Matrox - grafické karty
08/02/2018 - 12:19
Musím říct, že pověst grafických karet Matrox ohledně kvality zobrazení je rozhodně zasloužená. V kontextu doby rozhodně. Zkoušel jsem G400, G450 a G550 a všechny jsou přes VGA excelentní. Hodně je to vidět v situaci, kdy máte nastavené nižší rozlišení, než je nativní rozlišení monitoru, monitor tedy musí interpolovat. Těch artefaktů, které by výsledek interpolace zmršily, je tam v zásadě nula. A rušení v podobě nějakých vln či zrnění také žádné. TNT2 či Voodoo 3 vypadají v porovnání s Matroxem odporně :)
08/02/2018 - 12:55
A jen jsem to dopsal, tak se nově nabytá G550 s excelentním zobrazením propadla do (stále excelentně zobrazeného) digitálního pekla :)) Stála mě korunu a zvládla přesně jeden běh v 3Dmarku 2000. Nu což, lehce nabyl, lehce pozbyl. Video v přípravě...
08/02/2018 - 14:05
klubo
co na ní mohlo odejít?
08/02/2018 - 15:42
Nejčastější závady:
1) Vadné prokovení PCB (spojení jednotlivých vrstev plošných spojů). Často se projevuje po zahřátí desky, kdy se teplotní roztažností oddálí vadný spoj.
2) Špatně přiletované chipy. (Dá se často vyřešit zapečením v troubě (od 90-320°C podle typu pájky (cadmium-Sn60Pb40), pokud deska neobsahuje díly, které by se teplem zničily (plastové konektory, patice aj.). Zapečení se dá použít pouze pokud SMD součástky jsou lepené (jinak se pohnou nebo odpadnou).
3) Vadné obvody pro snížené napájení. (Stabilizátor, nebo impulzní měnič, často suché nebo nafouklé elektrolyty nestíhají filtraci a zvlnění napětí ruší data.) V Tesle jsme v 90 letech měnili elektrolyty každých 5 let. Nestačí měřit multimetrem, nutno kontrolovat osciloskopem (stačí do 1MHZ) měnič běží většinou někde kolem 100-200kHz.
4) Zkrat mezi sousedními spoji. Často jen přihnuté sousední vývody, nebo kulička cínu. Přerušený spoj se často chová také jako zkrat. CMOS je citlivý a když je vstup ve vzduchu chytá signál přenesený kapacitou od sousedních cestiček (často se pak mění, přiblížením nebo dotekem ruky (Pozor na zničení statikou, nutno se druhou rukou držet chasis pro uzemění. Profíci používají řetízek).
5) Pokud chipy neshoří při špatném napájecím napětí (vyšším), nebo statickým výbojem (od svetru), nebývají vadné. 99% závad je ve spojích.
Opakující se motivy (proužky), bych tipoval na zkrat mezi datovou a adresovou linkou paměťových chipů. Svislé proužky znamenají někde na úrovni nízkých adresových vodičů. U paměti RAM však výrobce nemusí dodržet čísla adresních vývodů chipu podle katalogu a může je přehazovat podle potřeby návrhu plošného spoje. Proto, že se obraz mění, znamená to, že CPU posílá data do VGA chipu dobře. Proto, že je obraz synchronní, je v pořádku i část mezi VGA chipem a monitorem. Error bude nejpravděpodobněji mezi VGA chipem a VRAM.
PS: Cena opravy převyšuje cenu karty. Takže na nástěnku.
08/02/2018 - 17:50
Díky za vyčerpávající rozbor, zajímavé čtení! :)
Nechal jsem tu kartu vychladnout a zase se chytila. A co je zajímavé, už přežila 3x 3Dmark 2001SE a chvíli hraní NFS Porsche a zatím vše bez problémů. Tak třeba se to trochu zapeklo, topí to dost :)
Čekal jsem, že bude o trochu rychlejší, než G400, ale na té K6ce je opak pravdou, ve všech syntetických testech vychází G550 o chlup pomalejší. Ovšem subjektivně v NFS Porsche je to mnohem lepší, i na 800x600 je hra bez problémů hratelná.
04/05/2018 - 22:45
ComputerGuru
Ja som vzdy v pripadoch, kedy sa grafika "nezdravo" prehrievala zvykol na nu nasmerovat externe "zaveseny" vacsi tichy ventilator urceny k chladeniu skriniek (idealne s redukciou kontroly otacok) a vsetko bolo OK :) Zvlast niektore karty s designovanymi pasivnymi chladicmi mi robili pri vacsom zatazeni problem :) Myslim ze by to mohlo pomoct aj v tomto pripade :)
80386/Intel DX33MHz - 8MB RAM/SCSI-2 1.08GB HDD/ATI Wonder/SB16/DOS 6.0
80486 Intel DX4-100MHz - 64MB RAM/SCSI-2 2.1GB HDD/ARK Logic/AWE32/DOS6.22/W31
 Dual Intel Pentium Pro 200 MHz - 256MB ECC EDO DIMM RAM /18.2GB UW-SCSI HDD/PCI Matrox Millenium II/SB AWE64/Win95/Win NT4.0
Dual Intel Pentium III-500MHz - 512MB ECC RAM/UWSCSI 72.4GB/AGP GeForce 2 Titanium/Sound Blaster 128 PCI/DVD-ROM Pioneer/CD-RW Plextor/MS-Win2000
04/05/2018 - 23:50
Už se mi taky podařilo jednu grafiku usmažit. Naneštěstí to ale nerozdýchala.
Bylo to ještě v dobách mého velmi aktivního hraní. Nenapadlo mně, proč se obraz trhá, proč to topí jak blázen a proč se z toho začalo kouřit.
Důvod? Zadřený ventilátor na grafice. Oprava? Nemožná. Prostě se mi povedlo kompletně usmažit GPU.
Zbytek PC to rozdýchal, vyměnila se grafika (tehdy, cca deset let zpátky, jsem za "novou" bazarovou grafiku vypláznul 1500 Kč) a hrálo se dál.
A proč se mi to stalo? Byl jsem línej přidrátovat tam nějaký ventilátorek a myslel jsem si, že se o to zbytek ventilátorů ve skříni postará.
3x 486: MB: 486PIO-3, CPU: Am5x86 P75 @133, RAM: 64MB EDO (!), HDD: 4GB CF, VGA: S3 ViRGE/DX 375 4MB (30ns), OS: Windows 98 SE SP2
WWW: Doupě
04/05/2018 - 23:55
G550 má jen 64bit interface do VRAM, G400 je 128 bit to musí být znát. Naproti tomu má G550 2pipeline. Tak záleží jak to SW využije.
17/03/2022 - 12:10
Na Ali se dá koupit G450 s DVI výstupem do PCI rozhraní za rozumné peníze:
https://www.aliexpress.com/item/1005002804622727.html
Můj dotaz je, dá se použít v PC s procesorem 486? Mít digitální výstup by bylo super. Momentálně tam mám S3 Virge.
Díky.
17/03/2022 - 12:17
Některé novější videokarty mají ROM BIOS, který kvůli přehrávání videa z windows volá MMX instrukce Pentia. Pod DOS ale většinou chodí.
17/03/2022 - 13:18
A hodně novějších PCI karet taky nenaběhne nejen na 486, ale i 586 deskách.
14/04/2022 - 18:11
G450 mi dnes přišla, ale bohužel v mé 486 nenaběhla. Počítač pípá stejný kód, jako když tam žádná karta není. Škoda. DVI výstup by byl skvělý pro nahrávání videí.
27/04/2022 - 00:52
@frca: Mám tu samou kartu za 300 od někoho ze skupiny "starepocitace" na FB. Problém ten samý. Ve 486 prostě nechodí, až v Pentiích... Zkoušel jsem ve dvou 486 deskách s PCI, co mám k dispozici. Ale když tam nechám i jinou grafiku, v OS se ukáže. Nezkoušel jsem ale dva monitory, jestli to opravdu chodí. Možná někdy až mně to napadne udělat, vyzkoumám.
WWW: Doupě
Retro podložka pod myš, kvalita B, různé motivy - 233x196x4mm, VLAKRetro podložka pod myš, kvalita B, různé motivy - 233x196x4mm, VLAK 164 Kč
