Sháním ITX zdroj
11/04/2018 - 13:06
Nemáte náhodou někdo z nějakého vraku funkční ITX zdroj? Potřeboval bych podobný, jako je na fotkách, aby se mi vešel do case. Co je na fotkách, vyhazuje jističe. Asi nějaký zkrat. Na opravování podobných zařízení nemám potřebné znalosti.
Za nabídky předem díky. Celkem to hoří.
PS: Nepiště mi do SZ, ale na mail Powerack@centrum.cz, nebo na telefon 722 216 602.
11/04/2018 - 20:20
Nemusel by to být problém. Podle toho, co popisuješ, je pravděpodobné, že je zkrat někde na vstupu (filtr proti rušení a pod.) Tedy v tom případě, že do toho ještě nikdo nezasahoval.  Tyhle velikosti se obtížně jako použité a funkční shánějí.
Jaké jsou rozměry požadovaného zdroje?
Tím ale nenabádám do toho zasahovat, pokud nemáš dostatečné zkušenosti s prací pod síťovým napětím.
Jen pro informaci: Při hledání závady je nutné zdroj připojovat přes oddělovací transformátor, zapínat přes ochrannou žárovku, vědět co chceš měřit!
11/04/2018 - 21:43
Já do toho při prvním měření pouštím 12V ze zdroje s proudovou pojistkou a s tím změřím jak se nabijí přes filtry vstupní elektrolyty a nemá-li zkrat výkonový tranzistor. Je nutné ale vyzkoušet obě polarity, některé zdroje mají jednocestné usměrnění. Podle toho řídícího čipu si najdu nějaké schéma je to pak hodně podobné.
11/04/2018 - 23:42
Jde o to jestli je spálená pojistka. Pokud je v pořádku a přesto jde zdroj do zkratu, tak je to před ní. Samozřejmě pokud do toho nikdo nehrabal a nedal místo ní kus drátu. Také záleží na tom, jak se otočí nula a fáze. DIN přívodky to nemají důsledně dodržované a pojistka jistí jen jeden přívod. Více méně je jistý jen ochranný kolík, ale i ten jsem jednou našel chybně zapojený! Pokud je v háji řídící obvod a ev. s ním spínací FET, tak už to bývá problém najít, co všechno shořelo.
12/04/2018 - 13:02
Rozměry: V: 6,5cm Š: 8,5cm H: 17,5cm
Důležité je, aby u podobného zdroje seděla výška a šířka. Hloubka není zásadní.
Nedíval jsem se do toho. Je vidět, že je ten zdroj celej zaprášenej. Smrdí to po spálenině. Nechce se mi v tom vrtat, nerad bych od toho po své "opravě" dostal ránu. Proto sháním něco podobného. Na výkonu zdroje nezáleží, v počítači bude jedno SSD, DVD mechanika, základní deska s dvoujádrovým atomem a dohromady to nevezme víc, jak 100W.
16/12/2018 - 23:31
Honzis
Kde to má větrák? Jestli má... Musím kouknout v garáži, něco takovýjo jsem kdysi měl...
jo, opravy zdrojů. to jsou libůstky. Jsem tady měl docela dlouho zdroj z plazmovýho laptopu 286.. Pochopit, jak všechny ty ochrany fungují a proč to nejede, ikdyž by mělo, mi zabralo asi 3 odpoledne.
Jinak místo oddělovacího trafa se mi osvědčila kombinace zdroje ze serveru (tedy 12V a nějaké vyšší desítky A) a měniče do auta 12V na 230V výkonu kolem 100W. To tam nemusím ani tu žárovku dávat, když je průšvih, zdroj se odstaví...
20/01/2019 - 17:11
Již není aktuální, na bednu se dlouho jen prášilo, tak jsem ji uklidil do sklepa s úmyslem ji již nikdy nevyhrabat.
24 Host(é)
Témata: 1444
23 patronů přispívá částkou 2576 Kč měsíčně
Vánoční ozdoba 3dfxVánoční ozdoba 3dfx 32 Kč
