ES COM Socket4
04/05/2014 - 10:12
SondejCZ
Frýdlant nad Ostravicí
Zdravím! Měl bych na vás takovou malou prosbu.Přistála u mě tato deska značky ES COM [ http://sondej.rajce.idnes.cz/ES_COM_Socket4 ].Po zapnutí se roztočí fan, a dále nic...Neví někdo, co s tím může být?Napadlo mě, že by mohl být spálený chipset, procesor, nebo špatně nastavené jumpery.[Ale to je jenom domněnka...] Úplně nejlepší by bylo, kdyby ji někdo měl, podle které bych mohl překontrolovat zapojení jumperů... :D
04/05/2014 - 10:46
SondejCZ napsal(a)
Nehlásí to náhodou nějaké chyby spojené s baterií? Je tam totiž RTC Dallas DS12887, který má baterii v sobě a ta může být už po smrti. A mezi PCI a ISA sloty je nejspíš nějaké přídavné napájení desky, to chce taky prověřit k čemu že to je.
04/05/2014 - 11:06
SondejCZ
SondejCZ napsal(a)
Tady je problém, že je obrazovka stále černá :(
04/05/2014 - 11:29
Máš tam všechno zapojené a zasunuté? Grafiku zkus zasunout do jiného slotu, taky u ní můžeš zkusit očistit kontakty. Problém může být i se SIMMkami. A co to přídavné napájení? Má zdroj toto (ten napravo - černý konektor) přídavné napájení?
04/05/2014 - 11:33
SondejCZ
Na zdroji to bohužel nemám :( SIMMky jsou funkční a grafiku jsem dal i do PCI i do ISy :/ [Dá se ten zdroj ještě někde sehnat? :)]
04/05/2014 - 11:49
SondejCZ napsal(a)
To je zajímavá otázka :), já osobně jsem ještě na vlastní oči neviděl zdroj, který by měl napájecí konektory P8 a P9 (PSU (power supply)) a zároveň AUX Power, ale existovat musí, takže by se snad ještě někde dal sehnat, ale nevím kde :(
04/05/2014 - 12:08
SondejCZ
To bude stejně asi jenom 3V napájení pro PCI :-)
04/05/2014 - 12:29
SondejCZ napsal(a)
Jojo, to je dost možný, ale taky to Pentium může žrát víc než je zdrávo nebo to je nějaká specialitka od Dellu, už fakt nevím, bych musel hádat, víc bude vědět Sany nebo i někdo další se může zapojit, kde jste kdo??? :)
04/05/2014 - 14:54
Jde o značkovou kvalitní desku, vyrobenou přímo Intelem -  model Premiere PCI - ED, s hezkým a originálním prodejním názvem "Batman's Revenge" :)
Je to dnes celkem výjimečná záležitost, jak Socket 4 deska tak i procesor v provedení 60 nebo 66MHz - moc se jich totiž ve své době nevyrobilo (Intel z důvodu voltáže i pověsti s chybou FDIV následně rychle přešel ze Socket 4 na Socket 5) a to co se vyrobilo bylo pekelně drahý, zvlášť v CZ. Pamětníci jistě pamatují dobové letáky ESCOM s prvním Penťáky, kde ceny bez problému atakovaly i sto tisíc Kč, a to byla přesně éra těchto desek.
Níže je odkaz na její manuál a podle toho by deska měla jít bez problému rozchodit, pokud je samozřejmě i s CPU v pořádku. Tyhle prkna byly ale dělaný opravdu velmi kvalitně, tak pokud tam někomu neexplodoval zdroj, mohlo by to být i dnes plně funkční. Ten přídavný napájecí konektor mezi sběrnicemi na 100% není potřeba zapojovat - tuto desku jsem viděl v chodu s naprosto klasickým zdrojem s P8 a P9.
Je ten zdroj co máš naprosto OK a máš ho jinde vyzkoušený ? I bez pamětí a bez grafiky by ti totiž měl Speaker houkat, že je tam nějaký problém a ať to spravíš... takže pokud je to naprosto mrtvý, je to pak buď jumperema, zdrojem nebo samotnou mobo s procesorem :/
Oprava linku - tento je správný : http://ftp4.de.freesbie.org/pub/misc/x86.org/manuals/motherbd/28160402.pdf
04/05/2014 - 15:08
SondejCZ
Díky mockrát za rady a za manuál [Velice rád bych to hned vyzkoušel, ale bohužel mám na tom procesoru ulomenou jednu nožku :(] jinak zdroj je ok šlape parádně na mojí 486ce a ramky taktéž..
04/05/2014 - 15:09
SondejCZ
Mám na něm ulomenou tu nožku, co určuje směr otočení cpu :((
04/05/2014 - 15:15
Tak to vidíš, Sany opět nezklamal ;) Jinak jsi měl pravdu, ten konektor je skutečně jen pro napájení PCI (Auxiliary (3.3 v) PCI power connector) :)
04/05/2014 - 15:15
SondejCZ
Víte, co je zajímavé?Já na té desce nemám ty jumpery, kterými se nastavuje voltáž CPU :( [Tudíž už to bude mít asi automatické nastavení napětí...]
04/05/2014 - 15:31
Voltáž by nevadila, ono to je asi pro dva jediné použitelné CPU (60/600 MHz) v podstatě jedno... podstatně větší problém je ale ta chybějící nožička u CPU, není to dle schématu pouze key pin, ale bohužel jde o funkční a potřebný vývod D11 - viz pinout Socket 4 zde :
http://flylib.com/books/4/57/1/html/2/images/03fig16.jpg
Procesor se zřejmě dostal do ruky někomu, komu se nikdy do ruky dostat neměl... v této situaci je to pouze na to sehnat nový CPU, který bude v pořádku. Bohužel bez znalosti funkčnosti samotné desky to je celkem nepříjemná situace, kdoví co se pak "tam někde" dělo se samotným boardem a jestli na něm také nebyl spáchán nějaký pokus :/
04/05/2014 - 15:47
Njn, být to klasický Socket 5 (Pentium 75 a výše), tak to v podstatě nemá žádnou historickou hodnotu - ale zrovna Socket 4, to celkem zamrzí. Jediný co je na tom dobrý, že deska by mohla být v pořádku a pokud máš i chladič, tak samotný procesor se dá čas od času sehnat i na aukru. Tak desku zatím někde schovej a občas tam mrkni... př. když bych tam takovýto uviděl, hodím sem také echo ^^
04/05/2014 - 17:29
SondejCZ
Chtělo by to někoho ochotného, kdo takovýto procesor má a kdo by mi tuto desku mohl vyzkoušet, abych nemusel utrácet šílené prachy kvůli tomu, že potom zjistím, že deska nejede.. :/
04/05/2014 - 19:21
SondejCZ
Ještě k tomu zdroji-existuje tedy nějaký takový zdroj s přídavným AUXem?Nebo je to "zase" nějaká raritka?? :D
04/05/2014 - 20:33
Zdroje s AUX konektorem jsem viděl jen v provedení ATX, tam jsem to AUX jednou zapojoval do serverové desky Intel Lancewood spolu s hlavním ATX.
Funkční CPU 66MHz mám a desku bych ti mohl otestovat pokud mi ji pošleš - ale za poštovné tam a zpátky dáš tak dvě stovky, přičemž tyhle CPU jdou sehnat od tříset, tak nevím jestli je to zrovna výhodné... Pokud do poslední chvíle jela, pak už ji nikdo nezapojoval a není poškozená mechanicky, je skutečně velká šance že je ok - ale samozřejmě zaručené to není nikdy, to je jasný :)
Jinak máš to komplet i s chladičem ? Bez chladiče by ti pak spolu s CPU nastal další nepříjemný problém, kde sehnat tu sponu - je to řekl bych  rozměrově jiná než Socket 3 nebo 5.
04/05/2014 - 20:52
SondejCZ
Díky moc :) Chladič bohužel nemám...Ale nějaký tam připasuji...[Nebo si nějaký vyrobím v tom bych problém neviděl :)] Ale s tím CPUčkem nevím no.. :(( Jinak to, že ji potom nikdo nepoužíval není tak jisté, ale mechanické vady na sobě nemá.. :/
05/05/2014 - 19:22
SondejCZ
Tak to vypadá, že deska je definitivně ko.Na procesor jsem nožku zpět připájel.Desku jsem zapnul....Procesor se začal pomalu zahřívat, ventilátor se točil, žádná součást chipsetu se nijak abnormálně nezahřívala, ale stále black screen :(((
05/05/2014 - 19:25
Neházel bych flintu do žita - můj dávný pokus s připájením nožičky na 486DX2/66Mhz taky dopadl neúspěšně - deska byla OK, ale enormní teplo koncentrované do jednoho bodu asi neudělalo procesoru dobře.
05/05/2014 - 19:32
SondejCZ
Jsem z toho docela nanic :/ Mohl to být můj jediný parádní kousek a zase nic :( [Ještě kevšemu socket 4 :(]
05/05/2014 - 20:09
safra to je pěkný ESCOM motherboard ... :-) gratulace :-)
Neny
pařan se srdcem a duší již od počátku 90. let…
05/05/2014 - 20:29
SondejCZ
Díky moc Neny :-) Ale byl bych radši, kdybych na to měl i bednu :-D
Retro podložka pod myš SKi! - 233x196x4mmRetro podložka pod myš SKi! - 233x196x4mm 197 Kč
