V čem konkrétně ten Matrox vyniká?
Jinak pokud ještě stojíš o tu zvukovku, stále mám. Otestovat si ji ale musíš sám. Případně bych od tebe odebral nějakou tu CF kartu. Sehnal jsem redukci, takže bych ji rád využil. Pochopitelně čím vyšší kapacita, tím lépe, i když na tom bude pouze DOS a pár programů a možná něco málo her. A pokud máš přebytečných karet více, jedině dobře.
Vyniká? Matroxy měly nad konkurencí dvě výhody - vynikající kvalitu zobrazení (přes VGA) a dualhead technologii. Otázka je, jak moc to platí u G550, protože jde o pozdější model a konkurence přeci jen nespala. Nicméně konkrétně já si od toho slibuju: excelentní VGA, DVI výstup pro zachytávání a dostatek výkonu k provozu na K6ce. Samozřejmě ještě uvidím, jak si karta povede ve srovnání s Radeonem 9200 :)
CF karty za zvukovku směním rád, mrknu do zásob, co tu ještě mám :)
Vyniká? Matroxy měly nad konkurencí dvě výhody - vynikající kvalitu zobrazení (přes VGA) a dualhead technologii. Otázka je, jak moc to platí u G550, protože jde o pozdější model a konkurence přeci jen nespala. Nicméně konkrétně já si od toho slibuju: excelentní VGA, DVI výstup pro zachytávání a dostatek výkonu k provozu na K6ce. Samozřejmě ještě uvidím, jak si karta povede ve srovnání s Radeonem 9200 :)CF karty za zvukovku směním rád, mrknu do zásob, co tu ještě mám :)
Na tom Radeonu 9600 jde připojit víc monitorů najednou, o to bych se nebál. Jak je na tom s výkonem těžko říct. Poslední dobou mám tak nějak proházený typy všeho možnýho, takže sem tam ani nevím, o čem je pořádně řeč :-) Až budeš mít čas, dej vědět a dáme někde sraz. Nejdřív ale zítra. Musím se konečně pořádně prospat aspoň přes den.
Jinak pokud by měl někdo zájem, budu dávat pryč svojí starou GeForce 9600 GT PCI-E (256bit, 512MB). Vyčistil jsem ty nánosy prachu, který za ty léta v hlavním PC nachytala, možná by to chtělo nový ventilátor, ale jinak chodí v pohodě.. Pořídil jsem si o kousek silnější kartu na novější tituly.
Tak jsem díky MilasPce ( pořád mu za něj dlužím) konečně vyzkoušel 8-bit CF řadič co nahrazuje MFM disk. Tím mu moc díky za zhotovení a dodání. Všem majitelům XT vřele doporučuji :-)Koukám jak má to SANYO krásně maličkou základní desku.
jj je to takové malé PC-XT http://www.clous.cz/wp-content/gallery/Sanyo-XT/DSCN8352.JPG
Z dlouhodobého hlediska by diskům neměla vadit jiná pozice. Někde jsem sice četl, že by nebylo dobré používat disky naformátované ve svislé poloze jako "vodorovné" a naopak, ale nejspíš tím byly myšleny disky typu ST-251 podobné staré kousky. Novějším diskům by podobné zacházení nemělo nijak vadit. Osobně jsem ještě nedávno používal jeden HDD otočený cca o 45 stupňů kvůli nedostatku místa / lenosti to místo udělat :-)
Když jsem si stavěl svou první 386ku, používal jsem jako podložku pod disk takovou tu růžovou pěnu, která se dávala do krabice se základní deskou a podobně. Dvě vrstvy stačily na to, aby se disk perfektně odhlučnil.
Tak jsem si dal dohromady svou 386. Je to SX na 33MHz se 4MB RAM a použit je pouze řadič disků a grafika. Nic dalšího není podstatné a myš není potřeba. Disk je tam nějaký Maxtor - 6GB, ovšem použitelných v DOSu 6.22 je pouze 512MB (i tak je na vyhození, protože jsou na něm chyby). Takže jsem si nakoupil redukce pro CF karty:
SATA, IDE 40, IDE 44. IDE 40 půjde přímo na řadič do 386ky.
Menší ukázka paměti:
Nevím, jaký tupec překládal ten VC. Osobně jsem ho před nějakými dvaceti lety překládal podobně, ale nikam jsem své dílo neuploadoval, takže asi další nadšenec, co se hrabal v COM souboru. Nějak se tam ještě zapomněl podepsat (já se do svého přeloženého podepsal).
Čekám tedy na kartičky, ať můžu ten chroustající, pískající a vibrující nesmysl vyhodit tam, kam patří.
Na aukru. Nemám čas hledat shopy s výhodnejma nabídkama. Každopádně další IDE 40 > CF by se hodily.
Jinak asi myslíš tenhle shop (přímo na produkt): https://www.discomp.cz/redukce-cf-ide-prima-uhlova-40-pin-fdd-napajeni-cf5hs_d12036.html
Za blbost se platí, ale asi se to už někomu taky stalo.
Přehozené kabely AT zdroje na desce a odešel zdroj (naštěstí). Né, že by to byla extrémní škoda, ale byl pro mě optimální kvůli vypínači pro testování. A plus je docela historický>:(
Po otevření jsem bohužel nic pokaženého neviděl.
Ví někdo jak složitá je oprava? Zatím jsem dostal rady na neopravitelné, vyhození nebo udělání vypínače na jiný zdroj.
Tak přibližně takhle dopadne CF karta naformátovaná instalačním programem DOS 6.22 na 386ce i na notebooku s Pentiem II. Upozorňuju, že používám dvě různý redukce a výsledek je stále stejnej. Z karty nejde nastartovat, po nastartování z jiného zdroje jsou ale data vidět a dá se s nimi pracovat:
Ještě dodám, že formátování pomocí format z win98 (s přenesením OS) vykouzlí podobný zásek, ale na obrazovce se ukáže na pozici 1,1 písmenko "j".
Tady jsou parametry těch tří karet:
http://1701.cz/IMG_20180219_095610.jpg
http://1701.cz/IMG_20180219_095536.jpg
http://1701.cz/IMG_20180219_095648.jpg
A tady je ten Wipedisk:
http://1701.cz/WIPEDISK.zip
No u jedný karty mi zatím pomohl FDISK /MBR, ale zbytek zatím nejde. Prohledám diskety, jestli někde nemám norton utilities... To by mohlo teoreticky taky pomoct.
Dík Sledge. Už to snad bude šlapat, jak má... Mimochodem jsem si všimnul, že ta 256MB je z nich nejpomalejší. Formátovala se cca stejně dlouho, jako HDD.
11 Host(é)
Členové: 716
Témata: 1447
Maung Segun, Jaroslav Šembera, Michalzchvostoskoku, gjames, Martin Janočko, jakub crhák, retro, Vince Howerton, Standa, Libertarian771, Mastafos77, sleepingmouse, Fleet, SirKokiAdministrátoři: Sledge: 5659
