Poraďte s tuhnoucím kompem s procíkem P4 a deskou P4C800
23/04/2023 - 23:23
Laaca
Zdar! Dneska podruhý jsem měl prapodivný zátuh na své hlavní programovací mašině s P4 na 3,2GHz.
V obou případech to vypadalo tak, že jsem několik hodin proháněl počítač ve Freepascalu. Najednou přestane odpovídat myš, klávesnice a obraz na monitoru sice nezmizí, ale zamrzne.
Po restartu vůbec nenaskočí obraz a nenaběhne BIOS. Grafárnou to není (výměna nepomůže). jinými kartami a zařízeními také ne. (všechno vytahat ze slotů a vytáhnout disky také nepomůže.)
Dělá to dojem, že je v háji procesor nebo deska. Opakované restarty nepomáhají.
V obou případech se komp za několik hodin umoudřil a vše se tváří, jak má. (až na to, že v obou případech jsem musel vracet vytahané disky, karty a podobně).
Co se může dít?
Teplovodivá pasta na rpsíku nějak změní skupenství, něco zkratuje a až po několika hodinách znovu ztuhne a přestane zkratovat?
Odchází nějaký kondík na desce a po několika hodinách se obnoví elektrolyt? Něco jiného?
Všechny kondendzátory podle okuku vypadají v pořádku....
24/04/2023 - 07:57
To je od zahřátí. Nějaká součástka na základní desce, nebo vadné prokovení plošného spoje, samozřejmě čtyřvrstvého, takže to bude někde uprostřed nedostupné. Pokud to není v něčem co jde vyměnit, tak při těchto kmitočtech to domácí laboratorní technikou nenajdeš.
Ještě zkusit jiný zdroj, vadný signál PowerGood to může držet v resetu.
24/04/2023 - 08:51
I vizuálně bezvadné kondenzátory můžou být špatné a nedržet kapacitu, pokud je vyschlý elyt. Pastu bych vyloučil, předpokládám, že máš CPU s heatspreaderem a tam není co zkratovat, nadto pasty stářím spíš vysychají a tuhnou, než naopak. Můžeš spustit na pozadí HWinfo nebo jinou utilitu, co loguje teploty a kouknout se, kolik bylo na CPU v okamžiku výtuhu.
24/04/2023 - 20:42
Laaca
Hm. To HWinfo zkusit můžu, ale taky to vidím spíš na desku. Kdyby to bylo přehříváním procíku, tak tipuju, že by na zotavení stačilo pár minut.
Nepříjemný je, že se bavíme o 20 let staré desce. Když si pořídím jinou, tak jak můžu vědět, že tam taky nedodělávají nějaké kondíky...
25/04/2023 - 06:58
Rootan
A co pipani při bootu ze speakeru? Vydává nějaké zvuky? Grafiku jsi zkoušel, takže možnosti jsou jedině MB, RAM a zdroj.
Intel 486 DX2 66 MHz, 16 MB RAM, Sound Blaster AWE32, HDD WD Caviar 1,2 GB.        Osmibitové  ATARI 800 XL
25/04/2023 - 22:26
Laaca
Kupodivu nepípá nic. Ale zelená diodka na MB svítí a svítí i diodka na síťové kartě. Budu případ dál sledovat...
Ale možná bych uvítal tip na novou základní desku, která by měla současně patici LGA 775 s možností provozu procesorů Core 2 a současně severní můstek ICH5 (kvůli provozu SB Live! pod DOSem). Takže asi něco s chipsetem Intel 856G.
(možná ASRock 775I65G ?)
20 Host(é)
Krytka pro Game Boy SP (3D tisk)Krytka pro Game Boy SP (3D tisk) 32 Kč
