RetroArch-XP
Sestavil jsem DVDčko RetroArch-XP. Jak název napovídá je určeno pro počítače bez internetu např s Windows XP, Windows Vista, nebo Win7 využívající MSVC10. Je to RetroArch takže obsahuje hry roms se screenshoty a nastavené emulátory. Ovládání kdo ho nezná je šipkami a klávesami ASYXQW , Start=Enter, Select=RShift, F1= menu ve hře, Esc=rychlý exit. Doporučuju gamepad např SNES Retro nebo SNES 8bitDo. Je tu možnost překladu do češtiny ale pouze menu tedy ne her samotných. Mám tu 3 verze medií:
DVD 4,7GB RetroArch-XP-Volume-1 ( 1200 her na konzoly a handheldy )
https://drive.google.com/file/d/1whqxYKCY-VI1fO1uaAEQQ8CPoy9VCI50/view?usp=sharing
DVD 8.5GB RetroArch-XP-Volume-2 ( 1800 her MAME2003 )
https://drive.google.com/file/d/1vKW4VCgKkoZqfZIat97G26BU1JPug3Bd/view?usp=sharing
BluRay 25GB RetroArch-XP-BluRay ( obsahuje Volume 1 a Volume 2 všechno takže 3000+ her )
https://drive.google.com/file/d/1zLRwbsN2vj3WP_vwhOAarYCktbUKLALI/view?usp=sharing
když mám zaplý počítač a jsem online můžete stahovat také z ftp://31.47.99.131
na mediu je časopis Bit a pořad Bad Influence o videohrách
screenshoty :
PS EDIT : Doom mi nešel zahrát bez gamepadu
PS EDIT : focus mode klávesnice se zapíná tlačítkem tilda (umožní použít všechny klávesy)
RetroArch je dostupný projekt který jsem neudělal já ale je na internetu od profi týmu
Pak se nabízí další jako je Attract Mode menší leč zajímavý projekt taky by byl dobrý
to jsou menu databázové programy
hry roms pak seženete ve větším množství po celých balících na internetu
stačilo mi je dostat do nabídek databázového programu a stáhnout obrázky (funkce retroarchu tzv scraper)
taky attract mode má scraper ale nefunguje mi
scraper stáhne obrázky podle jmen her , tuto funkci najdete i na internetu pod samostatnými programy
hry seženete např na arcade punks.com v celých balících než stránku někdo odstraní
je tu zajímavý projekt pro jednodeskové počítače jako je raspberry pi ale i jiné jde i na normálním pc
= batocera linux , můžete s tím udělat i hardware kdo to umí
tady to nemám u verze pro winXP to není tam se nepřipojuje internet ale jinak u her roms se bere v potaz retroachievements.org
po zaregistrování je na retroachievements nutné ještě ověření adminem je to tam napsané
pak můžete některé hry v retroarchu hrát i s achievementy
tak jsem to našel a naučil se s tím od roku asi 2018 do dnes , tu mám blogís tigerhareram.cz
postupuju všechno pod linuxem , na formátu na harddisku na ext4 mi data nemizí stále pod rukama jako ve windows
mám 2 harddisky usb naformátované na ext4 které udržují stejný obsah (mirror)
počítač používám Intel NUC jednodeskovou krabičku která může běžet i 24/7
osvědčil se mi systém linux slax
jak sestavit databázi roms :->
seženete databázový menu program takový aby byl portable a nevyžadoval install jen aby stačilo ho kopírovat složku
v opačném případě si to vynutí instalační program který byste museli udělat
hry roms bych doporučil sbírat podle nějakého top 100 her všech dob pro danou platformu aby měly dobrou metakritiku
scraper udělá obrázky
pak zabalit
a je to
měl jsem to za odpoledne hotové s tím že balíky her roms jsem už na harddisku měl stažené z arcade punks.com
jen jsem šel podle top 10 nebo top 25 her pro danou platformu a po jedné hře je dával do složek
práce s nějakými menu playlisty dělá program obvykle automaticky sám
tak vzniká verze na medium
potom jsou tu hardware verze krabička jednodeskového počítače a udělané plasty na 3D tiskárně
nebo koupené ve tvaru konzoly , přidané ovladače gamepady a trafo , kabel hdmi
na mikrokartu pak batocera linux a databáze her roms
je to dost drahé asi jako handheld switch lite apod ale vynikne velkým počtem her
doporučil bych na to co nejvýkonnější desku a dobrý gamepad wireless a dál velkokapacitní kartu sd
krabičku pokud možno velkou aby to vypadalo jako hardware konzola spíš než jako maličká věcička
na ceně nezáleží , pak přidejte klav myše jsou potřebné a dál tlačítko power on power off nebo reset
když to umíš , je to už tweak člověk kdo tohle umí hlavně tlačítko power , normálně to žádné nemá
pak máš konzolu pěknou
platí tu že si ale občas vynutí dávat mikrokartu připojit do počítače a nějak obnovit po chybném pádu
potřebujete počítač s linuxem , nebo ve windows placený nástroj pro práci s těmito kartami sd
je to karta linuxová ext4 a navíc bootovací , windows vám ji naformátuje sám jako vadnou takže blbé
potřebujete linux nebo ten program
pak 3D tiskárnu
vyřeší to hardware jako je Intel NUC a do něj si nahrát co chcete třeba batocera linux nebo slax
je to už PCčko , tam si můžete mít Attract Mode pro linux , projekt lutris , nebo MAME aj ,
to by jako interview stačilo
co se týče fízlů a odebrání počítačů je to hodně her a málo účtenek z obchodu jen za hardware
všechny akce s tím spojené jsou na přestupek domluvu pokutu a kdyby toho bylo víc tak na odebrání kompů a vězení
takže pozor na nějaké veřejné řvaní že prodáváte media konzoly a hry např na burze těchto věcí
licenci nemáte
takže tak nějak vznikají tyhle databázové bedny kejsy her s třeba 20 000 - in - 1 hrami
Právě online: Sledge
22 Host(é)
Témata: 1440
gjames, Martin Janočko, jakub crhák, retro, Vince Howerton, Standa, Libertarian771, Mastafos77, sleepingmouse, Fleet, SirKoki, awlo, Jiří Dobrý, Milsa, LogisofterAdministrátoři: Sledge: 5655
