Super socket 7 CPU
Já bych zkusil tu desku, co máš. Umí zajímavý FSB a 5*112MHz je docela blízko (560). No a pak můžeš zkusit 5*124 (620MHz) nebo 5.5*112 (616MHz) a pokud poběží stabilně (procesor to imho zvládne, záleží na zbytku komponent), máš vyhráno :)
Zkusil jsem dát 5,5 *124 vymrštilo to cpu na 682 mhz, ale nemám klávesnici, takže dál nic :( vsadím se, že to stejně bude dělat neplechu :)
Tuším že existovaly i chladiče se širšími sponami, které se zachytly i v těch krajních výstupcích. Až půjdu něco hrabat do sklepa, tak mrknu do bedny s chladiči, jestli tam něco takového nemám. A jinak aukro :)
Aukro je k ničemu v tomhle. Pájet celý socket určitě nebudu :D Tu pohyblivou část jsem u dvou desek vyndal, jako že je prohodim, ale pak mi docvaklo, že to je na té připájené části. Teda pokud myslíš, že bych na Aukru hledal desky se stejným socketem. Pokud jsi myslel, že bych měl hledat chladič s tou jinou sponou, tak to se mrknu, ale nikdy jsem nic takového neviděl, tak fakt nevím, ale když píšeš, že jsou. Jdu se tedy mrknout :)
Jo, existovaly - min. jsem je kdysi osazoval se starými PGA370 Celerony, a patice socket 7 je imo rozmerove stejna, takze by to pasovalo. Viz : http://www.anandtech.com/show/662/10
Jo tohle myslíš? Tak to jo. Já měl na mysli něco ve tvaru Z nebo N nebo S nebo tak něco, samozřejmě s tou prostřední částí kolmou :)
Zdravíčko :), měl bych dotaz: Existuje chladíč, který by se na patici připnul namísto těch původních zobáčků (červěně označených) na ty zbylé dva (zeleně označených)? Ten původní horní je totiž ulomený. Díky :)
Taky se mi to stalo, použil normálně AMD Chladič od Athlonu???. Vyfotim
12 Host(é)
