SCSI kšanda
10/07/2018 - 13:23
Neměl by někdo přebytečnou SCSI kšandu? S konektorem, co vypadá jako IDE, jen je delší?
Stačilo by asi i na půjčení, potřebuju otestovat dva staré disky.
10/07/2018 - 13:48
Jde asi o 50pin kšandy, těch mám dost, ale co pošta?
10/07/2018 - 13:54
Když to hodíš do obálky, bude to levný :) Co bys za ní chtěl?
10/07/2018 - 18:21
Taky mám dost navíc interních 50pin
S diskem jsem se na tebe nevykašlal, jen nemám tu adresu.
Mohu přidat k disku:D.
10/07/2018 - 18:34
Ivenca: no tak to bude asi nejjednodušší! Díky, ozvu se na mail :)
12/07/2018 - 21:49
Byla by to snad dvacka nebo "0". Ale Ivenca je blíž a bude rychlejší. Je to na Tobě. Ale ještě věcná poznámka: Má ten Tvůj disk zakončovací odpory? Pokud nemá, potřebuješ ještě terminátor. A správně v řadiči vybrat napájení terminátoru, pokud bude aktivní.  Pokud vše správně nevybereš a nezapojíš, disk někdy pojede, někdy ne, podle toho jak se zrovna projeví různé odrazy na kšandách. Podrobnosti neřeknu, nevím jaký máš řadič, jaký disk.
13/07/2018 - 13:17
Terminátor nemám. Tak uvidíme, jestli to poběží. Zatím jsem laboroval jen s novějšími disky, tam to vždy bylo bez problémů. A vím, že ty dva staré kusy, co potřebuju otestovat, jsem zapojené měl, bez terminátoru, a fungovaly. Tak snad... :)
13/07/2018 - 14:35
Jestli ji chceš poslat, tak napiš co nejdříve (i s adresou), pošlu to ale až v úterý. Ještě napiš typ disku, kouknu (snad) jestli umožňuje zapnout zakončení nebo se musí přidat na kabel. Bez terminátoru někdy starší disky běží, ale pomaleji.
13/07/2018 - 14:48
Ok, díky za nabídku, já ty disky dneska otestuju a dám vědět.
14/07/2018 - 12:05
Předpokládám, že když má řadič funkci "SCSI bus termination", tak jsem v bezpečných vodách? Každopádně disk zdá se funguje (Maxtor 7345SR).
14/07/2018 - 12:34
SCSI je sběrnice (něco jako 10M BNC LAN), zakončení by mělo být na obou koncích vedení a u prostředních zařízení ne. Někdy sběrnice pokračuje a je protažená na externí konektor a když se připojí vnější zařízení tak se na kartě musí termination vypnout. Pokud se to nevypne chybuje to hlavně při delších propojovacích kabelech. Některé řadiče však mají na externí konektor druhý kanál, takže se vše nastavuje samostatně pro vnitřní a vnější.
PS: Občas píšu kecy, které znáte. To není pro Vás odborníky, kteří sem přispíváte, ale pro laickou veřejnost, která čte fórum.
14/07/2018 - 13:20
Ta analogie s BNC LAN mě taky mohla napadnout... :) Každopádně oba testované disky běží a do tajemných vod SCSI zařízení se předpokládám jen tak znovu nepustím, takže dobrý. A za teorii dík, jsem za podobné příspěvky rád, ač se v tom léta vrtám, tak v lecčems pořád dost plavu ;)
14/07/2018 - 13:45
The machine that goes "ping!" :)
14/07/2018 - 14:06
To je hustej několikapatrovej disk.
14/07/2018 - 14:10
3.5 Kg, dvě 5.25 pozice, r.v. někde mezi 1986 - 1990 :)
14/07/2018 - 14:15
Ten Tvůj disk má zřejmě zakončovací odpory někde na desce vedle konektoru
Jsou údajně dva (nemám fotku), jen popis:
 Interface Termination
SCSI devices require proper interface termination. On a SCSI bus
daisy chain, terminate only the first and last device. All devices
between the first and last devices must have their terminators
removed. As shipped, the interface signal lines are terminated with
two removable 220/330 ohm resistor network packs.
A dot on the terminator (RP301-RP302) indicates the position of pin
1; pin 1 is also identified as the terminator pin farthest from power
connector. For the drive to function correctly, orient each
terminator pack with its identifying pin 1 dot facing the direction
opposite the power connector.
http://www.bk0010.narod.ru/DRIVESPECS/MAXTOR/2027.txt
Takže se povolí zakončení na řadiči a také na posledním disku (zasunou se ony zakončovací odpory na poslední disk na kšandě).
Po zapnutí při postu se spustí také bios na řadiči a musí se nastavit. Tam se také nastaví, zda se bootuje z SCSI disku nebo jinak. Buos také detekuje, jaké id mají připojené disky. id=7 je vyhrazeno pro řadič.
Potřebuješ tedy poslat kšandu?
14/07/2018 - 14:25
Tak to bude hádám ta žlutá řada :)
Jinak už tedy nic nepotřebuju, oba disky naskočily s kšandou od lvency, to mi stačí :)
14/07/2018 - 18:27
OK, jsou to ty tři žluté vedle konektoru.
26 Host(é)
Témata: 1444
23 patronů = 2576 Kč měsíčně
Placka / odznak DOSPlacka / odznak DOS 18 Kč
