Pentium 3 motherboard
Ač na skládání nemám čas, pomalu kupím komponenty na plánovanou sestavu :) Už mám vhodnou grafiku, RAMky, zdroj koupím nový, case se uvidí... v každém případě dalším dílkem do skládačky je - základní deska / procesor.
Nejsem si úplně jistý, co hledám ;) Deska by měla podporovat silnější P-III procesory (nad 700MHz) a zároveň disponovat ISA slotem (nezbytné kvůli zvukovce). Kdo má něco volného, ozvěte se ;)
Mám tu starý zdroj s docela silnou 5V vetvou, tak buď tam pôjde ten AXP2400+, čo som teraz kúpil, alebo ak nie, tak tu nám backup CPU, Geode NX 1750, čo len usŕkavá šťavu. Potom 2x256MB RAM, ESS Solo-1/SB Live!/nejakú Yamahu (tú by som ale musel zohnať, ak by som ju potreboval), a ako GPU asi vyskúšam moju prvú (a tým myslím naozaj prvú, žiadnu Nvidiu som fakt v živote nepoužíval) Nvidiu ever, GF4Ti. Case bude nový, a zvyšok príslušenstva by som už mal mať doma k dispozícii.
Tiež sa neženiem za absolútnym výkonom, skôr to chce niečo rozumnejšie na Win 98, ako tú moju Socket 775 šialenosť :D
Na zdroj jsem zvědav, chtěl bych novej, o problému s 5V vím, snad z aktuální nabídky něco vyberu...
Výkonem budeš v každém případě úplně jinde, já mám v hlavě P3 kolem 1GHz, 256MB RAM a GeForce2 :) Zvukovka nějaká SB kompatibilní ISA, možná sáhnu po AWE32 (mám kus s OPL3), ES688 by asi byla přeci jen příliš "dřevní", to samé Vibry apod. :) Samozřejmě SSD, na TRIM dlabu, popř. ho zkusím pořešit přes nějakou live distribuci Linuxu, uvidíme, jestli to půjde. Prý by mělo stačit, když nechám cca 20% z kapacity disku volných, tzn. bez oddílu.
Btw. když jsem měl XP1800+ s GF4MX440, byla GF4Ti byl můj vlhký sen :)
Heh, že SSD, period correctness jak sviňa :D Tak to ja budem naďalej fungovať si svojou vernou 80-tkou od WD s IDE rozhraním (keďže stejne žiadnu inú nemám).
Inak teba 5V ani na modernom zdroji vôbec trápiť nemusí, PIII na rozdiel od Athlonov žerú úplne smiešne množstvo energie. Až Athlony to vtedy vyhnali do výšin, ktoré na dnešných zdrojoch robia problém, a P4 už od začiatku mali EPS konektor na 12V, takže sú zasa v pohode.
Jako mi nejde o výkon, tak mi nejde ani o dobové komponenty, účel této sestavy bude jiný. Chci spolehlivost a pokud možno minimum hluku :) A čistý nezaručené výstupy ze zvukovky a VGA :) Protože možná, možná bych z toho zkusil výhledově něco streamovat, popř. seszřihat nějaké gameplay video, tak ať to má úroveň ;)
Čím inak plánuješ pripojiť to SSD? Máš SATA radič do PCI alebo cez takýto adaptér?
Nejsem si úplně jistý, co hledám ;) Deska by měla podporovat silnější P-III procesory (nad 600MHz) a zároveň disponovat ISA slotem (nezbytné kvůli zvukovce). Kdo má něco volného, ozvěte se ;)
Našel jsem na aukru tohle - https://aukro.cz/zakladni-deska-cipset-pc100-bxcel-3x64mb-slot-1-socket-370-6953732980 - ale to je PC Chips, to je řeka, do které už se mi nějak vstupovati nechce :)
Já desky od PC Chips kdysi používal bez problémů. Dokonce možná nějakou ještě najdu. Pokud bys měl zájem ji odzkoušet, pohledám. Nejsem nadšencem pro Slot 1.
Sledge, ideš po tej P2B doske, čo je na Aukre? Podľa všetkého by mala fungovať aj s výkonnejšími procákmi, ak pôjdeš cez slotket adaptér.
The ultimate processor upgrade guide for all Asus P2B and P3B boards
Právě online: jjilek, Atari, iarmanu
22 Host(é)
Témata: 1445
