Nové přírůstky - základní desky, karty a disky
Dnes jsem měl opravdu šťastný den. Dostaly se mi do rukou hned dvě desky s procesory 8088. Vypadají na vlas stejně.
Dál tu je pár 286ek (16 a 25 MHz), dvě 386ky (SXka na 33 MHz) a jedna deska pro 486ku bez procíku.
Někdo mi nabízel SB 16 Vibra, ale ta je taky součástí dnešního úlovku.
A pak jsou tu disky. Vyfocený je jen jeden MFM 40 MB, další dva s přední krytkou se mi na fotky nevešly. Zbytek jsou IDE disky a řadiče + 16bit karty.
Přemýšlím, jestli se nedat na stejnou cestu, jako vy ostatní a nevypiplat si vlastní XTčko k dokonalosti. K tomu mi ale pár "drobností", počínaje zdrojem a nějakou 8bit VGA grafikou a dobovým case konče chybí. Klávesnice je snad to jediné, co k nim mám...
Zítra jedu pro C64, ten je ale bez zdroje, zato s magneťákem a floppy.
3x 486: MB: 486PIO-3, CPU: Am5x86 P75 @133, RAM: 64MB EDO (!), HDD: 4GB CF, VGA: S3 ViRGE/DX 375 4MB (30ns), OS: Windows 98 SE SP2
WWW: Doupě
Jo, tu xt desku bych dal, ale musím napřed zjistit, co z toho funguje a nemám XT ani AT zdroj... Jinak doufám, že mi to vezme AT klávesnici - pětikolík. Skladuju si jí tady pro strejčka příhodu, tak snad jde...
Jinak nevíš, jestli trident grafiky jely v 8bit módu? mám tu dvě, ale nevím, jestli půjdou. Konkrétně TVGA9000B a TVGA8900C. Nikde jsem to nedohledal.
WWW: Doupě
Aha, sem blbec. Ty tridenty choděj i v 8bit módu: http://www.vcfed.org/forum/archive/index.php/t-26432.html
WWW: Doupě
V takhle malým rozlišení na forum, leda bych to upnul jinam... Na tu klávesnici mrknu...
Tak klávesnice nemá přepínač. Škoda. No ale na 286 půjde.
Fotky desek:
https://prntscr.com/h8t8zx https://prntscr.com/h8t90n https://prntscr.com/h8t95q https://prntscr.com/h8t90a
WWW: Doupě
Turbo? Já na to ani pořádně nekoukal. Jen jsem zjišťoval typ. Ty desky by měly bejt úplně stejný až na jedinou věc a to je modrá nálepka na jednom z čipů. Ještě mám dotaz: Když budu chtít z jedný desky použít pro druhou desku místo 16 MHz 25 MHz 286ku, bude to šlapat, nebo se o to ani nemám pokoušet?
WWW: Doupě
Takže vyměnit nejen procesor, ale i krystal, jo? No do toho se mi moc nechce. A ještě to naswitchovat je horor, protože dokumentace k těmhle deskám se pomalu nedá sehnat. Takže si budu muset nechat desku s rychlejším CPU, která je na tom ale hůř s rozšiřitelností...
WWW: Doupě
K XT desce budeš potřebovat VGA nebo jinou grafiku + monitor, řadič disku MFM nebo IDE + pevný disk, RTC (není nutná), řadič FDD + mechaniku na 360kB, řadič I/O (com + LPT + game), XT klávesnici. vhodný zdroj (může být AT, má stejné konektory) a dobovou bednu (ta se snad shání nejhůř).
Disky tu mám, MFMka s řadičema přímo k nim (separátní pro každý).
Zdroj snad tady od někoho seženu a bedna by taky neměla být větší problém.
Mechaniku tu mám, ale nevím, jestli je to 360 kB, nebo 1.2 MB. Navíc by nejspíš potřebovala vlastní řadič, jelikož mám řadiče jen pro disky.
Nerad bych zůstal jen u pípáku, takže sehnat 8i bitovou zvukovku bude další oříšek.
Grafiku mám tu Trident TVGA8900C, která by měla běžet i v 8bit módu (jsou na ní na to jumpery).
No a klávesnice XTčková se snad taky sežene, jinak by nemělo smysl to ani zkoušet távat dohromady, když to pak nebude čím ovládat.
Mimochodem mám k tomu dobovou třítlačítkovou myš, ale ta bude stěží k něčemu bez widlí :-D
Co se týče ostatních věcí, tak snad by se časem mohlo něco objevit. Do té doby bude deska i s ostatníma věcma k ní schovaná ve fólii v krabici.
WWW: Doupě
Jak jsem psal, I/O řadič (serial + paralel) tu pro tebe najdu. Ta FDD mechanika neni úplně nutná, když si pořídíš CF/IDE řešení a budeš to tahat přes CF karty. Nebo přes síť (nebo přes USB flashku v Goteku). Možností je... :)
Jinak XT build doporučuju, je to takové poctivě dřevní, a i když to vzhledem ke stáří komponent asi nikdy nebude fungovat na 100% spolehlivě, se stavbou je zábava ;)
Takže dneska jsem dotáhnul druhou várku a mezi tím je i AT / XT klávesnice a 2x 5,25" floppy.
Nevím, jestli jsou to 360 kB. Nevíš, jestli mi 360 kB mechanika vezme HD diskety naformátovaný na nižší kapacitu? Já totiž kdysi ve 286ce měl jak 5,25" tak i 3,5" mechaniky, ale obě byly na HD...
Jinak psal jsem ti SMSkou číslo, kam si můžeš zavolat. Zbylo po mně asi 15 HDD s nízkou kapacitou (100 MB - 40 GB), který jsem už prostě nepobral ani v báglíku. Paní ti je určitě ochotně přenechá, protože vyklízejí byt kvůli kompletní rekonstrukci. Mají tam toho vážně ještě dost. A sama mi říkala, ať někoho dalšího přivedu.
WWW: Doupě
Teda to jsou zne :-) jak houby po desti.. :-)
Macintosh LC III - 68030-25MHz/8MB RAM/80MB HDD SCSI, OS7 + monitor/kl/myš (k prodeji/výměně)
Build 286 - 286/10-16MHZ/4MB RAM/CD-ROM/FDD 1.44+1.2MB/ESS1868F
Build 386 - 386DX40+FPUDX40/8MB RAM/SB16 CT2950 (krabicová verze)
Compaq Presario 460 - 486DX2-66MHz/20MB RAM/4GB SSD HDD/SB CT4170 (k prodeji/výměně)
Compaq LTE 5250 - 800x600 TFT/16MB/810MB/FDD/SB/PCMCIA card 8MB/Win95
Compaq LTE 5380 - 1024x768 TFT/32MB/2,1GB/FDD(CD)/SB/2xPCMCIA-LAN+CF Win3.11+DOS6.22
Jo, nicméně žena už prudí, abych si ty věci začal uklízet, nebo se jich zbavil :-D Je to na prd v paneláku, no. Tak jsem dal aspoň C64 do nabídek tady. Momentálně se tedy asi budu zbavovat novějších základních desek a obecně většiny novějších komponent... Napřed je ale testnu, jestli vše chodí, než to předám dál... A začnu shánět věci na XTčko.
WWW: Doupě
Jo, za SMS dík! Nicméně zrovna HDD nepotřebuju, těch se vždy naopak snažim zbavit :)
Uka XT klávesnici! Něco pěkného? Nebo obyč? :)
K disketám - moc to nekomplikuj, když tam zapojíš klasickej ISA řadič floppy / IDE / serial / paralel, tak by ti normálně měla fungovat HD mechanika (IDE ale fungovat nebude). Já mám v XT ještě starší 8bit ISA řadič, a normálně proháním HD 3.5" mechaniky :)
WWW: Doupě
Tak teď jsem se koukal podrobněji na disketovky. Mám tady 4 kousky 5,25" a jako na potvoru všechny HD. Z toho by už jednomu hráblo... Nemáte někdo DDčko? vyměním dvě HD za jedno DD :-)
WWW: Doupě
Zdás e mi to, nebo je na každý tý desce osazená jen polovina pamětí, viz dolní levá čtvrtina fotky.
Případně dá se tam nějaká přidat? Koukal jsem, že obě desky jsou osazený jen z poloviny. Dole vedle BIOSu, či co to je, je volná patice a na levé straně jsou další volné patice pro čipy, což předpokládám, že je pro paměť. A v poslední řadě je tu nahoře v pravo u napájecího konektoru patice pravděpodobně pro koprocesor.
WWW: Doupě
Fajn fajn, tak jsem to napsal správně... Paměti se tedy dají sehnat ze stejný, nebo podobný desky, že? No ale tu tvojí kvůli tomu rozebírat nebudu.předtím si psal, že bych neměl zapomenout na RTC baterku, ale já nevím, kam ji zapojit.
WWW: Doupě
OK, takže čas řešit nebudu, v DOSu je stejně maximálně na určení doby vzniku / změny souborů :-D Takže co s tou tvojí deskou? Zítra ve tři na Dejvický? Dej vědět mailem, nebo ještě líp SMSkou.
WWW: Doupě
Než se deska ohřeje na pokojovou teplotu, tak sonduju, co je to za model, a vypadá to, že jsem našel - http://stason.org/TULARC/pc/motherboards/A/AUVA-COMPUTER-INC-8088-JUKO-BABY-XT-BXM-12.html
Je to moc pěkný - umí až 12MHz (trhač asfaltu) a podporuje 1MB RAM.
Právě online: LubikCZ, jjilek
