IBM PS/2 model P70
Tak jen co jsem ho vydražil a aniž bych vyzkoušel, co všechno s ním jde děla v základním stavu, chytla mě virtuální upgradovací mánie. Už přemýšlím, jak ho nadopovat z 16 na 33 MHz, protože se mi tu válí 386DX a 387 na 33MHz (asi bude potřeba změnit jeden z krystalů <tipuju, že ten 32MHz> na desce) a jak mu zvednout krátkodobou paměť z 2MB. Jen nevím, kolik vlastně zvládne. Píšou, že až 16MB. Tak jsem objednal 4x4MB simmy Toshiba, protože tady psali, že jsou ps/2 kompatibilní. Pak jsem se zase dočetl, že na desce může být jen 8MB a dalších 8 se dává přes mca kartu... Jestli to tak je, jsou mi ty objednané simmy k ho...krasnému vyšívání, nebo půjdou použít ale namapuje se jen 8MB? Taky jsem přemýšlel, jestli se s prodejcem domluvit na osobním předání příští víkend (jedu za rodiči do Plzně a odtud je to do Stříbra kousek) a pěkně si ho ohlídat, ale celý týden se těšit jak malej, nebo ho nechat na pospas poště a modlitse, že ho doveze v pořádku a o pár dní dřív.... Hrozný dilema! Takže, abych to shrnul, skoro jsem kvůli slavnému IBM nešel spát... :D.
No, bych taky v takové situaci hodně přemýšlel, zda riskovat poškození přepravkou - tož nám pak dej vědět, jak ses rozhodl :)
Ohledně rozšíření RAM - u celkem dost strojů IBM této řady je standardní velikost používaných IBM SIMMů (na PC poněkud zvláštních) 2MB, což by pak odpovídalo jak píšeš 4x2MB na desce a dalším 4x2MB na přídavné MCA RAM kartě. Mrkni na info ohledně 4MB modulů zde (http://ps-2.kev009.com/ohlandl/8573/8573-P70.html) - zdá se, že v naprosto "ideálním" případě se ti chytnou jako dvoumegovky, a jinak...
Ohledně výměny krystalů bude zajímavé, pokud se to podaří, jsem opravdu zvědav na případné výsledky :)
No, bych taky v takové situaci hodně přemýšlel, zda riskovat poškození přepravkou - tož nám pak dej vědět, jak ses rozhodl :)Ohledně rozšíření RAM - u celkem dost strojů IBM této řady je standardní velikost používaných IBM SIMMů (na PC poněkud zvláštních) 2MB, což by pak odpovídalo jak píšeš 4x2MB na desce a dalším 4x2MB na přídavné MCA RAM kartě. Mrkni na info ohledně 4MB modulů zde (http://ps-2.kev009.com/ohlandl/8573/8573-P70.html) - zdá se, že v naprosto "ideálním" případě se ti chytnou jako dvoumegovky, a jinak...
S pánem jsme se dohodli na osobním předání, takže jestli se ps/2 něco stane, půjde to na mé triko. Budu doufat, že simmy co jsem objednal budou zrovna ten fungující případ. 2MB simmky znám jen z A4000, kde fungují jako chip ram, ale dají se nahradit 8mb. Tak bych když tak jednu 2mb simmku měl. A krystaly nechám na později a na někoho schopného :).
Tak uz je u mne. Sehnal jsem par 2MB simmek a taky ty 4MB, co doufam, ze by mohly jit jako 2MB. Krystaly uvnitr nejsou bohuzel v soketech, takze vymena a procesoruza dx 33 jedine letovanim. Muzu jedine vsunout fpu, ktere doufam, ze pobezi na 16MHz ikdyz je 33. Tady bych potreboval poradit. Kdyz provedu zmenu - instalace fpu, pamet navic - pozna to system sam, nebo je potreba mit pripravenou tz referencni disketu? Diky.
FD mechaniky PS/2 jsou dle informací z netu také někdy celkem zlobivé, tak držím palce ať ti funguje ok. Počítač by jak píšeš bylo na počátku dobré projet základní a př. i rozšířenou IBM diagnostikou z ref. diskety, pak př. otestovat hdd na bad blocky, a až pak teprve začít další pokusy, když bude jisté že základ je ok a funkční :)
Ohledně myši mrkni tady, je tam ohledně myší a klávesnic taky nějaké info : http://ps-2.kev009.com/ohlandl/8573/8573-P70.html
Tak mám problém už s výrobou referenční diskety... Stáhl jsem rpf70a.exe, do disketovky vložil prázdnou disketu, spustil exáč od exekjůtoval lajsenc egrýment a pak se nic nestalo. Okno se samo zavřelo a ani na disketu to nehráblo. O výrobu RD jsem se pokoušel na pc s Win XP. Co dělám špatně a jak to napravit?
Takže RD už jsem vyrobil z jiného imidže, ale P70ka z ní nenabootuje a naběhne rovnou do dosu. Když jí v dosu nechám otevřít, tak to udělá akorát trn trn trn, na chvíli se rozsvítí ledka a hodí to obecnou chybu při čtení disku v mechanice A: a nefunguje ani přeskočit, opakovat... Ani další diskety se nenačtou, takže tímto jsem asi skončil :(.
Takže jsem zkusil odpojit disk, abych viděl co se P70ce nelíbilo a dostal jsem chybu 165. Tak jsem změřil cmos baterii a měla jen 3.5V. Tak jsem jí vyměnil za novou a dostal jsem chybu 162 a 163. Bohužel s tím nic nenadělám, protože se RD stále nechce načíst. Na nějakém fóru jsem se dočetl, že to může být tou baterií, ale tu jsem vyměnil, pak by to mohla být jistá pojistka, kterou jsem našel a proměřil odpor, který je 0.4 ohmu, což by mělo být taky v pořádku. Kabel z desky jsem odpojil a zkontroloval a taky je ok. Teď už jen zkontrolovat, jestli je vše OK na straně disketovky. Zkusím ještě čistící disketu a jinak se budu shánět po nové mechanice...
Jo, zkus flopku vyčistit a ideálně ji vyndat ven, vyfoukat a opticky ji zkontrolovat na viditelné problémy. Pokud se bude tvářit ok a stejně nebude číst, mrkni na typ mechaniky a pokud to bude Mitsubishi, asi tě čeká shánění mikropájky nebo šikovného elektrikáře - u těchto mechanik je nutné provést výměnu (re-cap) kondenzátorů na desce mechaniky, viz info :
http://mypage.intergate.ca/~fspencer/FD_144_01.htm
+ případné další tipy pro ostatní PS/2 mechaniky. když se jim nechce šlapat :
http://mypage.intergate.ca/~fspencer/8580d144.htm
a pokud by nic nezabralo, tak buď jak píšeš sehnat jinou PS/2 mechaniku, nebo zkusit připojit klasickou pc fdd :
Tak jsem foukal i čistil čistící disketo a stále žádné viditelné ani slyšitelné zlepšení :(. Mechanika disketou jen točí, bez náznaku toho, že by četla - snad jen chvíli na začátku. Tak jsem mechaniku vymontoval, abych zjistil, že je to ALPS a kondíky jsou na deskách tak blbě, že není vidět, zda tekly, či ne. Na výměnu kondíků jsem zatím nikoho nesehnal, ale snad zítra bych mohl mít ten upravenej kablík, abych aspoň otestoval, zda není problém v desce a pokusil se systém odněmčit.
Moc děkuju za všechny odkazy!!!
Tak jsem foukal i čistil čistící disketo a stále žádné viditelné ani slyšitelné zlepšení :(. Mechanika disketou jen točí, bez náznaku toho, že by četla - snad jen chvíli na začátku. Tak jsem mechaniku vymontoval, abych zjistil, že je to ALPS a kondíky jsou na deskách tak blbě, že není vidět, zda tekly, či ne. Na výměnu kondíků jsem zatím nikoho nesehnal, ale snad zítra bych mohl mít ten upravenej kablík, abych aspoň otestoval, zda není problém v desce a pokusil se systém odněmčit.Moc děkuju za všechny odkazy!!!
Jj, no problem, a držím palce ! :)
Tak jsem nainstaloval fpu a detekuje se :). Blbý je to s tou pamětí. 2MB 80ns simy z Amigy hází chybu 216 a 4MB 70ns Toshiby zas 225. Zajímavé je, že pokud jsem nainstaloval ty 2 2MB spolu s 2MB od IBM, tak se při postu nadetekovalo jen 1.6MB. Ale po vstupu do BIOSU jsem zjistil, že detekuje 5MB. Kam se poděl ten jeden?
Nejhorší je, že za IBM friendly simmy dám pomálu víc než za celé IBM....
Displej stále problikává, takže ještě budu tahat ze skříně monitor...Aha, takže druhá díra v prostřední řadě vga portu je zaslepená a tak ext. monitor nezkusím... Jdu hledat pinout, jestli je to vůbec stejný...
Na ebay zkus kdyžtak hlídat a sledovat nabídku MCA RAM karet, sem tam se tam objeví za sympatické prachy třeba MCA-32 karty Kingston i s 8 / 16MB osazené RAM. Pokud jsou (jakože by měly) v P70 klasické MCA sloty, tyhle Kingstony by ti tam měly bez problémů šlapat. Ohledně čísel v BIOSu netuším, jsou celkem zmatená - projel jsi po přidání modulků ref. disketu s rekonfigurací ?
Jinak VGA konektor na IBM je běžně osazován jak píšeš se zaslepenou druhou dírou v prostřední řadě, a pro tento účel jsem si domů mezi monitor a testovaná PS/2 musel sehnat VGA prodlužku, kde tento pin také nebyl osazen (a funguje to ok :)
Pokud jsi disketovku vyndaval doporucenym postupem napr. zde, nemelo by to jiste nicemu ublizit. Je ale otazka, pokud se nekde uvnitr nejak lehce pohnulo s letitymi konektory, jestli tam ted neni nejaky prechodak nebo tak... Asi nezbude, nez nastudovat jak P70 kompletne rozdelat, a zkusil bych se zamerit (dle linku vyse) na usazeni te display karty a 26pin display konektoru (vytahnout, zasunout, profouknout, znas to ;)
Pripadne pak zkus nahodit dotaz zde, pusobi tam mj. i nekolik opravdu znalych PS/2 matadoru.
Jo, přesně tenhle postup byl nutný. Jen mám obavy, jestli jsem ten displej třeba moc nevyklonil... No nic, jak píšeš, až bude trochu volno, zkusím vše povytahovat, pročistit a zase dát z5. Taky zkusím sehnat nějakou dobrou duši na recap té mechaniky a budu se modlit, abych sehnal nějakou tu paměťovou mca kartu, u které by poštovné nestálo majlant.
Děkuju!
Právě online: WIFT
24 Host(é)
