Jaká je nejnovější a nejlepší deska 32bit. se slotem ISA?
04/12/2024 - 00:30
Tomáš Kučera
Ahoj, jsem zastánce RETRO HW a HER a potřebuji zjistit zda existuje nějaký seznam nebo soupis MB? Jedná se o seznam desek které ještě jsou ve 32bit. systému, ale mají minimálně jeden ISA slot na zvukovku... Existuje něco takového kde se dá zjistit co nejvýkonnějšího bylo pod 32bit. s ISA slotem? Popřípadě další alternativy? Mám již několik PII a PIII na různých frekvencích, ale stále se setkávám i na té nejvýkonnější (PIII1000Mhz Coppermine FCPGA ve SLOT1 s ISA slotem + 786MB RAM + GF nv FX 5500 256/128) s některými hrami, které nechodí úplně plynule... :( Hledám totiž nějaké nejvýkonnější platformy na které pojedou všechny 32bit. staré aplikace a hry, včetně všech DOS her a aplikací a samozřejmě vše s ISA zvukovkou pro DOS... Vím, že existují desky s.462 s AXP xxxx+MHz s ISA a pro Intel Tuleň na 1,4GHz, myslím, ale že by mě toto nepomohlo, spíše se ptám vůči tomu, zda existuje nějaký seznam těchto desek popřípadě filtr, kde a jak vyhledat dle parametrů desku na 32bit. a ISA slot s nejlepší a nejnovější možnou konfigurací ostatních komponent... (přiklad: třeba existuje deska pro např. patici soc.478 s ISA slotem, kde veškeré použité procesory budou pod 32bit..., nebo deska soc.775 s ISA slotem a podporou 32bit. apod...) Díky moc za pochopení a hlavně za info, Tom. :)
04/12/2024 - 07:44
Existují desky pro průmysl a opravy starých aplikací pro řízení technologických procesů.
04/12/2024 - 07:49
Řešil jsem toto pro Gravise. Červená deska s ISA socket 370 (červenou 775 jsem nesehnal).
04/12/2024 - 08:11
Zkus se dotázat AI.
05/12/2024 - 21:29
Laaca
AI se neptej, a raději se podívej například na tuto stránku: https://rayer.g6.cz/hardware/mbisa.htm
Ono totiž nejde jenom o to, aby měla deska ISA slot, ale aby na tento ISA slot bylo řádně vyvedeno zpracování DMA přenosu. Pokud nebude řádně funkční DMA, tak ti sice asi budou fungovat modemy nebo síťovky, ale už ne zvukové karty. Přesněji, FM syntéza možná fungovat bude, ale digitalizovaný zvuk ne.
Právě online: Atari
36 Host(é)
Retro podložka pod myš, kvalita B, různé motivy - 233x196x4mm, 2PANELRetro podložka pod myš, kvalita B, různé motivy - 233x196x4mm, 2PANEL 159 Kč
