Iomega ZIP Drive
Zdravím,
nevím, jestli je to ještě aktuální, ale našel jsem tento odkaz http://leute.server.de/peichl/palmzipe.htm, popř. toto https://archive.org/details/iodrv-dos-x86-10.
Napsáno hrdým majitelem mašinky z přelomu tisíciletí nesoucí zvučný název HP Vectra VL410 DT.
Nevím přesně co všechno je ke zprovoznění ZIP mechaniky potřeba, ale když si instaluješ ovladače např. pro CD mechaniku, necháš zavést OVLADAČ.SYS. Předpokládám tedy, že kdybys z toho archivu s demem extrahoval PALMZIP.SYS a použil ho, fungovalo by to nehledě na to, jestli je to demo nebo ne.
Že to bude fungovat nezaručuju, za zkoušku ale myslím nic nedáš.
Zřejmě to poznamená čas nebo počet použití na nějaký sektor za formátovanou oblastí na disk a pak to nefunguje. Nepodařilo se mi to na PC XT rozchodit na 386 to chodí s ovladačem od IOMEGA dobře.
Podle mě je pouze potřeba si zjistit, jak přesně se PALMZIP.SYS zavádí. Když se to pak zavede stejným způsobem, jako je tomu u plné verze, neměl by asi být problém.
V tomto případě mi připadá že to demo funguje na tom principu, že se spustí instalace a dodatečné exe soubory, které jsou v archivu a ty následně zapíšou ovladač tak, jak chtěl autor - tedy aby fungoval po omezenou dobu. Ani bych se nedivil, kdyby ty exe soubory nějakým způsobem kontrolovaly, s jakými parametry je ovladač zaveden.
Pokud by to fungovalo takto, nebylo by to těžké obejít, horší by to bylo v případě, kdyby ten ovladač měl v sobě nějaké přímé vazby na ty soubory a bez nich by nefungoval korektně. To už by se obcházelo hůře.
Dohledal jsem, že PALMZIP.SYS na XTčku několika lidem fungoval. Nicméně těch ZIP100 mechanik je několik modelů a liší se od sebe natolik, že ovladač fungovat nemusí.
Omezení dema:
- About half a minute of delay during the boot process
- Operation is limited to 7 minutes. The machine will have to be rebooted to regain access to the Zip-drive.
Takže bys to měl rozchodit tak jako tak, omezení na počet spuštění tam není.
Btw. takhle nějak mám na Librettu omezený provoz CF karty v PCMCIA redukci pod DOSem. Běží to krásně, ale při bootu se musí 20 vteřin čekat, plus to má omezený běh na tuším dva týdny. Řešení je před zavedením ovladače posunout systémový čas zpět :) Opruz, ale lepší, než nic. Licence na plnou verzi ovladače je v řádu tisíců, na to se můžu...
