Pravě dovezeno nove-stare stroje
Jo, to vypadá, že to bude ono :) Já už klávesnici mám, ale jak už jsem tu někde psal, na sousedním fóru někdo shání.
Mimochodem, a nic ve zlym, zkus sem tam do svých sdělení nacpat čárku, bez interpunkce se to dost blbě zpracovává ;)
Jo, to vypadá, že to bude ono :) Já už klávesnici mám, ale jak už jsem tu někde psal, na sousedním fóru někdo shání.Mimochodem, a nic ve zlym, zkus sem tam do svých sdělení nacpat čárku, bez interpunkce se to dost blbě zpracovává ;)
Ok nejak nemam cas ani na čárky, jinak jedno pc je 233mmx a druhy 486 ale je vytekla baterka tak ze asi bude asi kaput. Po zapojeni jen tak pomalu pipa speaker . Upresnuju dlouha pomlka a pak dlouhe pípnuti porad dokola
Pěkný úlovek, byť poněkud "zašlý". Není to ale nic, co by minimálně Skotův čistič skvrn nevyčistil zpět do křišťálového lesku :)
Co je ale celkem krutý je ta zoxidovaná deska v té hezké retro AT skříni s displejem - pokud ji chceš pro sebe zachránit a je ještě po zapnutí vůbec funkční (včetně portu klávesnice, tam je často kvůli oxidaci problém), je nejvyšší čas OKAMŽITĚ zahájit nápravné akce ^^
Btw. koukám, že tam máš zajímavý starý monitor EPSON, pravděpodobně monochrom typ Hercules. Pokud bys pro něj nenašel využití a nevěděl co s ním, rozhodně ho nevyhazovat a hoď mi plz echo. Mám totiž doma jedno stylové XTčko od stejného výrobce, a určitě by to spolu hezky ladilo ;)
MatesApes napsal(a)
To dlouhý pípání je zpravidla vždy problém s RAMkou - pokud to chceš zkusit podráždit, vyhodil bych desku ven a zapojil ji přímo na stole, zkusil ji lehce ofoukat od nečistot, a pak chce zkusit vyndat a zpětně zandat všechny paměťový moduly. Př. pokud to nepomůže, osadit jen čtyři z těch osmi a při dalším pokusu zkusit případně ty zbylé čtyři.
A kdyby to furt nechtělo chodit, bylo by užitečné vzít z jinýho funkčního kompu grafiku a zdroj, a použít je s touto deskou - jen pro jistotu, abys věděl že v tom problém nebude...
MatesApes napsal(a)
Ok pustim se do toho jak bude trochu casu sice jeste nevim cim csiti desku ,nejspis bude nutna vymena baterky pokud to rozdejcha . Jinak monochromy jsem chtel dat ven na mraz a dest a v co nejblizsi dobe smer sbernej dvur .tak jestly je chces je tvuj ale nevim jak ho odzkouset
No vida, ja věděl že bude dobrý se včas ozvat :) Hele, ideální by asi bylo ho zkusit zapnout, jestli se vůbec rozsvítí a všemi kolečky (jas a kontrast) pootočit na max. Pokud je monitor ok, měla by tam asi někde svítit power dioda a na obrazovce (pokud se rozsvítí) by mohlo být při maximálním jasu vidět takovýto šedý podsvícení (můžou přes to přebíhat synchronizační proužky). Že běží by taky mohlo být i lehce slyšet, zvuk vysokého napětí a napájení obrazovky...
Pokud bys to takhle mohl testnout, bude to super ^^
PS. Monochrom monitorů je tam víc ? Jaký to jsou, bych se zeptal :)
Ohledně základovky bude dobré ASAP odskřípnout soudkový akumulátor, jen si ale předtím pro jistotu někde poznač kde měl na desce plus a mísus.
A pak provést debordelizaci toho zelenýho neřádu, tipy jak na to najdeš př. zde :
https://www.high-voltage.cz/forum/pc/cisteni-zakladnich-desek-graf-karet-atd/
MatesApes napsal(a)
Ok pustim se do toho jak bude trochu casu sice jeste nevim cim csiti desku ,nejspis bude nutna vymena baterky pokud to rozdejcha . Jinak monochromy jsem chtel dat ven na mraz a dest a v co nejblizsi dobe smer sbernej dvur .tak jestly je chces je tvuj ale nevim jak ho odzkousetNo vida, ja věděl že bude dobrý se včas ozvat :) Hele, ideální by asi bylo ho zkusit zapnout, jestli se vůbec rozsvítí a všemi kolečky (jas a kontrast) pootočit na max. Pokud je monitor ok, měla by tam asi někde svítit power dioda a na obrazovce (pokud se rozsvítí) by mohlo být při maximálním jasu vidět takovýto šedý podsvícení (můžou přes to přebíhat synchronizační proužky). Že běží by taky mohlo být i lehce slyšet, zvuk vysokého napětí a napájení obrazovky...
Ok Ten jak chces jede v pohode . tend druhej ma misto kabelu petikolik je to philips fotku muzu dat ale nevim jak si poradis s tim petikolikem
MatesApes napsal(a)
Monitor s pětikolíkem ? To asi fakt nevyužiju, ani mně nenapadá co by to mohlo být.... ale ze studijních důvodů by jeho foto mohlo být zajímavé.
Jinak super zpráva, že ten Epson šlape. Psal si, že jsi tuším z Chrudimi ? Mám tam kámoše, tak by se pro něj možná mohl zastavit ... třeba za flašku, pokud souhlasíš ? :)
MatesApes napsal(a)
Ok neni problem monitor předám a ty jsi přesně odkud taky dost jezdim .Zejtra to nafotim a fotky vystavim ted se uz musim přepnout na uspornej režim jinak zejtra v háku padnu .
MatesApes napsal(a)
Bezva a dík, hoď mi ho teda plz zatím někde v suchu stranou (a ten druhej zatím taky, než zjistíme o co jde :) Jinak jsem z Lanškrouna, relativně kousek... kdybys měl cestu ?
Monitor s 5ti kolíkem u PMD 85 (možná je to blbost, ale nic jinýho jsem zatím nenašel)
MatesApes napsal(a)
Nevim co to je nafitoti jsem to, posledni dve fotky
kabel jsem taky nasel na na webu
http://www.softwareoldies.com/product.php?product=CCM
MatesApes napsal(a)
MatesApes napsal(a)
Nevim co to je nafitoti jsem to, posledni dve fotkykabel jsem taky nasel na na webu
Zajimavy standard, video prenasene 5-kolikem - to bude ještě něco napul z ery osmibitu, nakrocene pak i do začínajícího světa PC.
PS. Kontakt jsem ti hodil do soukr. zprav :)
Přesně tak, většina osmibitů nějaký ten DINový konektor na RGB video měla, ovšem téměř každý zapojené jinak, tak bacha na to. Taky je třeba zjistit co to je za RGB (RGB, RGBI, analogové RGB) - jsou toho spousty standardů. Platí ale že se na tom bez dalších úprav jen po zapojení konektoru nechá zobrazit CGA obraz, pokud máte 50Hz evropskou verzi CGA :-)
Záleží co je to za počítač a co je to za monitor. Kolega například provozuje monitor od Amstrad PC-XT s ZX Spectrem bez nejmenších problémů - tedy měl jen na počátku barvy inverzní, protože Amstrad má negované signály, ale to se vyřešilo triviálním zásahem.
Já jsem naopak připojoval CGA počítač k monitoru pro 8-bit Commodore a taky to šlo. Ale chce to vědět co za signály jedno plodí a druhé bere.
A mam tu dlasi veci viz odkaz, uz to ani nestiham zpracovavat , nevite nekdo nahodou co s scsi diskem nebo jeho vyuziti .
http://matesapes.rajce.idnes.cz/nove_prirustky#DSC00469.jpg
Hezký úlovek, obzvláště ten Intel Overdrive procesor se velmi dobře vyjímá v jakékoliv 486 retro sestavě :)SCSI technologie je už trochu vyšší dívčí, a vše pak záleží na tom co máš za disk ?
Takovejhle presne o velikosti 9,1 gb dva kusy nevim co s nima
MatesApes napsal(a)
Jde o UW scsi, kde je pro rozchozeni těchto disku potřeba napr. klasicky radic AHA-2940UW, viz ted jeden na aukru :
http://aukro.cz/adaptec-aha-2940uw-pro-scsi-radic-pci-i4078489870.html
a pak prislusny datovy kabel, napr. tento i s terminátorem na konci (na disku by se pak terminace vypnula) :
http://aukro.cz/scsi-kabel-s-terminatorem-pro-tape-server-i4069454503.html
Delaji se samozrejme i datove kabely s vice konektory, kde bys pak na jednom radici rozchodil oba dva disky zaroven.
Jinak ohledne UW SCSI - jde o ve sve době o dost drahou, spolehlivou a vykonnou platformu pro pripojeni nejruznejsich zarizeni - disky, cdromky, datky, skenery, zipky atd... a mit toto v retro pc je tak trochu exkluzivni zalezitost, oproti obyčejnému IDE :)
PS. Jeste jednou diky za oba monitory, uz se tesim az je budu ozivovat :)
