Jak se zbavit zápachu ze starého HW?
23/07/2021 - 21:05
Paar
Určitě jste se s tím někdy setkali - koupili jste na Aukru či Bazoši supr dupr základní desku, jenže po otevření balíku pošty se na vás vyvalil zápach zatuchliny z půdy. Jednu takovou desku jsem si nedávno také pořídil a už asi měsíc se snažím ji dát do normálního stavu. Dávám ji větrat na vzduch, 2x jsem desku umyl saponátem a poslední dobou zkouším teplý vzduch z fenu. Zatím nic nepomáhá, i když se mi zdá, že je to trochu lepší.
Řešil to někdy někdo z vás a dopadlo to úspěšně?
23/07/2021 - 22:44
zatuchlina z pudy i oder z cigaret. fujtajbl.
nechavam odstat 1-2-3 mesice na chodbe a ono to prestane.
24/07/2021 - 09:52
Jsou zápachy, které mají skutečně mimořádnou trvanlivost, zvlášť, když je jejich zdroj nejasný. Měl jsem tu na servis tátovo PC, což je staré kancelářské Core 2 Duo, které mělo zvláštní odér už před těmi 11 lety, kdy bylo nové, a drží si ho dodnes :)
Na cigarety a spol. by ale saponát, nebo třeba isopropyl, stačit měl... čím to páchne?
24/07/2021 - 11:21
Paar
Páchne jako plesnivá kniha :). Našel jsem na internetu tip, že by mohlo pomoct sluníčko, resp. UV záření. Nechávám tedy pár dní odstát na přímém slunečním svitu, uvidíme, jestli to zmizí.
24/07/2021 - 11:32
Honzis
Na sluníčko bacha. A na čistý UV už vůbec. Plasty to moc nechápou. Skončíš se žlutohnědýma PCI slotama, pokud se ti rovnou nerozlámou...
Na cigaretovej pruch mi kdysi celkem fugovala teplá sprcha a mýdlo. Teda ne na mě, když jsem ze školy šel rovnou do hospody... :-) ale na televizi po dědovi. Ten jako silný kuřák docílil toho, že obrazovka měla po letech asi třetinový jas, jak byla pokrytá dehtem. No a když se to zaplo, tak to vyrobilo atmosféru hospody typu 4ka bez větráku v libovolně velkém prostoru... tehdy jsem z ní vymontoval reprák a celý to narval do vany a asi 10 minut jsem to sprchoval skoro horkou vodou a prolíval tekutým mýdlem.. Co z toho teklo, nebudu popisovat, ale puch z 99% odtekl s tím...
na plíseň (zatuchlinu) nevím, naředit 1:100 savo? :-) (tzn vršek do kýblu) ale zkusil bych to na něčem, co pak můžu vyhodit....
24/07/2021 - 14:03
Paar
Plasty sluníčko, resp. UV záření rády nemají, ale to bych to musel mít venku dlouhodobě. Den nebo dva, maximálně tři, to určitě snese bez následků. Uvidím, jestli po prvním dni zjistím alespoň minimálně zlepšení.
Savo bych na to nedával, přeci jen je to choulostivá elektronika. A i když to smrdí plísní, není to plesnivé, jen nasáté zápachem. Plasty a třeba i guma mají mikroskopické póry, které okolní zápach udržují, proto jsou jeho nejčastější příčinou.
24/07/2021 - 20:26
Paar
Tak po celém dni na slunci mám pocit, že se to moc nezlepšilo. Ty plasty jsou pořád načuchnuté, bude to asi dlouhý boj to z toho dostat.
25/07/2021 - 10:13
Tak pak už jen - oheň! :)
25/07/2021 - 13:38
w.x.
Na cigaretovy dym udajne pomaha soda bikarbona, dat to do uzavreteho sacku s tym praskom, no neviem kolko tej sody tam treba dat. Potom asi oplachnut vodou a vysusit. Teoreticky by to mohlo pomoct aj na ine pachy, ktovie.
25/07/2021 - 13:58
Zrovna ta plesnivá zatuchlina je fakt držák, mám tu nějaké karty a kabely, které byly uložené ve válendě, co ovlhla, a taky je to z toho cítit furt, a to je to kolik, 7 let? Knížky s ovlhle sklepním odérem už ani nezachraňuju, to se z toho prostě dostat nedá.
25/07/2021 - 14:15
w.x.
Tak som trochu hladal a tu je video o sode bikarbone. Treba zapnut anglicke titulky. Bol som az prekvapeny, na co vsetko to pomaha, nelutujem, ze som si pozrel to video.
27/07/2021 - 20:43
Paar
Jo, soda byla jedna z mých kandidátů, ale zatím jsem nezjišťoval, jestli tím mám desku posypat anebo to dát prostě jen do misky vedle té desky (v uzavřeném sáčku samozřejmě). Jelikož mi dochází nápady a nechci desku větrat dlouhé roky, asi brzy vyzkouším. Nejraději bych se jí asi zbavil, ale cítil bych se trapně prodat někomu něco s takových zápachem.
03/08/2021 - 10:15
Soda je zajímavý nápad - když se to pak kvalitně očistí samozřejmě.
Z vlastní zkušenosti mohu dát k dobru jednu PS-2 základovku spolu s jednou MCA kartou, které jsem svého času zakoupil na ebay.
Už v aukci mi byla trochu podezřelá barva toho obvykle sytě modrého prodloužení-úchytky na kartě - zde byla taková jakoby dohněda či co... no uvidíme až to dorazí, řekl jsem si.
A po rozbalení bylo ihned jasno - s tím se nedalo v místnosti vydržet! Cigaretový puch nabyl už po krátké chvíli naprosto neuvěřitelné intenzity.
Takže následovala akce "plaváček", nebylo možno jinak - obě desky jsem naložil do izopropylu a nechal pořádně vymáchat, a pak to ještě pohonil štetečkem.
Smrad v tu chvíli poněkud povadl a kapalina ztemněla jak sama noc, tvl to fakt nechceš - když jsem to vyléval, bylo to doslova hustě hnědé.
Nadvakrát jsem ten izáč musel vyměnit, než byly desky vyčištěny. Po smradu (naštěstí) nezbylo ani zbla a ten modrý plast je už zas tak modrý jak má být.
Takže i na nějakou zatuchlinu nebo tak by mohl podobný postup zafungovat - tak nějak to "odplavit" :)
03/08/2021 - 13:58
Rootan
A co zkusit postříkat klasickým deodorantem, nepomohlo by to ? Nebo dát do sáčku a přidat něco aromatického (stromeček do auta,  levandule atd).
Intel 486 DX2 66 MHz, 16 MB RAM, Sound Blaster AWE32, HDD WD Caviar 1,2 GB.        Osmibitové  ATARI 800 XL
07/08/2021 - 21:59
Paar
Vyzkoušel jsem sodu, nacpal jsem ji přímo do těch slotů a nechal v sáčku asi tři nebo čtyři dny. Pak jsem desku vyčistil a ještě jednou důkladně projel Jarem. Bohužel, smrad nezmizel, i když mi to přijde o něco lepší. Víceméně to teď jde cítit jen v případě, kdy strčím nos přímo do nějakého PCI slotu.
Naložení do alkoholu mě taky napadlo, ale nevím, jestli mi to za to stojí. Ten puch už není tak výrazný, tak to možná někomu střelím.
Deodorant jsem raději nezkoušel, nevím, jestli nemůže mít korozivní účinky.
31/08/2021 - 23:05
w.x.
Mal si to tam nechat este dlhsie, ja mam pocit, ze niekto spominal na extremne situacie nieco aj o tyzdni alebo dvoch. A mozno aj raz vymenit tu sodu. Neviem, ako Ti na tom velmi zalezi, ak nejak viac, mozno by to este stalo za druhe kolo.
01/09/2021 - 10:51
Paar
Desky jsem se už zbavil, zase tam moc pro mě neznamenala. Už jsem se s tím nechtěl více zabývat. Ale jinak díky za tipy!
169 Host(é)
LubikCZ: 2165
MilasPce: 1501
Powerack: 965
Členové: 684
Témata: 1415
Pluto, Brbla, VasilijP, Snnsnsnn, Franta, pepapantak, isidor, Wolis, Martin Rulf, bujny, Pavel Pavel, LEON Pilot, Jan “Druid” Schicho, POLÁŠEK TOMÁŠ, Stanos
Administrátoři: Sledge: 5644
25 patronů přispívá částkou 2876 Kč měsíčně
Retro podložka pod myš 486DX2 - 233x196x4mmRetro podložka pod myš 486DX2 - 233x196x4mm 246 Kč
