CPU Ryzen - pájení pinů
31/05/2021 - 12:53
sleepless
Omlouvám se, toto není vůbec retro.
Dostal se mi do rukou AMD Ryzen 5 2600, který měl zohýbané celkem velké množství pinů. Bohužel jsem pak až při rovnání pod lupou zjistil, že jeden byl ulomený a další odpadl, jen jsem se ho jehlou dotknul. Jinak jsem všechny ostatní úspěšně narovnal a procesor sedne do patice bez jakéhokoli zaváhání.
Zdá se, že by měl být funkční. Asrock Fatal1ty B450 Gaming K4 s ním postne bez problému, nicméně ASUS ROG STRIX - X470-F Gaming již ne a právě v ní bych ho chtěl případně provozovat.
Otázka tedy zní, zda je možné v domácích podmínkách s patřičným vybavením provést opravu. Ty zbytky ulomených pinů by chtělo ideálně odpájet a připájet náhradní celé. Např. na aukru jsou nyní k sehnání.
Neznáte prosím někdo někoho, kdo by si na to případně troufnul, samozřejmě za úplatu, pokud by nebyla nějak závratná. Byla by to více než dostatečná náhrada mého aktuálního hlavního stroje (platforma 1366 - přetočený Xeon X5670) a určitě by byl schopen mě dlouho sloužit :-)
31/05/2021 - 14:24
Pokud je to uvnitř mezi piny, neumím si to v amatérských podmínkách představit - čím by se tam páječ dostal? V okrajových řadách to jde, sice piplačka a chce to jistou ruku a vhodnou výbavu, ale na YT máš videa z podobných oprav. Mrkni na pinout AM4 socketu a uvidíš, které piny máš ulomené a jaký signál na ně jde.
31/05/2021 - 15:08
Rootan
Krajní piny už jsem pájel několikrát, ale pokud chybí pin uprostřed, muselo by se to pájet cínovou pastou a horkým vzduchem, hrot pájky se tam nedostane.
Intel 486 DX2 66 MHz, 16 MB RAM, Sound Blaster AWE32, HDD WD Caviar 1,2 GB.        Osmibitové  ATARI 800 XL
31/05/2021 - 15:30
sleepless
Moc děkuji za reakce. Jsou to naštěstí dva sousední piny v druhé řadě z kraje.CPU Ryzen - pájení pinů | PC: Hardware obecně | Forum
31/05/2021 - 15:40
sleepless
jsou to konkrétně následující piny:
O39 - MB_ADD[8]
P39 - MB_ADD[3]
31/05/2021 - 15:47
Laicky - podle pinoutu, viz https://en.wikichip.org/w/images/f/f8/OPGA-1331_pinmap.svg, jde o "memory channel B" piny, tedy co píchnout RAMky tak, aby mchB nebyl použit? Postne pak ta druhá deska?
31/05/2021 - 16:02
A co takováhle vepřárna, u socketu 7 to funguje - o kousíček delší měděnej drátek, ten nacpat do socketu, procesorem pak přiklopit, chladič to celé zafixuje...
31/05/2021 - 16:08
Rootan
Nebo ty originál piny z aukra vložit do socketu a nasadit procesor. To by kontakt mít mělo.
31/05/2021 - 16:22
sleepless
V druhé desce jsem zkoušel paměťový modul osadit do všech slotů, bohužel no post. V té funkční postoval i pokud byl modul osazen ve slotu pro channel B. Dost zajímavé, ale více jsem po tom nepátral. Každopádně i druhá deska je jinak naprosto v pořádku.
Ke zkoušce s drátky zasazenými do patice jsem se zatím nedostal, zejména proto, že tu nemám vhodný drát. Lámat piny nějakému starému Duronu ze sbírky se mi zatím nechtělo, bylo by to zvěřstvo :-)
31/05/2021 - 17:13
Rootan
Tady je pro zajímavost to video jak vyměnit ulomený pin za nový.
09/06/2021 - 22:55
sleepless
Moc děkuji všem za vstupy. V mezičase mi dorazily ty piny z aukra a jsem v kontaktu s prodejcem. Zdá se, že má s pájením zkušenosti. O víkendu se chystám procesor pořádně otestovat v tom B450 čipsetu. Ta druhá X470 deska se nakonec stejně použije v jiné sestavě pro synátora, kde je potřeba provozovat 3 NVME disky (1x systémový + 2x v raidu na hry), jelikož nabízí více PCIe linek.
Zkusím nejspíše i testovat s těmi piny pouze osazenými v patici, jen mám z toho poněkud obavu, jelikož na tom procesoru zůstaly ty konce s pájecími ploškami, tak to bude asi poněkud přesahovat.
Ideální by prostě bylo ty zbytky odpájet a napájet náhradní úplné piny. Video postlé od Rootana dokazuje, že to reálně možné je :-)
Retro podložka pod myš X-GLOBE - 233x196x4mmRetro podložka pod myš X-GLOBE - 233x196x4mm 246 Kč
