Typ EEPROM
Už vím, je to SST 39SF020 (další čísla, ale asi ne tak důležitá 90-4C-PH 9947052-B), teď už jen toho brouka sehnat s originálním BIOSem k desce ASUS P2B a ne, jak jsem si původně myslel, že můžu použít jakýkoliv BIOS k deskám s podobným označením, jako tyhle: P2B98-XV, P2B-B, P2B-D, P2B-D2, P2B-DS, P2B-F, P2B-L, P2B-LS, P2B-N, P2B-S a P2B-VM. Na stránkách ASUSu totiž samotná P2B není, tak jsem flashnul BIOS s BIOSem z jedný týhle desky a teď mám problém s ESCD, hazí to tuhle pěknou chybu "Error -- Can't Write ESCD", ale jede to dál. Co s tím teď?
Zkus tady :)
Je nutne to vlozit do adresy i s tou pomlckou na konci, autolink ji tam nevim proc nevlozi a pak to nejede ^^
Zkus tady :)Je nutne to vlozit do adresy i s tou pomlckou na konci, autolink ji tam nevim proc nevlozi a pak to nejede ^^
Bezva stránky, ale nende to!!! :X
I s nejnovejsim BIOSem 1014-003.zip ti to dela tu stejnou chybu "Error -- Can't Write ESCD" ?
Tady někdo resil a zda se vyresil podobny problém na podobne desce, jako mas ty :
Problém je, že ta deska pro kterou je ten BIOS má hardwarově řešený povolení nebo zakázání flash BIOSu, kdežto ta moje to řeší přes BIOS, tedy softwarově, takže se k přeflashování ani nedostanu :(
Takže pokud to chápu správně, do BIOSu se teď vůbec nedostaneš abys tam mohl přeflashování povolit ? A v default po resetu CMOS je flashování zakázaný ?
Slyšel jsem, že tyhle případy se řešily sehnáním stejné desky a přehozením flash romky za chodu přímo v DOSu - což je ovšem docela hardcore metoda :)
Nebo pak sehnat / půjčit programátor, co tenhle typ obvodu bude podporovat, asi nejlepší řešeni ^^
Takže asi takhle, do BIOSu se v pohodě dostanu, flashování můžu povolit i zakázat (v BIOSu), ale ten BIOS (soubor *.bin), který jsem tam flashnul je pro desku, která má 3 piny na desce a jumprem se flash buď povoluje nebo zakazuje, proto jsem sháněl typ toho brouka, abych ho mohl někde sehnat a i s BIOSem (souborem) poslat někam, kde to dělaj. Já sám programátor nemám a ani nevím, kdo by ho v okolí měl.
Tak to je zřejmě už jen na programátor ^^ Zaslané EPROMky programuje např. nostalcomp, viz link níže - zkus se domluvit :)
To přehazování flash brouka už mám taky za sebou a úspěšně. Mám vadnou (nalezenou) desku, která měla stejnýho brouka jako jedna moje funkční deska, ten brouk ale v ní nefungoval, tak jsem do té mé desky dal zpět původního brouka, zapnul jesm PC, nechal jsem ho normálně nabootovat a pak jsem jen přehodil ty brouky, přeflashoval jsem ho a teď mám dva brouky se stejným BIOSem. Není to vůbec nic složitého ani těžkého, jen se musí dávat pozor na poškození (zkratování) desky a těch brouků, se vším všudy je to záležitost pár minut, max. tak 10 :)
25 Host(é)
