RAM Náhrada, ale jaké?
Ahoj, zdravím zdejší komunitu
Mám dotaz k náhradě za RAM SO-DIMM, DDR 400MHz (PC3200) paměti do ntb. Rád bych dal 1-2gb
-Jak zjistím, jestli musím dodržet těch 400MHz ?
Rád bych dal 1-2gb. Ntb má 2x slot
Děkuji za rady, moc se v tom nevyznám.
M
Níže něco o ntb:
Základní deska:
CPU typ
Mobile Intel Pentium M 740, 800 MHz (6 x 133)
Název základní desky
MSI MegaBook M645 (MS-1032)
Čipová sada základní desky
Mobile Intel Alviso i915PM
Pracovní paměť
512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ
AMI (08/01/05)
Zobrazení:
Grafická karta
GeForce Go 6600 (128 MB)
Grafická karta
NVIDIA GeForce Go 6600 (128 MB)
3D-akcelerátor
nVIDIA GeForce Go 6600
Je mi divné že píšeš procesor 800MHz, když Pentium M 740 všude čtu 1,7GHz (při 533MHz FSB).
Pokud má těch 533MHz FSB, tak by stačily i dvě stejné RAM 333MHz v dualchanelu tedy ve dvou slotech, bo by to převyšovalo FSB procesoru (2x333=666) a základní deska by to stačila zásobovat. Pokud tam je jen jeden slot nebo by byl jen jeden osazený tak by to brzdilo. Takže vůbec bych se nedivil, kdyby se při 533MHz FSB RAMky automaticky nastavily na 2x266MHz, aby to bylo synchronní.
Ahoj lidi, to je super, že jste reagovali
No, já jsem ty údaje zjišťoval přes EVEREST scaner...Co ukázal to jsem sem dal. Pravda je, že se v tom moc nevyznám.
RAM sloty tam jsou 2 a mám tam 1x 512 gb Je to ntb LYNX na platformě MSI 1032, měl být s konfigurovatelným hdw.
Jak mám postupovat, abych zjistil co nejpřesnějí verzi HDW a jeho možnosti jak to posunout dál?
Je to staré železo vím, ale mám k tomu nostalgickou vzpomínku a rád bych jej vzkřísil k dalšímu použití...
Děkuji za každou radu.
M
Vygooglil sem manual, kde je napsany ze max je 2x512MB DDR. https://www.manualslib.com/manual/293258/Msi-Megabook-M645.html?page=26&term=ram&selected=3#manual
Podle wiki ( https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_chipsets ) zvládne 915PM 2GB DDR 333
Cpat tam 1GB moduly bude spis takovej risk, fungovat to muze, ale nemusi. 400MHz moduly kupovat nemusis, i ten co tam mas ted jede podle obrazku stejne jen na 333.
Wiki je fajn, ale proč chodit ke kováříčkovi, když je doma kovář ? Má tam jedničkové DDR, to nevím, jestli gigové moduly sežene - do C840 od Dellu jsem sháněl taky a nejvyšší byly 512 MB, co jsem viděl. Ty 400 MHz bych volil při stejné nebo podobné ceně proto, že obvykle mají lepší časování - připlácet řádově stovky se nevyplatí. V BIOSu nejspíš manuálně nic nastavit nejde, bere si to natvrdo z SPD.
Že má v dokumentaci napsáno max. 512MB neznamená že tam větší nebudou fungovat. Většinou to znamená že v době kdy psaly dokumentaci tak větší paměti nebyli k testování k dispozici. Ale to je risk. Nejlepší by bylo někde půjčit a vyzkoušet. Ale když někdo nechce zveřejnit odkud je tak mu těžko někdo pomůže.
@Maron: chipset podporuje 2 GB, to je stěžejní, ale záleží na každém výrobci, jak implementuje podporu do BIOSu - může ti to jet v pohodě s 2x1 GB, může ti to jet s 2x1 GB, ze kterého deska uvidí 2x512 MB a nemusí to najet vůbec, i to se stává. Takže pokud můžeš, zkus vypůjčit a prubnout, ať nevyhazuješ zbytečně peníze. Ale opakuju, gigové SO-DIMM DDR jsem neměl to štěstí na Aukru zahlídnout, sám bych je rád testnul.
Na Bazosi obcas vidam stare ntb u kterych je psano 2GB RAM a dle specifikaci by to mely byt DDR1, otazka je, jde to to opravdu tak. Priklad:
https://pc.bazos.cz/inzerat/128833115/ibm-thinkpad-t42-bez-hdd.php
Koukal jsem do sve hromady volnych ramek a zadne 1GB DDR 400 jsem nenasel. Dle pruzkumu se jedna o novovyrobu v dobe kdy uz davno jely DDR II ale vetsina MB vyzaduje alespon BIOS update pokud vysel aby to s nima chodilo. Je to diky architekrure samotneho modulu. S timhle CPU bych rozhodne sel do 2x 512 MB DDR 400 a Win XP. To bude slapat dobre. Ja jedu odlazene XP (vyhazene zbytecnosti se start upu, sluzby v pozadi a vregistrech povipinano updatovani atd) a uzita pamet po plne najetych XP je 61 MB RAM. U win 7 se dostanu nekde na 500+ MB. Takze jasna volba.
DooM, Quake or UT, does not matter, let's get some Deathmatch action going on ;) Retro style.
