Ja si zase sroubky odkladam v takovem poradi, v jakem jsem si je vyndaval. Nemam v pr... zaznamnik a kdyz to clovek obcas musi nechat rozdelane, nez prijde nejaky dil, tak uz pak proste nevi. A desne me stvou nektere ntb, kde to neni jak poznat a pri pouziti delsiho sroub vyleze skrz, protoze se nekde setrilo.
Jinak me kdysi vydesil jeden servis, kde presne tohle delaji od oka. Ale evidentne jim to k fungovani nevadi.
To je Video Capture. To je ISA není to vidět z fotky?
Jeden Philips dělá z kompozitu obrázky jako vstup. Druhý Philips dělá výstup. Třetí Philips to řídí. Zoran umí udělat z obrázku jpg a to při 60FPS, tak to bude vytvářet MJPG z videa. A do těch volných dvojřadých konektorů se určitě dá volitelně MPEG dekodér, aby se ulevilo CPU.
To se připojuješ přes prohlížeč nebo e-mailový program? Mě právě připojení přes Firefox 52 funguje na XP v pořádku a přes Thunderbird by to mělo také fungovat, ikdyž ten mám jen na Win 7.
Stejně ta nápověda Seznamu ohledně TLS je divná, protože tam vůbec není zmíněné přesně které verze Windows nebo programů s tím mohou mít problém (u Androidu nebo macos ty verze naopak jsou). Nejspíš to ani oni sami nemají pořádně otestované.
Nemáte někdo tušení, jakou přibližnou hodnotu může mít 486 OverDrive? Jde o typ SZ904 - DX2-66, 33MHz FSB. Týpek za to chce 250. Podle mně jde o běžnou 486 DX2, jen přeznačenou a s pasivem na sobě. http://www.cpu-world.com/sspec/SZ/SZ904.html
V zásadě o DX2/66 jde, ale jsou tam drobné rozdíly, viz http://www.os2museum.com/wp/486-overdrive/
Cenu dnes samozřejmě dělá hlavně sběratelské hledisko, tzn. fakt, že jde v podstatě obyč DX2/66, je irelevantní. Prostě jich bylo míň :)
jj https://www.clous.cz/vujo-286-na-25mhz/ ale rozdíl mezi 20 a 25 moc není :-/
Bah, tak dlouho mě s.al pohled na nevyužitou SATA 250 GB Samsung na polici, zbylou po x upgradech, že jsem k ní vytáhnul ze šuplíku Semprona64 2800+ do s.754 a koupil na Sbazaru za kilo MSI s nForce3 250, "údajně" posledním podporovaným čipsetem nVidie pod W98.
Slovo "údajně" sedí, poněvadž zelené mrchy se neobtěžovaly napsat pro W98 drivery pro IDE/SATA (mmch, ani LAN z jejich posledního balíku driverů neseděla a byl potřeba driver od Realteku) řadiče a tak při zapojení SATA disku s nativními drivery od MS začala slideshow: okna se načítala jako u karty s 1 MB VRAM, kurzor zadrhával, občas to umřelo úplně. Režim IDE pro SATA porty pro změnu neimplementovala do BIOSu MSI a tak to s vyhlídkou na ultimate stroj pro DOS-W98SE-WXP vypadalo bledě.
Naštěstí za ignoranty z nVidie zaskočil R.Loew (dej mu Pánbu věčnou slávu na nebesích!) a v patchpacku z téhle sajty jsem našel, co jsem potřeboval - SATA patch od Rudiho vyřešil nechuť řadičů ke sdílenému IRQ a okna se konečně rozhýbala. Najít funkční LAN driver ke gigové síťovce už byla hračka, jediná piha na kráse Správce zařízení je tvrdošíjně setrvávající (ačkoliv nepřítomná) PS/2 myš, označená žlutým otazníkem. Mám USB, takže tuhle jsem jednoduše zakázal - nainstalovat driver nebo odstranit ji nelze.
Takže teď už zbývá jen vyměnit dva nafouknuté elyty u VRM, vyměnit legrační heatsink na čipsetu (hádám, že těch 60° a víc tam bylo) za funkční řešení (i to se mi válí v šupleti z dob vlastnictví nForce 570 boardu) a voilá, "UNIMAX" bude na světě. A pak už, přísahám, se budu HW jenom zbavovat! I když....:) Známe se, že?
To byl jen takovej vykrik do tmy :) Nejdriv sem koupil desku jakoze "jeee Phenom II na Win98", pak se mrknul na vogony a precetl par prispevku ze nforce3 na win98 neni uplne ono (asi kuli tem driverum na disk, uz si to nepamatuju) a pak sem to odlozil. Podle tvyho prispevku vyse s popisem instalace na tu MSI verim ze bych to nejspis rozjel.
No já měl v podvědomí mylně zafixováno, že od K8 už bylo v manuálech upozornění, že boardy nelze provozovat pod W98/ME a staršíma. Takže s.754 a 939 jsem z výběru na pseudoretro stroj vyřadil. Pak sem hodil Sledge link na PCL, kde jeli DOS gamesky na boardu s VIA K8M800 a to mě zaujalo: když to jde rozhýbat pro DOS, co přidat ještě W98SE a díky výkonu to zvládne i XP?
Jelikož jsem měl odladěný systém na K7, nechtěl jsem do toho moc vrážet - sestavuju většinou z věcí, co se mi nahromadí po upgradech a jsou neprodejné (jako ty plotnové hardy) nebo co dostanu. Semprona 64 jsem měl z vypáleného PC od kolegy z práce, SATA HDD se mi válel v polici a prášilo se naň, case, zdroj a paměti šly použít právě z té K7. Takže jsem prolízal bazary a Aukro a hledal něco s s.754. A právě ta MSI byla za kilo plus pošta, což šlo - na webu pack driverů pod W98, tak co víc si přát?
Nakonec to tak růžové nebylo, viz post výše, ale vše je řešitelné a funkční - pokusím se spíchnout o tom článek, pokud ho Sledge uzná za publikovatelný a někoho tahle postmoderna vůbec zajímá.
Tyhle "hybridy" jsou plné kompromisů vždy, ale na druhou stranu ochotně odepíšu jednotky procent herní produkce výměnou za to, že budu mít jednu univerzální sestavu :) V ideálním případě by měl člověk na každou éru speciální počítač, ale kolik by toho pak muselo být?
a) XTčko, protože některé hry protože na čemkoliv, co se vymyká originálu, neběží
b) 486 DX2 / 66, což byl takový dobový herní standard, a s vypnutým turbem to pokryje i většinu na rychlost citlivých her
c) Pentium 200 pro ty nejnáročnější DOSové kousky
d) Rychlé Pentium 3 pro Win9x systém
e) Athlon XP pro WinXP
A stejně bys narazil na hry, kterým bys musel postavit na míru něco jiného :)
V ideálním světě, kde bych měl na kompy vlastní místnost, by mě taky bavilo mít ke každé éře dobovou sestavu. Jenže reálný život se v ideálním světě odehrává málokdy a tak mimo současné sestavy "uživím" už jen jeden tower kompromis (a dva laptopy). Mělo by to být na W98SE (anžto DOS based) a původní K7 stačila, jen board neměl SATA porty díky KT400A čipsetu. Chtěl jsem nějak využít tu 250GB (případně i 640GB WD), co mi ležely v polici a to znamenalo shánět buď občas nabízený board s KT600 nebo nForce2 pod K7, nebo vzít tuhle levnou pod K8 (kterou jsem taky sušil v šuplíku) a nádavkem tam přihodit do dual bootu i XP, ačkoliv gamesy pod ně rozběhám většinou i pod stávajícíma desítkama. Ale když už to jde...
Emulátor nechci, jakkoliv je to nejschůdnější cesta - navíc by opět zůstal ten původní důvod skládání sestavy: nutnost zbavit se zbylého funkčního, leč neprodejného HW, který je mi líto vozit do sběrňáku.
Maly upgrade pre skrinku, nalepka ("domed sticker") od https://www.ebay.com/usr/geekenspiel
Jasně, chápu... Takže hodnotu to může mít klidně i vyšší? Já ho tedy vezmu. Až budu dělat čistě "inteláckou" sestavu, bude se hodit :-DEDIT: Už je to doma... Dostal jsem k tomu bonus Harris 286 - 20. Trošku orezlej, ale já si s tím poradím...
250 je Ferova cena. Hned bych do nej sel.
26 Host(é)
