Poraďte: Joystick mi nefunguje s Multi i/o kartou
Zdravím, zkouším zprovoznit joystick Genius Flight2000 F-22 na IBM PC 300PL 6892 za použití ISA Multi I/O karty. Problém je že mi na Windows 98SE nefunguje (systém ho vidí jako odpojený). Zkoušel jsem ho na notebooku s MS-DOSem a funguje normálně. Myslel jsem tedy že problém je v I/O kartě, jenže v device manageru vidím COM i LPT, které jsou na kartě taky. Hloupé je, že jsem je kartě nenašel žádnou dokumentaci, jediné co jsem zjistil je, že je to nějaká dost upravená verze GoldStaru Prime 2, kterou Octek dodával k desce Hawk 486. Neví někdo co s tím?
První sekce pouze v Joystick_Install_Win9x-1.pdf
Ty máš notebook s Gameportem? Hustý.
Takže máš I/O kartu s gameportem?
Ve správci zařízení vidíš gameport na správné adrese (201) ?
Nemáš tam ještě zvukovku se kterou by to kolidovalo (také game port 15pin Canon)?
U COM byli tři varianty.
Cik-cak (jeden drátek nahoru jeden dolu), do ležatého "U" (horní strana a po zpátku dolní) a "=" horní a pak dolní ze stejné strany.
Nejvíce odolné bylo cik-cak, proto, že Rx a TX (pin 2 a 3) kmitočtově nejvíce zatížené linky, nebyli u sebe a byli odděleny dalším většinou statickým signálem.
V minulosti jsem sériové linky řešil 3 roky v práci a doma programoval síťovou hru přes RS232 u Paranoie.
BlitzCZ napsal(a)
Ne, je přímo na kartě
Pomohla by fotka. Jestli je to verze se dvěma bloky jumperů pro konfiguraci, jedním nebo bez. U té dvoublokové je blok pro konfiguraci IRQ pro COM a LPT a pak blok pro ON/OFF jednotlivých portů. U té jednoblokové jen ON/OFF blok. Jestli jsou i další verze, to nevím.
Každopádně u té dvoublokové by GAME port měl jít vypnout a zapnout jumperem č. 3 (JP1 blok 1/2 ON, 2/3 OFF) podle
U té jednoblokové verze nevím, ale pokud vidíš LPT a COM a všechny propojky jsou stejně, pak musí být zapnutý i GAME. U některých verzí byl GAME pod JP6.
Vzhledem k tomu, jak rozšířený čip to byl (mám Prime3 na Zidě 5SVA), můžeš mít libovolnou další verzi karty.
Omlouvám se za odmlku, ale tohle je asi kámen úrazu, to co tu mám je nějaká upravená verze, a tu jsem na netu nenašel https://ctrlv.cz/WMeV
DCIDE10GS, IDE PLUS-V3 (hwmuseum.pp.ua)
Ale koukam, že hledáme OCTEK
Zkus tu J3 na 1-2, jestli se gameport ukáže. Pokud ne, poznač si současné nastavení a postupně propojuj jumpery na 1-2 piny, což by mělo zapínat jednotlivé okruhy. Pokud dobře vidím, jumpery jsou značeny do 8, já tam ale vidím 9 a ten poslední je neznačený?
Pokud ani pak nebude game fungovat, jsem u konce s nápady.
Ještě bys to mohl zkusit poslat na Vogony, přece jen tam je mnohem větší základna enthusiastů, kteří by mohli mít ve strojích stejnou kartu a poradit přesněji.
20 Host(é)
