PC XT
15/10/2013 - 12:05
Sledge, vím že chceš stavět a ne koupit hotové, ale http://pocitace.aukro.cz/pc-xt-8088-640kb-ram-i3623742232.html
Povšimni si zejména screenshotu. Můžeš takový počítač nechtít? :-)
15/10/2013 - 12:13
Vim o něm, krásnej žluťák! :) A ta zadělaná zahradní židle vpravo s fuseklí uprostřed jasně naznačuje, že byl skladován v ideálních podmínkách...
15/10/2013 - 22:54
Kdyby to nevypadalo tak nechutně, tak by si ho člověk i pořídil, ale tohle??? Nevím, nevím!!! :/
16/10/2013 - 08:44
No co no, rukavice, savo, pytlík na mrtvý krysy a jedem, přece nejsme slečinky! :)
16/10/2013 - 13:48
IMHO fotka odněkud kam to prostě postavili. Pokud ta věc jde zapnout a dle screenshotu s nápisem 1701 soudím že ano, tak je to větší výhra, než koupit desku, u které po zapnutí začnou hořet kondíky (můj případ).
Ta žlutá barva je fotooxidace plastu, tohle udělá průměrný Didaktik M, Amiga nebo Atari ST po roce, kdy je zapomeneš ležet na parapetu u okna (testováno) a dolů to savem nedostaneš. Leda silným peroxidem a pak hned přelakovat lakem s UV filtrem.
A hlavně - je k tomu konzulka klávesnice která vypadá jako nová. Už jen ta má poměrně cenu, halovy spínače jsou nafurt.
16/10/2013 - 14:07
Budu po očku sledovat cenu, ovšem 500 káčé šest dnů před koncem aukce nevěstí nic dobrého :)
16/10/2013 - 15:34
Což o to, ta bedna se rozebere snadno a vyčistí (vydrbe), ale ten monitor, tam to bude o dost horší. Třeba já mám monitor podobně nažloutlý (ještě nic hrozného), ale do teď jsem nepřišel na to, jak ho rozebrat. Mimochodem kontejnerový nalezenec a do těď funguje úplně suprově, jen má malý škrábanec na obrazovce, to asi od toho, jak ho tam hodili :D
11/11/2013 - 10:46
A na pondělí tu máme další lehce "jetou" XT desku na aukru :)
11/11/2013 - 11:55
Jo jo, už přihazuju. Omlácený ISA sloty by mě ani neděsily, ale ten procesor napůl vytaženej z patice je dost podezřelej :)
11/11/2013 - 14:46
To je ale pořádná prasárna, ten "člověk" vůbec netuší, jak s takovými věcmi zacházet, plus mu ale dávám za vyndanou baterku z toho řadiče. Z toho ale plyne jedna otázka, proč má řadič baterku?
11/11/2013 - 14:55
Hádám, že půjde o baterku pro RTC (real-time clock) - XTčko vlastní "hodinky" nemá, takže se musely dodávat přídavnou kartou.
11/11/2013 - 15:58
DIL čipy na old mobos mají vlivem tepla tendenci trochu povylézat z patic ven, ale cpu na nabízené desce asi nebude zrovna tento případ - "povstal" skutečně dost mocně :)
Pokud tato deska bude funkční, lépe nevědět co s tím kdo kouzlil, takhle orajblovaný ISA sloty jsem ještě neviděl (a to už jsem něco viděl)
11/11/2013 - 16:15
Já asi zariskuju a poženu to vysoko, už bych konečně něco sehnat chtěl. Snad nevyhodim peníze za šrot :)
11/11/2013 - 16:39
Tak minimálně všechny RAM čipy by mohly být ok a už jen ty mají svoji historickou hodnotu... plus v nejhorším CPU "Povstalec" do sbírky :)
Velká sranda při zakoupení věcí, kterým se někdo věnoval s péčí podobnou této desce je pak také rovnání pinu všech osazených IO ze spodní strany desky - strávil jsem teď nedávno 2 večery při rovnání ohnutých a tím různě propojených a prozkratovaných vývodů obvodů na 3 celkem zajímavých řadičích a 2 starých mb... oči mne z toho málem vypadly z důlku, ale dobrá věc se podařila a že se nemusím bát že to při zapnutí vyhodí pojistky až na sloupu :D
12/11/2013 - 10:02
Vždycky, když zapojuju / testuju něco novýho, tak nějak automaticky uctivě poodstoupím a kreju si oči... jeden nikdy neví! :))
Jinak včera jsem vydražil 8bit EGA/VGA kartu, takže připojení XTčka k monitoru je vyřešeno (pokud teda karta bude funkční, taky byla trochu poškrábaná :)
12/11/2013 - 17:40
Nějaký ten přerušený obvod přemostíš připájením drátků :D
15/11/2013 - 13:24
Už to taky dělám ... právě od letoška  :) viz malá historka z natáčení :
Na aukru jsem v létě koupil zajímavý starý 286 Octek mobo se 4simm paticemi, takže celkem zajímavá věcička, kterou jsem se chystal použít do plánované retro mašinky. Deska vypadala velmi zachovale, tak jsem tam vrazil obligátní tridentku 512kB s klávesnicí a už se těšil co za BIOS tam vyskočí, ale po zapnutí zdroje nastalo zlověstné ticho doprovázené jen nějakým napůl syčením a napůl prskáním ze zdroje. Neroztočil se ani větrák ve zdroji a po chvilce naslouchání oněch nelibých zvuků už jsem dostal strach, vyměkl a celý to vytáh ze zdi za účelem bližšího prozkoumání.
Nejdřív jsem se lekl, že jsem přehodil ty 2 AT napájecí konektory mezi sebou, byť to vždy poměrně pečlivě kontroluju, ale byly ok  a vše ostatní na pohled taky, tak jsem jen radši ještě zkusil jinou tridentku zda to není tím. Nebylo, druhý pokus úplně stejný, jen to snad ze zdroje syčelo trochu víc a už to šlo i odněkud z desky. Nezbylo nic jiného, než sehnat další zdroj, předtím vyzkoušený - nic moc, po zaspojení to jen syčelo  a prskalo pravda trochu jinak. Už jsem to začal vidět celkem černě s tím, že deska je prozkratovaná a KO... tak jsem párkrát už jen čistě ze zoufalství tím spuštěcím tlačítkem zdroje zkusil desku "oživit" :)
Asi po třetím rychlém zmáčknutí nastal kýžený efekt - rána jak z děla a záblesk z mobo přes půl mistnosti takový, že jsem to celý bleskurychle vytáhl ze zdi a od desky i zdroje se velmi rychle pakoval do bezpečné vzdálenosti. Když se věci uklidnily, začalo zkoumání co se kde stalo, ale na první pohled celý mb i zdroj vypadal stejně jako předtím - nikde nic nechybělo, nikde nic ohořelýho. Znova to zapnout jsem se ale už neodvážil, tak jsem desku odpojil od kabelů a začal zkoumat podrobně.... a ejhle, maličkatý tantalek v rohu desky měl v sobě malou černou kulatou dírku a pod tím načernalý obrys na desce...
No konec dobrý, všechno dobré - šlo o filtrační tantalový cap pro +5 nebo +12 voltů u ISA desek, takže po výměně mikropájkou jsem to přece jen s lehkou obavou znovunahodil (radší jsem k tomu ale už stál zády) a deska od té chvíle šlape dle očekávání jak Švýcary !
Po bližším nastudování problematiky se pak situace trochu osvětlila - tantaly na deskách na rozdíl od elytů při stárnutí a poškození neztrácejí kapacitu, ale naopak se prozkratují - a starý dobrý AT zdroj bez jakýchkoliv zbytečných ochran pak do toho kondenzátoru pustil zřejmě vše co dal, takže to byly ty divné zvuky co jsem ze zdroje slyšel před samotným výbuchem ^^
 PS. Všimněte si, že mít nějaký modernější zdroj "s ochranou", tak bych jinak dobrou a zajímavou retro desku musel vyhodit bo bych nikdy nepřišel na to, že zrovna tento malý kondenzátorek stačí vyměnit a vše zase pojede. Ne vždycky je zdá se technický pokrok ku prospěchu věci :)
15/11/2013 - 15:02
Mě naštěstí zatím nějaká větší nehoda nepotkala, pojistky vyhozený špatnym zdrojem nepočítám :)
Výsledků jsem trochu bál ve chvíli, kdy jsem "spravoval" grafickou kartu pečením v troubě. Po několika minutách se pár kondíků začalo chovat dost svérázně, bobtnaly. Tak jsem  ohřev přerušil, nasadil sluneční brýle, vyndal plech z trouby a nechal zchladit. Výbuch se naštěstí nekonal a světe div se, karta další 3 měsíce fungovala.
Opatrně postupuju od té doby, co jsem si o výbuchu nějaké součástky přečetl kdesi na fóru - dotyčný laboroval s nějakým osmibitem, přičemž jedna ze součástek se rozhodla, že už jí takový statický život nebaví, a na krátkou, leč intenzivní dobu se stala projektilem :)
15/11/2013 - 16:10
Sany, mě začaly na XT desce hned po zapnutí zdroje všechny ty tantaly hořet bez výzvy jasným žlutomodrým plamenem. Zdroji to kupodivu nevadilo, vesele to krmil :-)
Desku mám, komplet osazenou, ale těch 8 zuhelnatělých kondíků měnit nebudu, čili asi půjde do kontoiru.
15/11/2013 - 16:21
Neni škoda se toho zbavovat? Osm kondíků větších rozměrů na takhle staré desce by možná vyměnil i takovej patlal, jako jsem já :)
15/11/2013 - 16:43
Logout : Jéé, to chci vidět !!! :) A co víc,  natočit toto kamerkou (jde-li o vratný jev) by českou retro-hw scénu jistě velmi proslavilo i v zámoří.
Pokud však deska normálně fachá a zdroj jak píšeš to ukrmí, tak je sestava v pohodě a naprosto bez problému - když zabouchneš skříň, plameny už pak nikdo neuvidí a pc se může nadále řádně užívat. Pravda - možná bude potřeba začít trochu víc větrat, ale přes léto se to dá vydržet a přes zimu komp čestně počká ve vitrínce až "odejdou ledy" :)))
Jinak ale jak píše Sledge - mobo plz nevyhazovat - tento stav je pro případné kutily naprosto ideální > není co zkur...t a možná to naopak lze s trochou šikovnosti za malý peníz opravit. A pak na tom postavit na tom unikatni retro pc, které jako jedine z mnoha proslo skutecnym "zahorenim" funkcnosti ^^
15/11/2013 - 17:02
No, zahoření v troubě jsem ještě nezkoušel, ale od kámoše co takhle opravoval grafiku s pruhy přes obraz mám do života důležitou radu - nedávat to na gril. Ta grafika prý přesto byla úspěšně opravena, ale radši ji pak hned střelil někomu na aukru.... takže poučení dvě -  už teď vím, proč jsem přes aukro nikdy moc nechtěl kupovat grafiky, bo jsem z toho vždy měl takový divný pocit :)
Jinak nejlepší story toho bouchacího druhu v mém životě je ta, kdy jsem kdysi na prodejně servisoval nefunkční pc se zdrojem Morex blahé paměti - znalci jistě pamatují, a ještě víc ti, kterým tyto zdroje při výbuchu spálily 20-90% jejich PC. Co vždy vydrželo byla kupodivu case a floppina, jinak to bralo do věčných lovišť vše na co to v pc přišlo...
Jeden takový pc se mi objevil na prodejně, tak jsem to vrazil do zdi, zda to je skutečně zdrojem - a ten komp se rozběhl a normálně fachal, jen to asi po 3 minutách začalo odněkud syčet. Zkusil jsem to lokalizovat a poslední co pamatuji, že při zjištění že to jde někde ze zadu jsem se podíval dovnitř do té ventilátorové mřížky u zdroje. V tu chvílí došlo k explozi a fialový blesk ozářil místnost..... Ty vole, chlapi, asi 5 vteřin jsem fakt cítil jak mi vůbec netluče srdce a pak byla klika, že hned za mnou byla židle :)
A to jsem měl ještě fakt štěstí, že něco z toho co ve zdroji vyletělo do povětří, mi v tu chvíli ventilátorek hbitě nevmetl do oka... no prostě zážitek, který se musí zažít a jen těžko se zprostředkuje !
15/11/2013 - 17:19
Se zábleskem si mi připomněl můj veselý zážitek - pracoval jsem ve firmě, která prodávala kompy a spol., a měla "REMA sklad" - podlouhlá kovová bouda přilepená na barák, zaplněná harampádím všeho druhu. Sem tam jsem to coby specialista na šrot prohrábl, jestli nenajdu něco zajímavého do sbírky (mám z toho např. pekelně dlouhej SB AWE32). A jednou se tam tak vesele hrabu, venku zuří bouře střední intenzity a najednou rána jako KRÁVA, že mi začalo pištět v uších, zježený chlupy a vlasy, nemusim asi popisovat, jak jsem se lekl. Dodnes jsem přesvědčenej, že do toho kovovýho zázraku prostě fláknul blesk a já měl tu kliku, že jsem se zrovna nedotýkal stěn :)
15/11/2013 - 19:10
To je dobrý IT zážitek, docela možná až na po....... :D Občas se stavím ve sběrným dvoře do podobnýho kovovýho přístavku  to tam trochu prohrabat, ale je fak že za bouřky sem tam ještě nebyl.... a radši už ani nebudu, díky za tip - už jen proto že i ty bedny plný starých kompů jsou taky plechový a pokud to jako spravní elektrikáři mají vše i s baráčkem pospojované zemněním, tak ....
Nicméně co bysme jako správní retro nadšenci pro ty naše starý kramy neudělali, že .... kór když jde např. o zmíněný dlouhý SB32 (ideálně v provedení s dvěma SIMM sloty), to se tam nesmí nechat ! Podobný úlovek jsem tam letos při jednom nájezdu taky ukořistil (jen škoda že to není ten na SIMM paměti), spolu s 2 serverovými SCSI disky a mobo pro Slot1 Tomato, která překvapivě umí Low Level Format IDE disků.... celkem mazec, vždy jsem myslel že tohle uměly jen boardy 286-486.
BTW jeden takový Soundblaster se SIMMy je teď na aukru, tuším s voodoočkem 1 a nějakou pci s3kou - trochu jsem to tam poškádlil, ale už je to na 5 stovkách a to už tam Sany asi nechá být...
15/11/2013 - 20:18
Tak se mi zdá, že ten můj pískající zdroj asi nechám pěkně bez užitku v polici v regálu, než abych studoval, který že to kondík nebo cívka (podle odporného posudku Logout-a) píská při jejichž poslechu by se dostavil bouřkový efekt a já bych měl pak ohořelé neslyšící ucho, to si ho radši nechám na kabely nebo na odbornější opravu než by byla ode mě :D Jinak zatím takové osobní zkušenosti nemám, i když pravda, otec takhle jednou něco v obýváku montoval, já byl za rohem v kuchyni a najednou ostrý modrý záblesk a rána a vyhozené jističe a to byl odborník, vyučený elektrikář. Jo a pak ještě, když mi bylo asi tak 6 let, tak jsem našel špendlík a hádejte kam jsem ho strkal? Efektem byl panický řev a neuvěřitelný šok a dalších 20 let zapírání a pak jsem kápnul božskou :D
8 Host(é)
Retro podložka pod myš DIDAKTIK - 233x196x4mmRetro podložka pod myš DIDAKTIK - 233x196x4mm 199 Kč
