čistění základních desek, graf.karet, atd...
05/01/2014 - 20:53
Myslím si, že by bylo dobré sem dávat rady a návody jak na čistění základních desek od zeleného "sajrajtu", čím čistit a následně ošetřovat....
Psalo se to již v mnoha tématech, ale tam to zapadne a nový uživatel fóra si to nemusí hned najít.
Takže já se ptám, prosím čím vyčistit základní desku od zeleného povlaku ? Kde se to dá koupit, případně foto lahvičky s tekutinou, abychom se nespletli v drogerii :-)
Děkuji.
06/01/2014 - 14:06
Na čištění jakýchkoliv plošných spojů od čehokoliv jedině isopropylalkohol.
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=isopropylalkohol
Splést se to nedá, takhle blbě se nic jiného nejmenuje :-)
PS: v nouzi postačí i destilka a následně líh, teď nedávno jsem tak zachraňoval vyplavený mobil a šlo to.
06/01/2014 - 18:45
díky za radu a pak se to má ošetřit čím ? Už tu bylo napsáno, že se to dá ošetřit aby i vzdušná koroze tomu neškodila dál...
06/01/2014 - 22:18
Celkem se mně osvědčil tento postup čištění, když jsme to tady na h-w řešili :
Veškeré postižené základovky co mám jsem ošetřil následujícím postupem, aby už nikdy nedošlo k poškození soudkovými akumulátory, které leptají staré desky – tyto jsem všechny z desek odštípal a tu zelenou agresivní sr.čku z nich všude kolem jsem pečlivě  neutralizoval octem a pak pořádně opláchl izopropylem… takže by to mělo být v "suchu" a dočkat se lepších časů. Jinak v starých soudkách je zpravidla kadmium (Ni-Cd), takže bych ty bílá či jinak barevná rezidua a soli rukou nijak neohmatával ... a pokud máte jen trochu rádi přírodu, je dobré starý aku odevzdat ve sběrném dvoře nebo na místě určeném pro tyhle věcičky.
Konkrétně asi takto - když jsou tím zeleným slizem od soudků potaženy vývody součástek kolem aku, DIL patice cache pamětí nebo př. i kontakty ISA slotů uvnitř patice, celý to za pomocí štětečku namočím př. dle potřeby proleju octem (chemicky neutralizuje ta zelená / bilá alkalická rezidua z NiCd baterie), nechám tak 5-20minut působit, zbytek slizu pak něčím opatrně oškrábat a dle potřeby znovu ošetřit octem dokud to není zcela čistý, a pak to na závěr důkladně propláchnout  izopropylem (aby to pro změnu zase nazačal žrát ten ocet :) Izopropyl je zcela čistý alkohol, který se během chvíle dokonale odpaří ze všech míst mobo, kde voda nemá co dělat,  a dle rozsahu čištěné plochy ho na desku buď leju přímo z flašky, nebo to štětečkem nanáším, aby to viditelně ve větším množství odkapávalo  z desky pryč i s veškerým octem a zbytky toho zelenýho slizu co tam byl.... no a po odpaření je mobo úplně o něčem jiným. IO čipy, vytahané před čištěním z patic je pak možné ošetřit stejným způsobem a následně je po vyschnutí desky vrátit do svých patic.
Pokud se to bude čistit lihem, ve všech těch slotech a paticích a mezi součástkami po odpaření čistého lihu zůstane zbytkový díl čisté vody z lihové směsi, což jednak zas koroduje desku než se to samo odpaří …a druhá věc – jak dlouho to odpaření může trvat zpod nějaké dil patice nebo slotu ??? A také než to dokonale vyschne, s tou zbytkovou vodou se mobo nesmí zapnout nebo jinak testovat, jinak to může dopadnout velmi neradostně, to je jasný ...
Ohledně použití acetonu - níže je vybraný příspěvek ze stránky : http://electronics.stackexchange.com/questions/24428/which-chemicals-can-be-used-to-clean-electronics … a přesně tak bych to také viděl (IO obvody asi celkem odolné, ale patice a konektory bych v takove směsi dlouho nemáčel, aby je to nezačalo nějak leptat a rozpouštět), včetně 100% souhlasu se závěrem příspěvku  ohledně  vodky a rumu – to se dá použít na kua lepší věci než jsou staré motherboardy :)
Jinak desky po umytí nijak nekonzervuji a věřím, že když je ten zelený povlak pryč, samo od sebe by na deskách nemělo nic osazeného nadále korodovat... max. odkryté a už načaté měděné spoje mohou časem na vzduchu zčernat a zoxidovat, ale to by snad nemuselo ničemu vadit. Př. je lehce přetřít bezbarvým lakem / roztokem kalafuny ?  ... poraďte, jestli vás něco napadne,
07/01/2014 - 06:55
Tohle by stálo vydat jako příručku, fakt super, o víkendu se pustím do tý 286ky, ale nejdřív si musím objednat ty smradlavý fujtajbly, jen ještě taková možná hloupá otázečka: Co takhle tu desku ponořit celou do té octové a pak té iso...blablabla lázně (důležité je slůvko ponořit). No a ty brouky vytahat všechny nebo jen ty zasažený? Ale vůbec se mi je nechce vytahovat.
07/01/2014 - 10:40
Nebude hlavní problém s ponořením spočívat v objemu potřebných tekutin? Ocet je sranda, ale kupovat několik litrů isopropylalkoholu kvůli čištění jedné dvou desek... no nevim :)
07/01/2014 - 11:14
A proč zrovna litrů? Ta deska není zase až tak obrovská (si to spočítej - Š 36mm x H 26mm x V 21mm, mě to nějak hlava nebere a nemůžu se dopočítat :D, jo a ta výška je podle nejvyšší součástky a taková tam je jediná, takže objem bude ještě nižší)
07/01/2014 - 11:37
No tak počítám s tim, že nejvhodnější nádoba, kterou najdeš doma, bude nějakej kyblík... nebo možná velkej hrnec? Ale jestli si budeš dělat akvárko speciálně na čištění základních desek...
A řekněme, že full AT deska je 351x305x15mm - 1605825mm3, a to je 1,605825 litru, ne? Furt dost, při ceně dvě stovky za litr :)
07/01/2014 - 21:06
Jsem to ale kůň, samozřejmě to má být v cm a nádobu na koupání by se dala sehnat nějaká o kus větší než základovka a třeba 2cm vysoká a nebo bych si ji mohl udělat :-)
08/01/2014 - 17:19
a co to po použití vyfoukat vzduchem (kompresorem) ? Vyfouká se to do sucha a čista, tak by to mělo být nejlepší, ne ?
09/01/2014 - 09:26
Principiálně to tím stačí prostě polít. Čistili jsme isopropylem iMac G3 a to je obluda zabudovaná v CRT monitoru. Víc než litr jsme nespotřebovali.
09/01/2014 - 09:28
A ještě ke zbytkové vodě po polití lihem - jak jsem psal v článku u mobilu - nejlepší je dát celou věc podle velikosti do nějaké nádoby, zasypat něčím co vodu saje (kýbl silikonových kuliček má asi málokdo, ale kilo rýže se doma většinou najde) a dát to přes noc na opravdu mírně zahřátý radiátor. Zatím vše co jsem tak čistil a sušil vydrželo funkční dodnes.
09/01/2014 - 15:34
"Ponor základních desek" jsem jako technologický postup ještě nezvažoval - teoreticky by to nemělo nic způsobit, ale bude to poněkud neekonomické bo plocha pokrytá zeleným reziduem imho zpravidla nebývá tak velká, aby se to vyplatilo.
Nejhorší zasažení co jsem doma kdy zažil byl zhruba 6cm zelený kruh se středem v místě původního soudku, a tento kruh se podél celé hrany desky (s ISA konektory) podélně zůžil v  pás (asi 1,5cm široký)... a rezidua v tomto rozsahu byla dokonce i na spodní straně desky, prostoupila tam otvory pro šrouby a podél hrany desky !. I tak ale na celé ošetření této smutné záležitosti padlo celkem mizivé množství potřebných chemikálií, ve srovnání s již zmíněnými litry výše ...
Nicméně pokud tím zeleným slizem někdo máte potaženou celou desku, tak to pak třeba i jo :)
09/01/2014 - 19:03
"Ponor základních desek" jsem jako technologický postup ještě nezvažoval - teoreticky by to nemělo nic způsobit, ale bude to poněkud neekonomické bo plocha pokrytá zeleným reziduem imho zpravidla nabývá tak velká, aby se to vyplatilo.
Nejhorší zasažení co jsem doma kdy zažil byl zhruba 6cm zelený kruh se středem v místě původního soudku, a tento kruh se podél celé hrany desky (s ISA konektory) podélně zůžil v  pás (asi 1,5cm široký)... a rezidua v tomto rosahu byla dokonce i na spodní straně desky, prostoupila tam otvory pro šrouby a podél hrany desky !. I tak ale na celé ošetření této smutné záležitosti padlo celkem mizivé množství potřebných chemikálií, ve srovnání s již zmíněnými litry výše ...
Třeba by ten ponor byl jako prevence pro potencionální pozdější zaneřádění nejakými dalšími zelenými podivnostmi :D
10/01/2014 - 08:54
No, jako hlavní prevenci bych potom viděl k desce nepouštět toho zelenýho skřeta z Alzy - kdoví z čeho je "sestavenej", když je vlastně IT a ta barva by nakonec i odpovídala... :D
10/01/2014 - 09:50
Alzák je fajn - 100 TABLETŮ TÝDNĚ!!! 100 TABLETŮ TÝDNĚ!!! 100 TABLETŮ TÝDNĚ!!! ... :D
10/01/2014 - 10:51
Hubu drž! :))
25/07/2014 - 14:30
S radostí oznamuji, že z původně celkem rozsáhlého pracovního txt souborku se seznamem AT desek a počítačů, určených k "od-akumulátorování" a následnému vyčištění definitivně zmizel poslední zbývající řádek  - takže žádné další žraní, leptání ani jiné "svinění" se už pod mou střechou nekoná ! :)
26/07/2014 - 07:04
To je bezva, já se k tomu stále nějak nemám a přitom čas nenávratně smrti se úkrutně blíží :/
26/07/2014 - 11:01
No právě, už jsem tak nějak nemohl dobře spát, při pomyšlení, jak to celé dny bez přestání "hlodá a hlodá" :D
A je fakt, že na pár deskách to bylo doslova za minut dvanáct, ten zelený sliz se už propracovával přímo skrz obnažené měděné spoje (šel na to pěkně ze stran a pak postupoval napříč úzkým spojem, hezky chytře :)
26/07/2014 - 14:37
Jinak je taky celkem zajímavé, že na PC deskách ty soudkové NiCd akumulátorky žraly všechny celkem dost podobně - z aku se uvolňovala taková ta bílá a zelená rezidua, která pokryla menší či větší oblast základovek a tam pak působila.
Kdežto u jednoho VAXu byl uvnitř case osazen spojený blok malých tužkových akumulátorů (Panasonic AAA NiCad), které samotné vypadaly celkem nepoškozeně (žádná viditelná rezidua ani výtok chemikálií) a základovka spolu s RAM kartou těsně okolo byly naprosto netknuté a čisté. Ale plech samotné skříně kolem té baterie už vypadal úplně jinak - v soustředných kružnicích od středu s baterkou se počáteční rez postupně měnila v různé odstíny bílé, hnědé a žluté až po zcela netknutý plech skříně až asi po 5 cm od baterky (ale i na tomto ok plechu je mnoho takových bílých, jakoby vyleptaných teček).
Takže pokud v jakémkoliv počítači, který vlastníte, prokazatelně není osazena obyčejná lithiovka, všechno ostatní je lepší vyházet ven i když to třeba teďka vypadá ok a bez problémů... ale snadno se tam po čase nepozorovaně rozjede něco nekalého :)
01/03/2015 - 19:03
hasat
Tak jsem se nedávno rozhodl znovu nastartovat po několikaletém odpočinku svůj HP Vectra 386/25N a jaké to bylo nemilé zjištění, že se jí nějak nechce. Rozsvítili se všechny LED na panelu a dál nic. Po bližším ohledání jsem zřejmě našel příčinu - napadnul jí jakýsi zelený fujtajbl a za tu dobu nečinnosti na tom místě úplně přehlodal několik spojů! Otázka tedy zní: je šance to nějak opravit? Ty spoje mezi odpory R79 a R80 jsou velmi tenké. Je to naštěstí jenom na tomto místě, nikde jinde jsem žádné poškození neviděl.
02/03/2015 - 15:52
Zajímavé, vypadá to barvou přesně jako reziduum z NiCd akumulátoru, ale nikde poblíž není na fotkách vidět ? Pokud tedy není někdy poblíž zašitej, je otázka co to vlastně je - ale dle účinku se zdá, že klasika ocet + následně izopropyl by na to měly zabrat a zneutralizovat to.
Jinak pokud po umytí ty konce lehce ojedeš nějakým velmi jemným smirkem, měla by se obnažit čistá měď a na ty konečky jde s trochou šikovnosti mikropájkou připájet velmi tenký drát a oba konce tím zkusit propojit. Dělal jsem jednou něco podobného na zakoupené MCA kartě, kde 2 velmi tenké podobné spoje nějakých rarach čímsi škrábl a prosekl. Byla to sice práce trochu pro vraha a oči jsem měl po akci málem dvakrát takové, ale zadařilo se. A po proměření vodivosti jsem to pro jistotu zalil vteřinovým lepidlem, jako mechanickou izolaci, a bylo :)
02/03/2015 - 17:19
hasat
Z akumulátoru to nebude protože:
  1.  ho tam nemám a ani tam nebyl když jsem počítač získal a to už je pěkných pár let zpět
  2. akumulátor má být umístěný na tom černém "suchém zipu" co je vedle ventilátoru na zdroji
Taky mě nenapadá z čeho by  to tam vzniklo, jedině že by tam bylo nějaké porušené místo a zoxidovalo to přirozenou vlhkostí ze vzduchu.
K tomu akumulátoru: máte někdo stejný počítač doma s akumulátorem? Potřeboval bych zjistit jeho parametry a zapojení konektoru (4 pinový s jedním pinem neosazeným, je mezi ISA sloty a IDE konektorem)
Dále nemám držáky na floppy mechaniku a pevný disk, jejich foto by se mi také hodilo.
31 Host(é)
MilasPce: 1513
Členové: 716
Témata: 1447
Maung Segun, Jaroslav Šembera, Michalzchvostoskoku, gjames, Martin Janočko, jakub crhák, retro, Vince Howerton, Standa, Libertarian771, Mastafos77, sleepingmouse, Fleet, SirKoki
Administrátoři: Sledge: 5659
26 patronů = 3024 Kč měsíčně
Placka / odznak 3DFXPlacka / odznak 3DFX 18 Kč
