Základní desky - baterie pro bios
Já mám docela podobnou desku na svý 486DX4/120, a nemohu na ní najít baterii, protože je potřeba vyměnit, bohužel jí nemůžu najít, a tak jsem koukal na aukro.cz po základních deskách a tam jsem našel tuhle desku, nemám sice od Intelu, ale mám podobný "obdélník" u Biosu a nevím zda-li toto právě není baterka... nebo se pletu ? Pokud to je baterka,tak tu asi jen tak neseženu, co ? :-)
Díky.
Neny
pařan se srdcem a duší již od počátku 90. let…
Nestane se vůbec nic. Pokud PC normálně naběhne i s defaultním nastavením BIOSu, můžeš na tom normálně fungovat. Ale na ultimátní mašinu to vhodný neni. Nemůžeš si např. hrát s časováním pamětí v zájmu dosažení vyššího výkonu a tak.
Každopádně neměj strach, že by ti kvůli špatný baterce deska shořela, to se nestane :)
Problém je když ta baterka vyteče a rozežere kontakty na desce. Ale to sem viděl jenom jednou u nějaký hodně starý desky pro 386 nebo 486. U Pentií a novějších už byly vždycky ty snadno vyměnitelný knoflíkový články a ten sem ještě nikdy vytéct neviděl.
Starý časy jsou pryč a už se nikdy nevrátí. | Hrdý člen KERNEL ULTRAS. | Vyspíš se až umřeš. | Nemám čas ztrácet čas.
kotyz napsal(a)
IMHO většinou to zas takovej průser neni, protože je deska nastojáka, takže i když baterka vyteče, tak to kape někam do prázdna, maximálně to rozleptá nějakou kartu ve slotu. Desek s vyteklejma baterkama mi pár rukou prošlo, a z výše uvedenýho důvodu fungovaly. (Ale ten opruz při každym startu 386ce bez autodetekce vysvětlovat, co je v ní za disk, au :)
Neny napsal(a)
Já mám docela podobnou desku na svý 486DX4/120, a nemohu na ní najít baterii, protože je potřeba vyměnit, bohužel jí nemůžu najít, a tak jsem koukal na aukro.cz po základních deskách a tam jsem našel tuhle desku, nemám sice od Intelu, ale mám podobný "obdélník" u Biosu a nevím zda-li toto právě není baterka... nebo se pletu ? Pokud to je baterka,tak tu asi jen tak neseženu, co ? :-)Díky.
Zase asi pozdě, ale co zkusit toto, mezi 4. isa slotem a paticí pro procesor je místo pro knoflíkou baterii, je to tam i kružnicí označeno, takže by tam mohlo tohle jít (http://danyk.cz/prodam19.jpg), otázkou ale je, jestli tam jsou všechny potřebné součástky nebo stačí jen přípájet ten držák s knoflíkouvou baterií a nebo si to už vyřešil nákupem toho odina nebo dallasu a nebo to třeba ani nepůjde :D
