V4S471 - CMOS ztrácí data i po výměně baterie
15/02/2015 - 20:12
wcdata
Dobrý den. Mám počítač s 486 se základovou deskou V4S471(QDI, někdy také sis 471g inv 1.2). Na této desce je klasický NiMH článek. Nastavení BIOSu a času u ní vydrželo jen několik málo minut, což jsem dával za vinu vyteklé baterii. Baterii jsem však vyměnil za novou, vyčistil modrý sliz na desce, avšak doba výdrže CMOS se nijak nezvýšila. Zvláštní je, že baterie se nabije, a když na ní po asi půl hodině naměřím stále 3,7V a zapnu PC tak CMOS checksum failure. Baterii jsem nepoužil externí, ale nový NiMH článek zapájel přímo do desky. Nevíte někdo, čím by to mohlo být, případně řešení. Výměna CMOS je téměř nemožná, neboť je integrována v čipsetu.
15/02/2015 - 20:27
Už jsem se s něčím podobným setkal - mám doma desku, kde i když je baterie zcela v pořádku a dává potřebné napětí, BIOS stejně hází CMOS checksum error.
Jediné, co by se asi dalo zkusit, je lokalizovat na desce případný 4-pin konektor pro  připojení ext. baterie, a zkusit tam zapojit klasickou CR2032. Pokud se to ani takto nechytne, tak to je problém...
15/02/2015 - 20:32
wcdata
Externí baterii jsem se chtěl právě vyvarovat. Zkusím ji(momentálně ji však nemám k dispozici). Zkoušel jsem změřit napětí na pinu VCC u konektoru pro ext.baterii(když byl pc vypnutý). Nebylo tam žádné, ikdyž by tam teoreticky mělo jít 3,6V z interní(pokud je to blbost, tak mě prosím opravte). Také nemůžu přijít na to, proč CMOS těch několik minut vydrží.
15/02/2015 - 22:40
To bude řekl bych ok - co vím, tak piny onboard baterky nejsou přímo propojené s piny externího batery konektoru, ale je to na starých deskách zapojené tak, že NiCD akumulátor je při provozu dobíjen, kdežto na piny ext. baterky žádné dobíjení nejde (je to určeno pro připojení lithiových nedobíjecích baterek)...
16/02/2015 - 09:56
wcdata
Dík za vysvětlení. Ještě by mě zajímalo, proč CMOS vydrží asi tak 10 minut. Pochybuju, že by to takhle dlouho udržel nějakej kondenzátor.
16/02/2015 - 12:32
SondejCZ
Frýdlant nad Ostravicí
Já bych se s dovolením taky rád zeptal na jednu věc: Už se někdy někomu z Vás stalo, že by Vám explodovala stará NiCD baterie? :D
16/02/2015 - 12:42
Jednou mi na desce vybuchl starý tantal a taky jsem zažil výbuchy pár zdrojů, ale NiCd akumulátory mně zatím (naštěstí) vždycky jen vytekly. Tobě bouchl ? :)
16/02/2015 - 12:57
SondejCZ
Nene, ale učitel IT mě strašil, že si s takovými věcmi nemám zahrávat..... :D Že prý ty staré akumulátory mohou explodovat... Ale co je na tom pravdy, tak to fakt nevím :)
16/02/2015 - 12:59
SondejCZ
Jinak na jedné desce mi bouchly všechny tantaly NAJEDNOU! Páni... řeknu Vám, že ohňostroj to byl pořádný :D
16/02/2015 - 13:34
Výbuch jako takový imo spíš hrozí u starých lithiovek nebo alkalik - viz např. tady na h-v již probíraná vícestránková diskuze s názornými obrázky, co umí baterky ve starých Applech : https://68kmla.org/forums/index.php?/topic/17086-warning-exploding-maxell-pram-batteries/
NiCd jsou spíš takové "umírněné", jen tak si v pokliduji oxidují a těmi zelenými nebo bílými uvolňovanými substancemi hezky a pomalu, ale o to jistěji žerou desku všude kolem :)
16/02/2015 - 21:05
wcdata
Ještě k původnímu tématu: Napadlo mě, jestli to nemůže způsobovat zdroj(po vypnutí zkratovat napájení na základovce, nebo nějak tak).
Je to možné? Zdroj je klasický starý AT se dvěma úzkými konektory a centrálním vypínáním.
16/02/2015 - 21:57
U mé podobně problematické desky to zdrojem není bo ten zdroj používám se všemi ostatními deskami co mám bez problému - takže pokud bys ho chtěl vyloučit, asi by bylo nutné zkusit se stejným zdrojem nějakou další desku, jak se bude chovat. Nebo se stejnou deskou jiný zdroj :) Ale osobně si nemyslím, že tohle může dělat zdroj, i když člověk nikdy neví...
18/02/2015 - 19:14
wcdata
Zkusim asi jinej zdroj. Jinak moje deska asi trhla rekord, nebot se ji podarilo ztratit cas(ne nastaveni BIOSU) i po restartu pomoci ctrl-alt-del. Bylo tam 00:15, takze mozna i za behu. :D
18/02/2015 - 21:43
Tak to uz je slusnej Alzheimer :) To ja mam zas kupříkladu desku, která vůbec nenabootuje bez pripojene baterky - proste hodi CMOS checksum error a jedina další moznost, kterou nabidne je mekky restart, a tak stále dokola... ale s pripojenou ok baterkou jede jak vino, to jsem taky nikde jinde nevidel - klasickou AT desku, co bez baterky proste vůbec nenajede do OS :)
18/02/2015 - 21:52
wcdata
Tak vyzkouseno. Zdrojem to opravdu neni. Jeste me napada graficka karta, ktera jeste pred biosem nahraje do pameti video bios. Ale asi je opravdu odpálená deska.
19/02/2015 - 16:12
wcdata
Ještě je zvláštní, že na desce jsem našel švába kterýho na internetu popisujou jako CMOS RAM. Když je pc vyplej, tak do něj nejde napájení, když je zaplej, tak do něj jde 5V, ale když ho vyndam a restartuju pc nebo ho zapnu bez něj, tak si nastavení cmos furt pamatuje(jenom několik minut).
25 Host(é)
MilasPce: 1513
Členové: 716
Témata: 1447
Maung Segun, Jaroslav Šembera, Michalzchvostoskoku, gjames, Martin Janočko, jakub crhák, retro, Vince Howerton, Standa, Libertarian771, Mastafos77, sleepingmouse, Fleet, SirKoki
Administrátoři: Sledge: 5659
26 patronů = 3024 Kč měsíčně
Retro podložka pod myš, kvalita B, různé motivy - 233x196x4mm, 2PANELRetro podložka pod myš, kvalita B, různé motivy - 233x196x4mm, 2PANEL 159 Kč
