Compaq Deskpro EN
Nebažil by někdo po Compaq Deskpro EN?
Viz https://www.vogonswiki.com/index.php/Compaq_Deskpro_EN
Je v tom P-III/733MHz, další parametry zjistím, ještě jsem to ani nezkoušel :) Ale mohl by z toho být docela pěkný a relativně malý Win98 stroj. Sloty jsou tedy jen PCI, takže hledání grafiky bude trochu opruz a integrovaná Intel 815E je tak na 2D strategie.
No někdo se na tom trochu vyřádil, vevnitř ledabyle poházený větráky bez ukotvení a foukající do nikam, zpřelámaný kšandy, a po druhym startu bůhvíproč umřela RAM. Kšandy jsem dal nové, RAMky 256MB, už to frčí :) Disk je neoriginální, je to 120GB Maxtor. A jednu ztrátu jsem zjistil - není tam kulaté tlačítko na vysunutí disketovky, která ostatně chybí též, ale můžu dodat.
Neorigo disk nevadí, ba naopak. :) Tlačítka je škoda, nenapadá mě čím bych ho nahradil, snad jen si ho nechat 3D vytisknout. Disketovka není třeba, dám tam vlastní, jen prosím ještě ta zelená LEDka disketovky, ta je tam řešená jak? Je tam díra (stejně jako tam chybí to tlačítko), průsvitný kolík rozptylující světlo z LED v disketovce, či předsunutá LED přímo v tom panelu?
Dodnes mám! Tedy pokud se jedná o ten SFF na ilustračním obrázku. Výborný stroj, jak pamětníci říkají, takový se už dneska nedělaj. Skříň skoro bez šroubků, otevírání možno zamknout HW zámkem z biosu :) a s vyladěným prouděním vzduchu - v základních konfiguracích při Celeronech s nízkými takty se dodával s pasivním chladičem na procesoru.
Provozoval jsem ho na téměř max konfiguraci, tj. Celeron 1Ghz (Coppermine; v dokumentaci nebylo ani slovo o podpoře Tualatinů, tak jsem koupi neriskoval), 512MB RAM + Radeon 9200SE 128MB PCI.
V téhle konfiguraci a Win XP na tom pěkně běhala většina hitů 2001-2004, tj. NFS: Underground I a II, C&C: Generals, GTA: Vice City a San Andreas, Jedi Knight sága, TES III: Morrowind, Dungeon Siege...
Pár postřehů:
- Zdroj není ATX standard, je to nějakej custom, snad 120W
- Chladič + větrák na procesor jsem musel sehnat serverový 1U, jinak se nevejde
- Jen 1x slot na (PATA) IDE disky, i když je tam standardní i815 chipset
- Doporučuju "kulatý" šály, jinak se proudění vzduchu uvnitř totálně ucpe
- A doporučuju update BIOSu, pro případ procesorů vyšších frekvencí.
Limbo: Pošli mi adresu, vyšlu to tvym směrem. Funkční to je, co bylo rozbité jsem vyměnil, v rámci možností jsem to vyčistil :) Celkový stav posuď sám a pak uvidíš, jestli ti to za ty peníze stojí. Pokud z toho budeš nějak zklamanej, spokojím se i s poštovným.
Na tom prvním screenu je neaktuální paměť, jak jsem psal, původní je nějaká chcíplá, doplnil jsem to ze zásob na 256MB.
Legrační je, že struktura toho BIOSu je dodnes stejná pro HP thinclienty :) V návodu je samozřejmě uvedeno, jak provést bypass zámku, ale... na začátku 21.století nebyl ten internet tak intenzivní a znalosti tak hluboké. Montovačky vládly světu, značkové počítače ještě pořád nabízely něco navíc a budily respekt. Takže s heslem do BIOSu a zámkem case ho člověk mohl nechat na polobezpečné LAN party přes noc bez obav :)
Co bych ještě rád zmínil z praktického používání - v kombinaci s Windows XP odpovědně prohlašuju, do té doby jsem ještě nezažil tak bezproblémové módy spánku a hibernace; co si vybereš, to prostě funguje, bez BSOD, zámrzů, zapomenutých temp souborů na disku a ztrát dat. Jak jsem zmínil, v roce 2002 to ještě bylo klišé z filmů a ne realita, že si jako sedneš k tichému a temnému desktopu a oživíš ho mezerníkem. Tady to prostě funguje, i když pro retro počítač je to jedno :)
Rovnou se zeptám, neválí se u někoho čistě náhodou nevyužitý PIII Coppermine 1 GHz, kterého byste se chtěli zbavit? Rád bych pana Compaqa upgradoval na plnou palbu, Tuleně se mi už tam ale zase dávat nechce, mám jej už v jiné sestavě a hlavně ani nevím, zda ho vůbec deska podporuje. Coppermine na 1 GHz je v mých očích pro tento stroj optimální.
(Zakládat samostatný topic mi však přijde zbytečné, tak moc ho zase nesháním, resp. momentálně na to stejně nemám čas.) :)
@Powerack Už jsem sehnal SL52R, ale díky za nabídku. :)
Compaq je u mě, teď ještě sehnat nějakou tu PCI grafiku, a bude to paráda. Rozmýšlím nad FX 5500 z AliExpressu, ale mám trochu problém dát za (ne Voodoo) grafiku více peněz, než za zbytek sestavy. :D
PS: Je to rozměry krásně kompaktní stroj, ale váhou skutečně macek. Paráda.
To jsem nevěděl, díky. Není ale náhodou i ta integrovaná grafika uvnitř i815E chipsetu vnitřně zapojená přes AGP? On ten chipset AGP port standardně mívá, tak si myslím že to rozhraní tam uvnitř je a systém ho vidí, jen pro něj u tohoto PC neudělali fyzický port... Nemám teď bohužel možnost si to zkontrolovat přímo na tom PC, ale když jsem prolétával BIOS, bylo tam tuším i nastavení AGP Aperture Size. Předpokládám že ten problém se bude týkat jen Socket 7 desek bez AGP portu, tak jak to jmenoval v tom videu. Nejspíš to risknu a jednu tu grafiku objednám, a když náhodou nic, prodat by ji snad neměl být problém.
Na 815 to pravděpodobně pojede bez problémů, ty jsou s těmi staršími čipsety a deskami a není to spojeno s AGP. Problém bude asi v signálové nekompatibilitě některých PCI karet a(nebo) slotů. Měl jsem 3 PCI grafiky pro AGPless desky - TNT2 M64 16MB, TNT2 M64 32MB a Rage Pro LT 8MB.
TNT2 M64 16MB neběhala ani v jednom z PC: Compaq s i440BX , Asus P/I P55SP4 s SiS5511/12/13, PCChips M590 s SiS5591/95 a Zida 5SVA s VIA VPX - v desce s i815EP2 bez problémů.. Rage běhá v Zidě, nikde jinde - ačkoliv Compaq má onboard Rage Pro v AGP verzi. TNT2 M64 32MB od Inno3D z roku 2003 (podle nálepky) běhá všude. Asus a Zida jsou AGPless, Compaq a PCChips mají onboard grafiku interně propojenou přes AGP.
Takže za mě je to loterie a větší pravděpodobnost úspěchu je s novějšími čipsety - u starších je lepší sehnat dobovou PCI grafiku, kde je kompatibilita pravděpodobnější, ačkoliv jak ukazuje můj příklad s Inno3D, ne vždy je to pravidlem.
11 Host(é)
Jaroslav Šembera, Michalzchvostoskoku, gjames, Martin Janočko, jakub crhák, retro, Vince Howerton, Standa, Libertarian771, Mastafos77, sleepingmouse, Fleet, SirKoki, awlo, Jiří DobrýAdministrátoři: Sledge: 5656
