Nefungující shotdown jako projen nekompatibility mezi CPU a deskou?
Chci se poradit. Můj záměr je mít desku s paticí LGA775 a čipsetem i865, protože ten podporuje AGP, IDE a v DOSu tam funguje SB emulace na kartě SB Live.
Takových desek není moc, ale pár jich je. Donedávna jsem měl ASRock Conroe865PE s procíkem Pentium E5300 (připomínám, že ač má v názvu "pentium", tak jde ve skutečnosti o Core 2 duo). Všechno bylo v cajku, ale problém je, že ASRock vojebává součástky, používá nejhorší možné kondíky a před pár týdny deska zdechla. Zanesl jsem ji do svého oblíbeného servisu KUKU, tak provedlo kompletní recap, ale ukázalo se, že toho zdechlo mnohem víc včetně čipů a vodičů v desce.
Tyhle desky Conroe865 jsou superšpatně k dostání a navíc mají ty nekvalitní kondenzátory, tak jsem si pořídil ASUS P5PE-VM a zasunul do ní ten samý procesor.
A věc se má tak, že počítač sice běží, ale při startu protestuje, že je potřeba aktualizovat mikrokód a ať zmáčknu F1. Tahle chybová hláška (a nutnost mačkání F1) se dá v BIOSu vypnout, ale zůstává ještě jeden problém.
Nefunguje shutdown. Deska sice podporuje APM i ACPI 2.0, ale nevypne se. I ve windows (98SE) i v DOSu se tváří, že je všechno v normě a že se vypne, ale ...nevypne.
Myslíte, že by to mohl být nějaký nesoulad v ACPI datech mezi deskou a procesorem, který je zřejmě podporován "tak nějak napůl"?
Na CPU compatibility listu ( https://www.asus.com/support/cpu_support/ ) Pentium E5300 v seznamu není (přestože, jde vlastně o Core 2 duo, která tam, některá /s FSB 800 a FSB 1033/ ...jsou)
Takže co radíte?
1) srát na to a nadále vypínat důrazným 15 sekundovým zmáčknutím tlačítka power?
2) pořídit nějaké "normální" core 2 duo (s rizikem nižšího výkonu v jednovláknových aplikacích)
3) pořídit core 2 extreme x6800 (které je hodně drahé)
4) něco jiného?
Tenhle počítač mám na FreeDOS a na Windows 98.
Upřímně: přijde mi v první řadě lehce mimo dávat dvoujádrový procesor tam, kde se používají systémy jako DOS a DOS-based Windows, které umí využít jen jedno jádro (jestli umí FreeDOS dvě, tak pardon, nevím, nepoužívám, ale u Win9x je to tutovka). Na to by byl ideální nějaký Conroe-based Celeron (i to je overkill vzhledem k tomu, že má x64), ale s ohledem na to, že tam budou Win9x, je to vlastně skoro jedno, dal bych tam cokoli, co bude chodit, protože Win9x nic modernějšího než řekněme Pentium 4 (bez HT) nepotřebují (a i to Pentium 4 je pro ně špičková věc).
Takže bych na Conroe asi úplně nelpěl, spíš bude cílem to vůbec spolehlivě rozchodit. Je fakt, že AGP a LGA775 moc častá kombinace není, tím spíš s podporou Conroe.
Pentium E5300 je 45nm Wolfdale, ne 65nm Conroe, a proto nejspíš ta chyba při POSTu. Zkus tam dát nějaký 65nm CPU buď Core2Duo model z řady 6000, 4000, nebo pentia 2000. Případně upravenej BIOS obsahující ten mikrokód pro 45nm procáky odtud https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=97724 .
marv napsal(a)
Marve, jseš bůh! Díky za odkaz, modovaný BIOS zafungoval skvěle a mazlík se už korektně vypíná.
WIFT napsal(a)
Upřímně: přijde mi v první řadě lehce mimo dávat dvoujádrový procesor tam, kde se používají systémy jako DOS a DOS-based Windows, které umí využít jen jedno jádro (jestli umí FreeDOS dvě, tak pardon, nevím, nepoužívám, ale u Win9x je to tutovka). Na to by byl ideální nějaký Conroe-based Celeron (i to je overkill vzhledem k tomu, že má x64), ale s ohledem na to, že tam budou Win9x, je to vlastně skoro jedno, dal bych tam cokoli, co bude chodit, protože Win9x nic modernějšího než řekněme Pentium 4 (bez HT) nepotřebují (a i to Pentium 4 je pro ně špičková věc).Takže bych na Conroe asi úplně nelpěl, spíš bude cílem to vůbec spolehlivě rozchodit. Je fakt, že AGP a LGA775 moc častá kombinace není, tím spíš s podporou Conroe.
Když mě Pentia 4 příjdou jako takový tak trochu humpolácký procesory. Hřejou, žerou, a to moje Pentium E5300 má i DOSu znatelně větší výkon než Pentium 4, a to přesto, že běží na podstatně nižží frevenci. PE: 2,66GHz vs. P4 3,2GHz.
A kdo ví? Třeba se jednou objeví nějaký DOSový rezident, který si poběží na vlastním jádře, zatímco všechno ostatní na jiném jádře. Koneckonců, pár DOSových programech, které běží v 64-bitovém režimu už máme. (i když ano, to je zase jiné téma)
Laaca napsal(a)
Šance, že se tohle stane, je menší, než že mě za bílého dne na ulici trefí meteorit :)
Jinak Celeron 460 má oproti Pentium E5300 tu výhodu, že má ještě nižší TDP (35 W vs. 65 W). Nevýhoda je v o něco nižším taktu a menší cache, ale u systémů jako DOS a jejich předpokládaném využití to podle mě moc nehraje roli.
Já mám ve své sbírce pouze Celeron 430 (1,8 GHz Conroe-L 35 W). I ten by byl nejspíš rychlejší než Pentium 4 (časem se ukázalo, že Pentium 4 má zhruba rychlost Atomu na 1,6 GHz a ano, měl bych tu i Atom na 1,6 GHz v provedení mini-PC, ta deska je navíc specificky vadná, že se SMT zatuhne, takže pro DOS zajímavá hračka, která se se spotřebou vejde do nízkých desítek W jako celek, svého času jsem na tom provozoval LibreElec s Kodi s vypnutým HT, takže jedno atomové jádro/vlákno a k tomu GeForce 9300 jako čipset).
