Zachytávání videa ze starých PC
22/01/2018 - 10:30
Vhodný hardware:
Aver Game Broadcaster HD (C127) - VGA + HDMI vstup
- podporovaná rozlišení od 640x480 výš, pro nahrávání 320x200 je třeba nejprve synchronizovat přes podporované rozlišení, následně softwarově ořezat
Rozdvojení obrazu (monitor + zachytávací zařízení):
VGA rozbočovače:
S levným kabelovým VGA splitterem dojde k poklesu jasu, je lepší pořídit napájený aktivní rozbočovač, např. ATEN VS 82.
Dual-head grafiky Matrox
Klonování obrazu funguje, dle mého testování je ale nutné nastavit "performance" na úkor "quality" - jinak ve hrách jeden z obrazů problikává (desktop je v pohodě). Při nastavení performance doporučuju držet desktop na 640x480, jinak jde viditelně kvalita dolů.
22/01/2018 - 11:58
Nic proti nahrávání videí v DosBoxu, když se to umí, je výsledek téměř autentický, nicméně pro zajímavost si tady zkouším zachytávání videí přímo ze starých PC. Mám Aver Game Broadcaster HD (C127) s VGA a HDMI vstupem - oficiální software je bohužel na Win10 nestabilní, ale přes VirtualDub lze nahrávat bez problémů.
Včera jsem zkoušel VGA vstup, nahrával jsem z K6ky, viz článek. Kvalita jak vidíte nic moc, holt analogový signál a kabeláž nevalné kvality. Takže mě napadlo - sehnat AGP kartu, která se mi v K6ce chytí, a která bude mít DVI výstup. Přes kabel DVI/HDMI pak můžu zachytávat obraz v kvalitě digitální. Nějaké tipy na vhodné kusy? Matrox G550?
Duševně jsem cvičil dál - K6-2ky mají tu výhodu, že lze softwarově změnit nastavení cache (+ modely umí i násobič). Snadno lze tak procesor zpomalit na úroveň Pentií, bez cache +-486. Desky mají ISA slot, lze tedy použít Sound Blastery / Gravise apod. pro autentický zvukový zážitek. Takže sestava s K6kou může být ideálním strojem pro zachytávání kvalitních videí od starých DOSovek po "midgen" - rané akcelerované hry. Trochu trable budou s Voodoo tituly, to jinak než analogově nepůjde.
Nějaké zkušenosti s obdobnými hrátkami? :)
22/01/2018 - 17:38
Já nejsem puntičkář, takže kvalita obrazu jde stranou, hlavně že to vypadá docela dobře a jde přečíst co je na obraze :-)
Jinak používám stejnou kartu a to protože má jak HDMI, tak VGA. Na tu synchronizaci používám notebook Toshiba, mám na ni obraz upravený tak, že lišta se startem je nahoře a dole je jen černá barva, kvůli zůstávání obrazu z té synchronizace, nebo po rozlišení 640x480 a výš. Karta zachytává dokonce i CGA to VGA převodník co používám na Amigu.
Funguji s origo softem pod Win10, už co jsem začal nahrávat a myslím že 2x nebo 3x to spadlo za celou dobu caa 1 a 1/2 roku. Jediné co mě štve, že když mám ty předvolené profily a v nich úpravu jasu, nebo barev, tak po přepnutí zůstává pořád aktivní první profil, musím tak vždycky zajít do toho nastavení a trochu s tím pohnout třeba ze 128 na 127. Protože nahrávám ze 6-8 počítačů, mám těch profilů tam hodně.
U Pentium 100MHz s AGP, používám Nvidia FX5200 s ovladači pod Win98 a nebo bez v pohodě pod MS-DOS. Tak jsem dělal všechny videa pro zvukové karty, myslím.
Teď ale používám výhradně to MB 486 s Pentium OverDrive 83MHz přes klasiku VGA a synchronizuji si to pomocí manuálního přepínače Delock.
22/01/2018 - 18:30
Jak ta videa upravuješ dál pro YouTube? Používám VirtualDub, ukládám nativně do AVI (tzn. ne přes externí kodeky), video kodek x264vfw, pro audio AC-3 s nevyšším bitrate. To audio se mi ale moc nezdá, PCM bez komprese se mi uploadovat nechce, ovšem nevím, jestli s tím AC-3 neztrácím kvalitu (já to neslyším, ale...)
Díky za tip na tu grafiku, vhodné jsou prý i Radeony 7000/9200, co jsem tak googlil.
22/01/2018 - 19:08
Jednu ATI 7500 myslím v AGP jsem zkoušel, ale nefungovalo to dobře. Možná jsem chtěl i Windows 95, tam mě NVidia myslím jela, ATI ne.
Já když nahrávám, tak používám 12Mbit tok, ukládám to přímo do MP4 H,264+AAC na 256Kbps a potom upravuji v Corel Videostudio X10, kde to po úpravě uložím ve stejným formátu. Je tam taková kolonka, ono si to detekuje to vložené video. Je to rychlé, protože s tím nic nedělá, jen poupravuje jak jsem ho sestříhal a potom výsledné video proženu WinX HD Video Converter Deluxe, ten to zmenší 10x, když mám výsledné video 2GB z toho vypadne soubor okolo 200MB. Takové ty videa, třeba z Commodore 64 mám video o 5 minutách velikost 23MB.
22/01/2018 - 19:28
A jo vlastně, ten soft to umí ve formátu ideálním pro YouTube. Mrkneš se, co máš za verzi? Mám tu poslední, která je na webu výrobce jako podporovaná - v1.3.0.42, opravdu mi to padá strašně často :(
22/01/2018 - 19:38
Mám to stejný a driver V1.54.64.2
Pokud budeš chtít experimentovat, můžu ti poslat v rámci podpory webu jeden originální starší soft co už nepoužívám a jen tu leží.
22/01/2018 - 19:44
Díky za nabídku, ale asi nepotřebuju :) Pinnacle Studio verze 12 jsem používal, fajn software, bohužel v základní verzi neumí HD. Pro mě Pinnacle Studio končí verzí 15, od 16ky je to postavený na úplně jinym kódu (Avid Studio). To co jsem měl ve 12ce za 10 minut, jsem v 16ce lovil hodinu, nelíbilo.
22/01/2018 - 19:57
Já kdysi Pinnacle používal ještě na rodinné DVD, ale potom jsem toho nechal, rodina se rozpadla. Tak potom když jsem se k videu vrátil, šáhnul jsem právě po Pinnacle. Program je to dobrý, ale pokud je video složitější, jakože když se podíváš na videa zvukovek, stává se strašně líným. Tak jsem si stěžoval kámošovi co dělá profi videa a ten mně dal právě toho Corela. Na toho jsem celkem dost dlouho čuměl, má takové ne úplně intuitivní ovládání, ale pokud to překonáš dá se s tím udělat kde co, stabilně a rychle.
12/08/2019 - 18:37
Další test zachytávání z reálného hardware, tentokrát Doom timedemo. Inu, nic moc :)
Pořadač na sbírkové procesory, stohovatelný - S3 - 486 - 44.5 x 44.5 mm, bíláPořadač na sbírkové procesory, stohovatelný - S3 - 486 - 44.5 x 44.5 mm, bílá 128 Kč
