Aopen AP5K + AMD K5 100MHz zuřivě pípá, ale nebootuje
dostal se ke mě relativně hezký stroj: Aopen AP5K s osazeným AMD K5 100MHz (AMD-K5-PR100ABQ)
Všechno jsem vyndal/odpojil, krom předního panelu a grafiky; (ne)přítomnost grafiky nemá na problém vliv.
Po zapnutí pípne "normálně" a po asi vteřině začne zuřivě pípat v rychlém tempu (viz video).
- Zdroj jsem zkoušel ze 100% fungují mašiny a výsledek stejný.
- Grafická karta taky OK, v jiném PC funguje.
- Když vyndám ramky, tak klasicky několikrát zapípá pomalu, vyzkoušené jinde ještě nemám.
- CPU nevyzkoušeno, nevím co je bezpečnější, jestli CPU do jiné desky, nebo jiné CPU do téhle.
- Nastavení jumperů jsem kontroloval podle popisků na silkscreenu CPU: 100MHz, 3.45V; VCORE: 3.45V; ostatní jsem nechal jak bylo, nic není v neplatné poloze.
Manuál nesehnatelný, nejpodobnější deska je AP53, ale v jejím manuálu nic o tomhle problému není.
Netuší někdo? Ještě mě napadlo, že je tam DALLAS v bůh ví jakém stavu, tak jestli to nemůže dělat on.
Teď jsem ještě prolejzal internety ohledně toho CPU, a podle několika zdrojů je voltáž CPU 3.52V, můžu to zkusit bez větších obav přehodit na JP5 z 3.45 na 3.52 a to samé na VCORE? Z tohohle jsem krapet vykleplej, abych nevypustil různobarevné čmoudíky...
http://www.cpu-collection.de/?l0=co&l1=AMD&l2=K5#AMD-K5-PR100ABQGoldcap
To první pínutí mi připadá jedno dlouze dvě krátce jako vadná VGA zkus VGA do ISA.
To souvislé mi připadá jako, když je vadný zdroj nebo se přehřívá procesor.
PS: přehřívání je po zapnutí blbost, ale může mít blbé čidlo.
To první pínutí mi připadá jedno dlouze dvě krátce jako vadná VGA zkus VGA do ISA.To souvislé mi připadá jako, když je vadný zdroj nebo se přehřívá procesor.
VGA funguje v druhém stroji, ISA VGA zatím nemám :(
Co jsem koukal, tak skutečně to souvislé pípaní má být problém s napájením, ale dělá to na dvou zdrojích, tak uvidím co to udělá po přepnutí CPU na 3.52V. Jinak předpokládám, že to můžou být i nějaké vyteklé elity na desce, ačkoli pohledově jsou ok...
Chtělo by to najít na motherboardu těch 3,52V (3,45) a změřit jestli jede správně ten stabec pro CPU.
U CPU se podívej jestli má všechny nožičky, ale pokud se mění pípání při různých situacích tak bude CPU v pořádku, protože ty rozdílný tóny řídí on podle BIOSU v ROM (flash).
Clear CMOS jsi asi dělal? Mohlo by být v BIOSu přetaktovaný něco.
Chtělo by to najít na motherboardu těch 3,52V (3,45) a změřit jestli jede správně ten stabec pro CPU.U CPU se podívej jestli má všechny nožičky, ale pokud se mění pípání při různých situacích tak bude CPU v pořádku, protože ty rozdílný tóny řídí on podle BIOSU v ROM (flash).
CPU nožičky má, na to sem koukal. CMOS jsem taky čistil. Přetaktovaný to podle mě nebylo, je to PC z nějaký školy. Pípaní se změní pokud vytáhnu ramky a pustím to bez nich, tak to dlouze nepřetržitě pípá...
Proměřim zdroj a pak se pokusim najít ty cesty na desce. Nemělo by bejt těch 3.45/3.52/...V naměřitelnejch právě na těch jumperech pro IO a VCORE?
Na jumperech NE. Bude to za těmi stabilizátory jak mají vývody 1.4.2.5.3, jeden je s chladičem. Jeden dělá CORE asi s chladičem a jeden I/O ten bez chladiče. Upřesnil bych to, kdybych věděl co to je za typ IO.
