec nabehla..
Este davnejsie som inak pozeral manual k PP06 a v nastaveni switchov na procesorovej doske ani nebola moznost EGA/VGA na rozdiel od XT, takze PP06 definitivne podporuje iba CGA a mono rezim.
Super, to je mazec - Windows na takovej plečce ! :D Jak dlouho jsi to tam instaloval, a na kolikrát ? :)
Kolega z práce měl taky jakousi (ale modernější) plečku a chtěl tam hodit XP-čka, trvalo to přes 5 hod. a výsledek byl stejně k ho..., nakonec usoudil, že bude lepší pořídit si výkonější stroj :D
ono to nebolo az tak casovo hrozne, najprv som tam instaloval win 1.01 ale ta hires cga mi proste vobec nesla, total rozpadnuty obraz, neviem mozno je to len chyba mojej PP06 cgy. Tak som skusil 2.03 a ten robil to iste az potom sa sam od seba zacal nejak napravat a skoncilo to na takej podobe ako je screen vyssie :) Neni to echt 640x200 ale ide to :) Casovo to az tak hrozne nebolo, win 1.01 je na 5ks 360k diskiet a 2.03 na 8ks s tym ze sa niektore striedaju prehadzovane. Inak to ide vcelku svizne, na rozdiel od IBM XT, pretoze PP06 ma FAT16 disk a dos 3.30 kdezto IBMko ma FAT12 a dos 2.0 a tam je ten disk strasne pomaly ;)
Zdravím tak sem pridám moju PP06 ktorá bude súčasťou nového múzea v Trnave. Zmontoval som ju z 2 kusov + ďalšie diely, nebudem popisovať tantalové ohňostroje to už dobre poznáte. Mimochodom vadné tantaly som zdedil aj v IBM 5150 konkrétne v harddisku ktorý v ňom bol namontovaný. Výsledkom je zatiaľ jeden funkčný kus PP čka.
Jeden zdroj bol vadný (neskôr podstúpi opravu) druhý našťastie fungoval.
Karta CPU (žiaľ nemám zatiaľ 8087 snáď niekde zoženiem).
Radič FDD + LPT
RAM + Serial
CGA tiež moja nočná mora.
Zohnal som HDD robotron 43 GB bol problém ho aj Low Level Formatom oživiť ale po desiatkach formátoch sa to podarilo a zatiaľ funguje dobre. Disketové mechaniky bol problém nejaké bulharské klony Matsushita absolútne neschopné, v druhej bol jeden čierny funkčný Teac našiel som ešte jeden biely ale bol žiaľ mrtvy.
Radič HDD
Neskôr sa mi dostali do rúk mechaniky z Robotrona 1715 (klon TEACU) ale moju radosť prekazilo že sú 80 stopové. 720 kB je síce fajn ale nekompatibilné z inými exponátmi múzea. Našťastie som zistil že odpojením jedného rezistora nie je problém prepnúť na "dual step" a PP06 má vďaka tomu funkčné a rovnaké mechaniky 360 kB.
Oživoval som ju pripojenú na TV cez composite video nakoľko som nemal CGA monitor ale to sa teraz zmenilo podarilo sa mi k nej zohnať dobového partnera.
Takže jeden kus je funkčný a v plnom zdraví.
Zostal ešte jeden kus ktorý by som po oprave vadných komponentov chcel tiež oživiť. Treba opraviť zdroj, CGA, vymeniť bulharské mechaniky, zohnať nejaký HDD + Nejaký radič HDD. Časom, postupne. Zatiaľ som naň zohnal starší predný kryt (žiaľ nie s pôvodným nápisom ZVT PP 06) ale je už teraz vystaviteľný kolega zo starším vzhľadom.
Každopádne pri oživovaní zreštaurujem a použijem túto základnú dosku ktorá sa vyskytuje len zriedkavo.
Našťastie tu žiadne hubenie hmyzu nebolo treba, ešte nemám dokončenú miestnosť na expozíciu všetkých počítačov, toto je len ich dočasné umiestnenie.
CPU je tam 8088 ale mám tu dvoch Československých reprezentantov s 8086 ale s nimi sa ešte trápim a dávajú mi zabrať.
https://www.high-voltage.cz/forum/stare-stroje-retro-pc-retro-pc/sapi-86/
16 Host(é)
