PCM-4825, jednodeskový počítač s 486 CPU
My nesmíme ani naznačovat. Ale je to rozebraný z hracího automatu asi ruleta podle obsahu na disku. Ten DiskOnChip má 32 MB
Tak to je ovšem parádní! K dokonalosti chybí jen síť, ale bez toho se dá žít. Kde a za kolik, tohle by mě taky zajímalo :)
Síť vymyslíme přes PC104 konektor redukcí na ISA. Dá se sice sehnat originál PC104 Ethernet tak za 4500,-, na to ale nemáme.
Kulich má dotaz, když už k tomu Sledge vypotil článek... jak je na tom DOC s rychlostí? V porovnání s plotnovým diskem, píchnutým na IDE řadič.
A pokud někdo ví, tak jaká je trvanlivost? DOC by měl být hodně blízký CF kartám, je to tak? A životnost klasických CF karet se častým zápisem rapidně snižuje, průmyslové by na tom měly být trochu lépe.
Compaq LTE Elite 4/50CX, 4/75CX, LTE 5280 + Multibay Expansion Base
ThinkPads 365X, 370C, 570E, 600E, 701CS, 755C, 760XL, 770, X41T, R30, T23, několik T4X, T6X a pracovní T400
Toshiba T3200SXC
Já nikdy nevím, co si představit pod tím "životnost klasických CF karet se častým zápisem rapidně snižuje" - mám třeba 2 GB CF kartu, kterou jsem pořizoval v roce 2007, dělala pět let systémovou kartu v Psionu netBook pak dalších šest let ve foťáku a nic jí není. Už jste někdy někdo reálně dorazili na konec životnosti CF karty?
Testy rychlosti jsem nedělal, zkusím si to poznamenat a otestovat.
Ale jak dodává Logout, tak ohromný strašák to opravdu není. Žongluju s CF kartami dost, používám je i v sestavách s Win9x (pravda, většinou nějak krotím swap) a jestli mi za celou dobu odešla jedna, možná dvě? A šlo navíc o kusy, pomocí kterých jsem data přenášel, takže bych to spíš odhadl na nějaké mechanické poškození, špínu v pinech apod.
Pak tu mám karty, které jsou z nějakého důvodu mnohem pomalejší, než jejich sourozenci ze stejného období (výrobce stejný). Ale tak už se ke mě dostaly a netuším, čím prošly předtím. Nicméně fungují.
Ještě jsem taky neměl vadnou CF, pokud je zapnuty smartdrv i pro zápis tak to sníží zápisy tak na 10%, hlavní zátěž je na FAT, jejíž prostor se na stejném místě přepisuje při každém zápisu jakéhokoli souboru. Tam je ta cache znát a rapidně odlehčí počtu zápisů, stačí 256kB když je hodně RAMky dávám max. 1024 víc už ztrácí smysl a neprojeví se.
Budu zkoušet RAID 4x CF s hardware Cache do 486ky nebo po socket 7. Sháním SDRAM 4MB nebo 8MB, na 133MHz (ten řadič umí UDMA).
3x 486: MB: 486PIO-3, CPU: Am5x86 P75 @133, RAM: 64MB EDO (!), HDD: 4GB CF, VGA: S3 ViRGE/DX 375 4MB (30ns), OS: Windows 98 SE SP2
WWW: Doupě
Pak tu pro Tebe mám ještě jeden díl na zakomponování. Ten černý díl s konektory se odmontuje od plechu a musíš tam na něj udělat místo. Mám tu jeden i pro Tebe.
