586 extreme PC
25/04/2014 - 15:23
SondejCZ
Frýdlant nad Ostravicí
Zdar všichni.Dnes jsem se stal vaším novým členem a hned na začátek bych tady chtěl rozproudit nový "projekt" na téma [586 extreme PC].Pojďme rovnou k věci.Vždycky jsem doufal, že si postavím 586kovou mašinu, kterou budu moci využívat, jako "historické multimediální centrum".Začal jsem tím, že jsem si zvolil High-Endovou základní desku BIOSTAR MB-8433UUD-A, procesor AMD 5x86-133MHz ADZ>>>@[150?,180?,200?MHz???]-[Původně jsem chtěl AMD 5x86-160MHz,ale prý se nedá sehnat], 128Mb RAM paměti, HDD WD200-20Gb, nějakou CD mechaniku, zdroj AT-145W, nějaký libovolný USB řadič do PCI, grafickou kartu ATI rage pro + 3DfxVoodoo2 12Mb, zvukovou kartu do ISA slotu a síťovou kartu  ISA 3Com 3C509C Etherlink III. Jako operační systém bych asi zvolil Windows 98SE, jelikož už má podporu USB.A moje otázka zní: Co si o tomto sestavení myslíte???
25/04/2014 - 15:32
ahoj,
držím palce :-)
ale moje otázka zní: kolik PCI slotů má taková high-end 586 motherboard ? Pokud víc jak jeden, tak bych zvukovku a síťovku dal PCI...
PS: jsme rádi, že je nás tu takových víc, ale ještě by třeba někoho zajímalo zda-li jsi někdy takový stroj vlastnil, nebo to nyní stavíš jen tak z nostalgie ?
Neny
pařan se srdcem a duší již od počátku 90. let…
25/04/2014 - 15:39
SondejCZ
Díky za rychlou reakci :)
Tato High-Endová deska má 3 PCI sloty a 3 ISA sloty.Do 1. slotu dám [asi] ATI rage pro, do 2. dám 3Dfx Voodoo2, a do 3. dám USB řadič :)  [asi-ještě uvidím, jak to pofrčí]
Ten to "stroj" stavím proto, že....Já ani nevím :) prostě jsem blázen do 586tek :D [Upřímně-v době, kdy ještě byly v modě 486-ky jsem ještě nebyl nasvětě :D]
25/04/2014 - 15:54
Jen upřesnění terminologie - 5x86 je marketingové označení, je to "jen" glorifikovaná a na vysokou frekvenci taktovaná 486ka, nic víc, nic míň. Snad jen Cyrix u vyšších modelů přidával nějaká zásadnější (a povětšinou vypnutá) vylepšení.
Co se týče frekvence, procesory od AMD se dají relativně snadno provozovat na vyšších číslech, 150MHz by neměl být problém, ale 166MHz už chce vyloženě kvalitní kus. 200MHz je z říše snů, ale ano, sem tam se to někomu povede.
Zvuková karta - jasně ISA, kvůli kompatibilitě s DOSovými hrami.
Na Voodoo bych se s klidem vykašlal, seberychlejší 486ka to prostě nezvládá nakrmit. Zkoušel jsem to, věř mi, hrát se dá máloco. Snad jen Tomb Raider běžel jakžtakž plynule. Quake se hrát nedá, Descent ve větších místnostech trhá atd. Spíš se poohlédni po nějaké zajímavé PCI kartě s ET4000/ET6000 čipy, jsou rychlé ve 2D. Ale S3 Virge / ATi Rage taky poslouží.
25/04/2014 - 16:04
SondejCZ
To mi trochu kazí plány :(
Vlastním tuto základovou desku:  https://www.google.cz/search?q=5x86+P100&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=pVdaU-2rMMfRsgbq7oDAAQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1920&bih=955#q=BIOSTAR+MB-8433UUD-A&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=ZMUd7UvlkVOinM%253A%3BNCWujBf4K7in6M%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.photobucket.com%252Falbums%252Fv177%252Fmemsys%252Fcomputers%252FP1070532.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vogons.org%252Fviewtopic.php%253Fp%253D239713%3B1616%3B1212  Na VOGONS jsem se z nich snažil "vytřískat" nastavení jumperů, ale nikdo nevěděl, nebo se spíše nikomu nechtělo.. :( Asi bych zkusil takt na 180MHz [můj processor už byl jenou takto taktován], problém je v nastavení jumperů.. :(
25/04/2014 - 16:12
Manuál k desce je na webu výrobce (což se docela divim, po těch letech), oficiálně podporovaná frekvence je 133, takže cokoliv výš budeš muset zjistit experimentováním, nedá se nic dělat :) Nakonfiguruj to na 133MHz (což je 4*33) a pak nastav CPU Clock na 40MHz - to by mělo desku popohnat na 160 (protože 4*40).
25/04/2014 - 17:14
SondejCZ
Při tom "taktování"-bude zapotřebí tam dát nějaký takový chladič??: http://www.vogons.org/viewtopic.php?p=209936 , nebo stačí klasický originální 486kový chladiček?? :)
25/04/2014 - 17:21
Na frekvenci, pro kterou je procesor určený, to uchladíš i základnim malym ventilátorem. Při taktování je vždycky dobrý chlazení trochu předimenzovat, ale do toho bych se pustil až ve chvíli, kdy budeš mít jistotu, že ti procák na vyšší frekvenci poběží :)
To monstrum z Vogonů je hezký, zjevně to chce chladit pasivně, ale pohodlně ho zastoupí i mnohem menší chladič, bude-li mít funkční ventilátor.
25/04/2014 - 17:32
SondejCZ
25/04/2014 - 19:16
Teoreticky se spálit může, ale 486ky jsou ještě poměrně robustní, takže spíš se to jen sekne a odmítne to pracovat spolehlivě. Každopádně bez chladiče bych to nezapínal, to by sis koledoval o průser :)
29/05/2014 - 20:48
SondejCZ
Sledge prosímtě neměl bys ještě ten Tomb Rider??? [1996] že bych testnul tu svoji 486ku :)
30/05/2014 - 11:06
Stáhni tady 3dfx patch - http://www.tombraiderchronicles.com/tr1/fixes.html a k tomu někde sežeň normální verzi Tomb Raidera (nechce se mi přímo distribuovat "warez", víš co, karma ;)
01/06/2014 - 21:08
SondejCZ
Díky ;)
01/06/2014 - 21:10
SondejCZ
Dnes jsem natrefil na tohoto maníka-nechápu, jak mu to může tak "pěkně" šlapat... :)
01/06/2014 - 21:37
Voodoo 2 jsem chtěl taky zkusit, někde jsem četl, že teoreticky může na 486ce podávat lepší výsledky, než Voodoo 1 - jednoduše proto, že coby vyspělejší akcelerátor přebírá víc výpočtů a nezatěžuje tak CPU / sběrnici. Hejbe se mu to jen o trochu hůř, než mě Quake 1 s Voodoo 1. Píšu si do to-do listu :)
01/06/2014 - 21:40
SondejCZ
:D Tak to je masakr... chlapec na tom rozjel i unreal :D
01/06/2014 - 21:57
Což o to, Unreal se mi taky spustil, ale to už bylo vyložený slideshow :)
02/06/2014 - 12:11
SondejCZ
Co tam máš za OS? :)
02/06/2014 - 12:35
Hele víš že si teď z hlavy nejsem jistej? Ale na 90% Windows 95...
02/06/2014 - 12:53
SondejCZ
Oukej díky...Co si myslíš je lepší tam dát Win.95, nebo Win.98 SE???
02/06/2014 - 13:56
Mě Win98 přišly vždycky použitelný od Pentia výš, na 486ky a jim podobné stroje dávám Win95, nároky na výkon jsou o chlup nižší (ostatně, Win95 jsem kdysi provozoval na 386DX/40MHz s 8MB RAM). Win98 mají ale tu výhodu, že je poměrně snadno naučíš USB mass storage, což se může někdy hodit.
02/06/2014 - 14:02
SondejCZ
:D Tak teď jsi mě teda domotal úplně... :D Takže dám asi Win.98SE :D Co vy na to? ;)
02/06/2014 - 18:55
SondejCZ
Tady na ukázku to, co jsem v době minulé zakoupil  1 2 3 4 5 6 :)
02/06/2014 - 21:49
To je mnoho opravdu hezkých věcí do retro výbavy, gratz ^^
Zajímavá popelka je mimochodem ta ISA+VLB+PCI 486 deska z hromady za stovku (http://aukro.cz/show_item.php?item=4173881543) - pokud bude šlapat, tak za ty prachy je skoro zadarmo a budeš mít další základ pro nějakou opravdu velmi stylovou čtyřiosminu.
Poměrně zajímavou věcí je také ta rádoby PS/2 ISA karta z nabídky (http://aukro.cz/show_item.php?item=4187533576). Funkční PS/2 řadič jsem v ISA provedení v životě neviděl (ačkoliv by to byla velmi potřebná záležitost !), a tak až ti to přijde, zkus nám to sem detailně nafotit - tipuju to, že z PS/2ky na ISA sběrnici nebude zase nic a je to nějaký proprietární port pro ruční skener Umax nebo Genius :)
13/06/2014 - 07:01
SondejCZ
Takže.... :D Včera dorazily ty krámy z Aukra...Asi jsem to trochu přepísknul...Přišel mi 10kg balík-4 desky, 4 HDD, 4 Floppy, miliarda karet do ISA, PCI , miliarda kabelů... No jsem zase zaházený až po uši :D Samozřejmě, že PS/2 karta do isy zase nic...
Placka / odznak RABBIT'S FOOTPlacka / odznak RABBIT'S FOOT 16 Kč
