instalace DOS/WIN95 bez FDD/CD/USB
Trochu hloupá otázka, ale kdyby měl někdo nějaké nápady tak bych byl moc vděčný...
Podařilo se mě sehat notebook Toshiba T4900ct. Funguje dobře až na jednu zásadní věc a to FDD. Bohužel na disku není nainstalován žádný systém. Je nějaká možnost, jak na to nainstalovat DOS nebo Windows 95? PCMCIA ethernet kartu mám a snad také funkční. Napadlo mě naformátovat disk na kompu s winXP na FAT16, nakopírovat bootovací soubory pro MS DOS + instalačku WIN95. Nabootovat a nainstalovat WIN95. Jen nevím, jestli se dá tato teorie přenést i do praxe :).
Druhá možnost by byla výměna FDD, jenže to asi nepůjde vyměnit za jakoukoliv notebookovou.
Nemáte s tímto někdo nějakou zkušenost? Každá rada dobrá.
Lobodin napsal(a)
interní ne. Ale mám jednu externí do USB.
Jestli má ten notebook USB, tak DOS nainstalovat z externí disketovky, pokud BIOS takovou možnost podporuje, jinak nainstalovat nejde, W95 pak už jen zkopírovat na disk a ty pak už nainstalovat z něho. Jen se ti budou dost složitě kopírovat, mají pár desítek mega.
Dej fotku té vadné FDD, zejména jaký má konektor a redukci do MB. Někdy jde FDD vyčistit, případně promazat.
Další možnost uvádíš: vyjmout disk, nahrát na něj v jiném PC nejlépe pod Win95 systém a celou instalačku Windows. Potom v Toshibě spustit DOS a z něj instalaci. Kdysi jsem to tak dělal, a jde to.
Ještě jiná možnost je nahrát externě na disk jen DOS 6, spustit NB pod DOSem, natáhnout Norton 5, (ten jde natáhnout přes com) a poté na disk přes LPT natáhnout instalačku Win95. 98 nebo Milenium.
Co takto - kup univerzální USB / IDE adaptér, viz https://www.softcom.cz/eshop/adapter-usb2-0-sata-ide2-5-ide3-5-gembird_d39527.html a udělej to z hlavního kompa. Data takhle přenáším bez problémů, ale přiznávám, že systémový disk jsem s tím adaptérem ještě nevytvářel :) Ale imho by to neměl být problém.
Díky, díky za rady,
tu redukci usb na 2.5 mam. Budu to muset nejak vymyslet. Asi si budu muset trochu pomoci s virtualizaci. Jelikoz dos a ranne verze win95 podporovali snad jen fat16 a nejsem si jist, ze win10 fat16 jeste podporujou.
kazdopadne diky za tipy. Rozhodne se nevzdam a mam alespon zabavu :)
Takovouhle redukci jsem koupil na aukru za cca 100 Kč. Používám výhradně k přenosu souborů.
Taky jsem se pokoušel podobným způsobem vytvořit systémový HDD, ale snažší bylo hodit disk do noteebooku s CD-ROM a nainstalovat odtud DOS. Případně stačí jen nastartovat z instalačního CD Win 95 / 98 a disk si zformátovat příkazem FORMAT C: /S, čímž převedeš po zformátování na disk i základ DOSu.
Takže ti vlastně stačí jen jiný notebook s IDE a CD mechnikou + instalační disk Win 9x.
3x 486: MB: 486PIO-3, CPU: Am5x86 P75 @133, RAM: 64MB EDO (!), HDD: 4GB CF, VGA: S3 ViRGE/DX 375 4MB (30ns), OS: Windows 98 SE SP2
WWW: Doupě
MilasPce:
Stačí to dočíst.
WWW: Doupě
tak to vypada, ze i hdd v te toshibe odesel do kremikoveho nebe. Pri pokusu pres redukci ho naformatovat v nem zacne cvakat. Bud uz byl spatnej nebo jsem ho oddelal ja :)
Nicmene uz mam objednane redukce 1.8” IDE/CF primo do toshiby a 2.5” SATA/CF a k tomu 2GB CF kartu a stim by snad mohla byt manipulace snazsi.
Diky vasim radam nahodim CF do notebooku pres SATA jako jediny disk, pripojim ext. FDD a pokusim se nainstalovat DOS. Vzhledem k tomu, ze se bude jednat o CF, tak vyzkousim jet variantu DOS-only bez win95.
IDE 2.5" rámeček nemám, ale mám kabel, na který jde jak IDE 40 pin, tak IDE 44 pin a SATA.
Pokud připojím 2,5" IDE 44 pin HDD, žádné další napájení není nutné. To je nutné až u 3,5" IDE 40 pin.
Je možné, že z USB jde málo šťávy.
WWW: Doupě
