HDD do starého PC - IDE vs. SCSI vs. CompactFlash?
Konektor na disku vypadá takhle:
Takže pokud najdeš něco, co bude vypadat jako kšanda k disku, ale bude to mít lichoběžníkovej konektor, je to ono :)
Na to mam jak disky, tak řadič a kabely.
Starý časy jsou pryč a už se nikdy nevrátí. | Hrdý člen KERNEL ULTRAS. | Vyspíš se až umřeš. | Nemám čas ztrácet čas.
Neny napsal(a)
OK, tak ten doma nemám, ale mohu se po něm podívat až pojedu do sběrného dvora...
v pátek jsem byl šmejdit a nic, člověče, je to divný, asi tím nekonečným mrazem, lidi tam žádný šroty nevozí, ale není všem dnům konec...
Můžeš sem dát fotku toho "řadiče" na CF kartu ? A jak vypadá CF karta ? Já do toho asi půjdu, sice mám 2,5GB HDD, ale nikdy nevím kdy to lehne ... :-)
Neny
pařan se srdcem a duší již od počátku 90. let…
IDE/CF redukce:
Používám tohle - http://aukro.cz/dual-redukce-adapter-cf-na-ide-i3125254848.html – výhoda je, že se dá zapojit přímo do desky, tzn. se zbavíš jedný kšandy. Dál umí dvě CF karty, tzn. můžeš mít dva disky.
A ještě jeden PRO TIP: CF karta přeci jen neni jako harddisk myšlená, při ostřejšim používání PC s Woknousama, který si nesutále něco zapisujou do swap souboru, se může stát, že odejde. Buňky maj omezenej počet zápisů a čim je karta starší, tím menší počet zápisů většinou zvládne. Když proháníš PC s DOSem, problém mít určitě nebudeš, osobně jsem zatim nenarazil na problém ani u Windows, ale sichr je sichr.
Long story short: doporučuju koupit nějakou větší (2-4GB) kartu jako hlavní disk, a do druhýho slotu na redukci zapojit něco menšího (+-128MB) a použít to jako odkladiště pro swap. Kdyby ta menší CF karta nedej bože odešla, nepřijdeš o data a snadno jí nahradíš.
(Další možný řešení je nabouchat do stroje nesmyslný množství RAM a swap úplně vypnout. Ale třeba Diablo s timhle nastavením nefunguje.)
CompactFlash karty koupíš běžně v obchodech - http://www.alza.cz/pameti/pametove-karty/compact-flash/18843326.htm (2GB za 200).
Neny napsal(a)
tak to je dilema, píšeš, že to taky není uplně 100% což 15-20 let starý HDD taky není... No mám nad čím přemýšlet :-) :-) :-)
To popsaný kombo spolehlivý je :) A i bez kompa na tom imho budeš líp, než s prastarym diskem - CF karta se sice bude postupně opotřebovávat, ale na druhou stranu ty retro PC neběží 24/7
Jak šlape ta cf karta v počítači? Já až takový úplně retro jako 486 nestavím (já jsem odkojenej didaktikem a amigou :-D) , mám Celeron 366 s nějakou tou S3 kartou a teď jsem do toho koupil ještě 3dfx a chtěl bych do toho taky hodit nějakou cfku, ale někde jsem tady četl, že s tou cfkou to loaduje nějak pomaleji či co.
Vejce napsal(a)
Určitě existuje hranice, kde začínaj být IDE disky výkonější, než CF karty, ale u 486ky/Pentidla 1 je to jednoznačně ve prospěch CF. A jsem přesvědčenej, že i moje K6ka se s CF hejbe rychleji, zvlášť, když jsem zapojil to kombo, jak ho popisuju níže, tzn. jednu hlavní kartu + druhou na swap.
Pokud bude zájem, můžu to otestovat, snad tu vylovim pár rozumnejch IDE disků...
Tak jsem našel něco, co by mohlo šlapat v našich starých kompjůtrech. Co vy na to?
http://www.booth.cz/transcend-ide-flash-modul-1gb-40pin-vertical-smi-radic/
Já jsem kdysi nějakou dobu používal na swap ramdisk, problémem ale je úbytek použitelný paměti, takže na toto řešení by bylo fajn mít přebytek tý ramky. Jak je to s přístupovýma rychlostma disku a ramky si už nepamatuju a ani nedokážu říct, jestli to bylo rychlejší nebo naopak. Prostě jen další možnost do mlýna :D
RAMdisk je samozřejmě nesrovnatelně rychlejší, je tam jen ona drobná nevýhoda vymazání obsahu při vypnutí PC :)
To je jen taková drobnost, která se dá řešit zálohou na disk před vypnutím počítače, jen by to případě mohlo trvat i poněkud delší dobu, samozřejmě by záleželo na velikosti souborů :)
Ma ta karta svůj vlastní BIOS a umi v ramci sve inicializace pri startu PC nadetekovat pripojena zarizeni ? Pak by to myslim mělo slapat i s hadrem, resp. jakymkoliv jinym SCSI zarizenim, pokud ho to dokaze najit.
Tyhle SCSI tape controllery mne ale svým zapojenim i poctem soucastek vždycky prisly takovy nejak podezrele jednoduchy a ocesany (ve srovnani s plnohodnotnyma SCSI radicema ve stejny dobe), a je tak docela mozny ze to je jen jednoucelovy radic bez vlastního BIOSu, který se inicializuje softwarove tou backup utilitou a software pak primo hleda pouze to svy dany tape zarizeni - takze to bys pak byl vis kde :)
Někde v diskuzi o těchto 8bit řadičích jsem četl, že snad umí pracovat jen s disky do velikosti 512MB, které se dnes v provedení SCSI 50pin už moc nevyskytují. Bude se to ale jistě lišit kus od kusu a firmware od firmwaru, tak jedině zalaborovat... technicky, designově i hmotnostně vhodný materiál je např. tento fešák - jako dělaný do staré bytelné XT case :)
http://aukro.cz/prehistoricky-hdd-seagate-st4182n-scsi-i4109563133.html
