Ultimate Socket7/AT PC
04/07/2017 - 16:14
Thomeless
Taky přispěju svou troškou do mlýna. Práve mám v plánu Ultimátní Socket 7/AT PC. Tedy zkusit z tohodle socketu vymáčknout co se dá. Desek tu mám několik a ještě se rozmyslím kterou použiju. Teď jsem ve fázi čekání na redukci AT/PS2 abych mohl připojit klávesnici.
Takže momentální konfiguraci berte jako startovací:
P166 MMX - tady je prostor ke zlepšení.
Desku měním každou chvíli takže ještě nevím u které zůstanu.
RAM tam jsem aktuálně na 128MB za použití 72p SIMM což si myslím že je hodně dobrý.
Grafika je zatím obyč ISA. Tady musím sehnat něco lepšího, každopádně VooDoo 1 už mi leží v šuplíku.
Zvukovku tam mám legendární ESS1868 a co si pamatuju tak nikdy nebyl problém s kompatibilitou.
Repro už mám na cestě Encore P-401, tak doufám že vážně nebudou chrastit potenciometry.
S dalším dám vědět až nastane nějaká změna.
04/07/2017 - 16:35
Jsem zvědav jak to dopadne. Já jsem trošku starší, tak už dávám dohromady ultimátní socket 5. Mám v plánu podle roku výroby mainboardu (1996) sehnat co v té době šlo na max.
08/07/2017 - 14:10
Neměl bys tam desku, co zvládne K6ku na 550 MHz? Mám v sestavě s uvedeným CPU desku od PC Chips a rád bych jí vyměnil za něco zvučnějšího :) Jinak držim palce při stavbě, pak porovnáme 3D Marky :)
08/07/2017 - 15:33
legendární ESS1868 - to se mně moc nezdá :-D Spíš tuctová zvukovka.
08/07/2017 - 18:49
Pak to asi nebude Chaintech. Buď je stejně kvalitní jako tvá PC chips, nebo je tvá PC chips naopak velmi kvalitní :).
09/07/2017 - 14:37
Clous: zvukovka je to sice obyčejná, ale jak píše Thomeless, nemá problém s kompatibilitou ani konfigurací, stačí správně nastavený SET BLASTER a všechno zvučí tak, jak má :)
Springy: Byl jsem teď pár dnů mimo a nemám fórum dočtené - máš někde benchmarky k porovnání? :)
09/07/2017 - 18:23
Zatím jsem zkoušel jen speedsys. Ty hodnoty různě kolísaly podle toho, jak jsem nastavil BIOS. Dokonce mi při 128MB RAM výrazně pomohlo vypnutí onboard cache (K6-3 má L1 a L2 integrovanou). Jinak výsledek testu jsem popsal v tématu KaŠe
Hmmm, tak moje kaše je pomalejší než Sledgeho kaše (soudě dle speedsys). Tedy CPU je na tom o 5 setinek lépe (625,03).
Ale Můj Matrox je pomalejší (65495kb/s) a i sdramy mám asi nějak pomalé (memory bandwidth 183,18 mb/s). L1 a L2 caxhe integrované v cpu jsou sice super rychlý, ale Memory throughput je jen 115,23 mb/s
10/07/2017 - 10:32
Sledge: a které zvukovky jsou teda problémové?
10/07/2017 - 10:58
Z hlediska hraní v DOSu vše pro PCI sběrnici a vše, co pro SB kompatibilitu potřebuje nainstalovaný ovladač (popř. SB kompatibilitu vůbec nemá). A pokud je to možné, držel bych se dál od PnP karet. Jestli si chtěl konkrétní modely, tak bohužel, natolik mi paměť neslouží, ale pár pozoruhodných kusů mi rukama prošlo :)
10/07/2017 - 12:48
PNP pod DOSem je teda jak si vzpomínám dost hrůza. Bojovat s automatickým přidělováním IRQ a DMA zvláště pak když přidáš na zkoušku nějakou desku a všechno se ti posune to je super psycho. Pak záleží na BIOSu co Ti dovolí nastavovat pro jednotlivý sloty a prostředky.
10/07/2017 - 14:45
Pro PNP se zaváděl program pro detekci v MS-DOS. Já osobně jsem žádnou zvukovku, co měla problém nikdy v ruce nedržel. U notebooku ano, ale tam je většina PCI a jsou určené pro Win95 a výš. Jinak mám taky radši na zvukovce piny a nastavím si co potřebuji.
14/07/2017 - 18:07
Thomeless
ESS1868 je pro mě výborná protože co si pamatuju tak s ní níky nebyl žádnej problém a kompatibilita se SB Pro byla teké excelentní.
Takžopádně malý posun ku předu. Nový procesor P200 MMX je na cestě.
A vzhledem k tomu že tu Sledge rozjel K6 manii tak jsem si k tomu vzal i AMD K6-2/500AFX :D
15/07/2017 - 10:32
Pořízení K6ky chválím, doufám, že se vrhneš na testy! Což mi připomíná, že musím do článku doplnit čísla, co mi zaslal Springy :)
15/07/2017 - 12:58
petrbross
AMD K6-2/500AFX tu mám taky, dále jsem vyhrabal AMD K6-2+/475ACZ, to + je nějaké vylepšení ?
15/07/2017 - 13:24
Ta plusová K6ka bude podstatně výkonnější.
90 Host(é)
Retro podložka pod myš X-GLOBE - 233x196x4mmRetro podložka pod myš X-GLOBE - 233x196x4mm 246 Kč
