SAPI 86
28/01/2018 - 20:55
abeljozef
Tieto dva exempláre sú zatiať beh na dlhú trať ale Metra už je na pol ceste k plnej funkčnosti druhý má vadnú CPU kartu takže uvidí sa či sa podarí oprava.
Starší typ TB ešte s poctivým niekoľko kilogramovým transformátorom v zdroji.
Novší typ M3T už s pulzným zdrojom.
Keďže je tu 8086 s 16 bitovou zbernicou je to oproti 8088 pri rovnakom takte 4,77 MHz o 40% výkonnejšie.
Zatiaľ aspoň foto tejto divnej konštrukcie.
CPU doska s CPU 8086 BIOS om, a 128 kB RAM
RAM doska rozširujúca základnú ram 128 kB o 512 kB na 640 kB
CGA doska
Doska portov obsahude konfiguračné DIP switche, Obvody kávesnice, PC speaker, radič FDD, LPT port
Prídavná doska portov 2x COM 1x LPT
Doska IBM redukujúca na 8 Bit ISA.20170212_213603.jpg20170212_213623.jpg20170212_213631.jpg20170212_213640.jpg20170212_213732.jpg20170212_213745.jpg20170212_220854.jpg20170212_231142.jpg20170212_231158.jpg20170219_111856.jpg20170219_111911.jpg20170219_111926.jpg20170219_111946.jpg20170219_111953.jpg20170219_112017.jpg20170219_112030.jpg20170219_112149.jpg20170219_112257.jpg20170219_112428.jpg20170219_112646.jpg20170219_112845.jpg20170219_115443.jpg20170219_115524.jpg20170219_115646.jpg20170219_121946.jpg20170219_122447.jpg20170219_131313.jpg20170219_184216.jpg20171010_224538.jpg20171010_224552.jpg20171015_201639.jpg20171015_201651.jpg
28/05/2019 - 12:36
strizek
Ahoj, mám prosbu. Dávám dohromady taktéž SAPI 86 ve verzi 02TB a chybí mi deska redukce na sběrnici ISA. Myslíš, že by jsi z té tvé mohl sundat HDD + isa roštík a mohl mi ji detailně vyfotit z obou stran, abych mohl udělat kopii ? Případně jestli máš rovnou schéma v docu, mohl by jsi prosím postnout ?
děkuji moc, Filip
22/10/2019 - 21:54
zetora
Ahoj, získal jsi již desku redukce na ISA?  Mám totiž stejnou touhu. Stačilo by jen si vypůjčit, nebo sehnat dokumentaci - jsem schopen překreslit a profi vyrobit...   Prosím pomozte nám někdo.   Honza
24/11/2019 - 00:14
můžu poprosit o fotku štítku toho SAPI-86 TS. Zajímalo by mne to. Hlavně sériové číslo. Zde je můj.
Děkuji pěkně, Pavel
Resize-of-IMG_20191123_230218-3.jpgResize-of-IMG_20191123_230310-3.jpgResize-of-IMG_20191123_230321-3.jpg
03/01/2020 - 17:53
zetora
image2.jpegimage1.jpegimage0.jpegstrizek napsal(a)
děkuji moc, Filip
Ahoj Filipe,
   pokud bys měl ještě zájem, podařilo se mi naklonovat redukci na sběrnici ISA - jedná se o kartu PCA. Nechal jsem dle svého layoutu vyrobit rovnou tři DPS. Při jeho návrhu jsem se snažil maximálně dodržet původní routování. TESLA měla na originální desce čtyři chyby, které opravovala dodatečnými propojkami. Tyto jsem v návrhu opravil. Součástky mám nakoupené na všechny tři a naprogramované MH74188 PROM. Klon je plně funkční.  Pokud ještě sháníš, mohu Ti poskytnout jako stavebnici, nebo zaslat osazené...
    Zdraví
                       Honza
07/06/2020 - 17:35
Nerad tahám z pekel stará vlákna, ale mé SAPI-86 přestalo na přelomu roku fungovat. Osobně si myslím, že zdroj přestal dávat některé z napětí, ale sám tomu houby rozumím, takže jsem sehnal člověka, co by se mi na to i podíval, neb elektronice rozumí. Chtěl by ale nějakou dokumentaci, schéma, atd. Nemá někdo z přítomných něco, co by pomohlo? Díky předem!
14/06/2020 - 22:12
abeljozef
Podrobnú dokumentáciu vrátane schém nemám ale v zásade zdroj by mal dodávať +12V, -12V, +5V, -5V a GND. Na signály ako Power good sa československé klony PC moc nehrali na SAPI si to takto v rýchlosti nepamätám. Takže omerať to nie je problém. Tak či tak SAPI 86 bolo viac typov a to platí aj o zdrojoch.
15/07/2021 - 08:40
Roxio
Zdravím všechny sháním schéma redukce sběrnice SAPI 86 na IBM ve verzi SAPI TB nemáte někdo? A dokumentaci k desce POR. Pro změnu můžu zase poskytnou dokumentaci k desce JRP a grafickému adaptéru CGA.
09/09/2022 - 13:21
temporary
zetora napsal(a)
děkuji moc, Filip
Ahoj Filipe,
    Zdraví
                       Honza
bylo by mozne ziskat vyrobni podklady pro redukci nebo alespon obsah te promky?
Potrebuji vyrobit redukci pro SAPI86 M3T330.
Diky.
17/02/2023 - 13:46
Nemám SAPI ani SAPI-86, ale zajímá mne, zda má někdo dokumentaci k nějaké desce rackové verze SAPI-86. Ideálně k procesorové desce a zda by dokumentaci buď čitelně nascenoval do PDF anebo zapůjčil za účelem nascenování (100% vrátím)
Zajímá mne schema, zapojení pinů sběrnice, rozměry desky. Mám (zatím) jen takový nápad na jeden šílený projekt se SAPI-86. :)
MilasPce: 1513
Témata: 1447
Administrátoři: Sledge: 5659
26 patronů = 3024 Kč měsíčně
Placka / odznak 486 DX2 66 MHzPlacka / odznak 486 DX2 66 MHz 18 Kč
