PMD 85-2
Mam tu novej prirustek, PMD 85-2, po zapojeni sviti zelena led, pri mackani klavesnice, vydava zvuk + blika zluta ledka. Jeste sem ho nenaladil. Zitra zkusim koupit kabel na antenu. Jen se chci zeptat, pokud by PMDcko slapalo, jak do nej zkusit nahrat neco. Ma to vstup na magnetak, tak sehnat nejaky WAV ci MP3 na vypiskani, existuje to?? Nebo jak pls??? Na co je ta cervena ledka?
RomanOn napsal(a)
Tiez sme s kamosom rozbehali PMD-85-2A, vsetko ide, po zapnutio nabehne basic. Tiez neviem ako do neho nieco nahrat, malo by to ist aj cez wav (mp3 nie kvoli stratovej kompresii) mam par edukacnych kaziet pre PMD, ale zas nemam magic a kabel k tomu...
Stačí MP3 přehrávač, který přehrává i WAVy, ale veškeré ekvalizéry a podobné zvukové ptákoviny vypnou a zrušit. Na přehrání kazet do digitální podoby poslouží klidně i walkman s nějakým softwarovým audiorekordérem (třeba Audacity), úpravy zvuku taky nutné povypínat :)
RomanOn napsal(a)
Tiez sme s kamosom rozbehali PMD-85-2A, vsetko ide, po zapnutio nabehne basic. Tiez neviem ako do neho nieco nahrat, malo by to ist aj cez wav (mp3 nie kvoli stratovej kompresii) mam par edukacnych kaziet pre PMD, ale zas nemam magic a kabel k tomu...Stačí MP3 přehrávač, který přehrává i WAVy, ale veškeré ekvalizéry a podobné zvukové ptákoviny vypnou a zrušit. Na přehrání kazet do digitální podoby poslouží klidně i walkman s nějakým softwarovým audiorekordérem (třeba Audacity), úpravy zvuku taky nutné povypínat :)
No ale kde tie WAVy zohnat? Nikde som nevidel software pre PMD v digitalnom audio formate
RomanOn napsal(a)
RomanOn napsal(a)
Jestli jsou někde WAVy ke stažení nevím, ale z těch kazet, které máš, si je můžeš právě tím Audacity vytvořit. Jinak na ty WAVy se můžu zeptat ve skupině Old Computers na FB :)
EDIT: Tak jsem se zeptal a tady je výsledek, víc jsem to ale nezkoumal :)
RomanOn napsal(a)
RomanOn napsal(a)
No tu stranku som preliezol aj ja ale nic rozumne som nenasiel, je tam sice soft na stiahnutie, ale len pre ten ich pmd-85 emulator a to su neni wavy ani nic podobne. Tie kazety co mam su len nejake vyucovacie pomocky takze nuda :D Chcel som skor nejake tie legendarne hry :)
RomanOn napsal(a)
RomanOn napsal(a)
RomanOn napsal(a)
Na ty hry můžeš použít utilitu PMDTOWAV.EXE na převod hlavičkového PMD do WAV souboru v sekci "pomocné utility".
Takze PMD 85 zije :) Pokud by teda nekdo neco pls mel, na to nahrani, neco cokoliv, budu rad.
Takze na vypiskavani softu do PMD slouzi tento program: http://pmd85.borik.net/wiki/PTP_Manager
Potom uz jen na tech strankach postahovat hry a udelat kabel 5kolík din s 3,5 jackem na druhy strane a snad se to povede :)
Pekne su to spravil ;)
No clovece ja to nejak neviem rozbehat, som totalne PMDckoby analfabet, nikdy som ziadne nemal ani nezazil v minulosti az teraz som sa k tomu dostal. Bud ja robim nieco zle alebo neviem. Moc ani nechapem tomu programu, loadnem nejaku hru, napriklad chcel som manic minera, otvorim subor a tam je nejak viac hier ale miner tam neni...a ktore z toho spustit?
No chcel som vlozit prilohu obrazky ale sledge sa v tom asi zas rypal a nejde to tak nebudete mat nic :D
No proste nacita mi hlavicku suboru a potom uz nic, neda ok a nemam ako spustit prikaz run...
No toto je prvni PMD v zivote co sem drzel v ruce, v minulosti sem se snim nikdy nesetkal.
Je to jednoduche, pokud mas kabel na vypiskavani, tak v tom programu PMD85PtpManager-1.0.3.27 otevres souror s hrama co ma koncovku PTP. Her je tam vzdycky vic, protoze to je jako paska. Jsou u toho nazvy her. Musis jeste rozlisovat, zda nahravas programy v Basic a nebo primo kod. Pokud mas basic, pouzijes prikaz LOAD + cislo jaky ma soubor. Treba LOAD01, nebo LOAD04. Jak se program nahraje, PMD pipne a napise OK, das prikaz RUN. Pokud nahravas primo kod, modul s basic je vytahlej, das prikaz MGLD + cislo viz obrazek. Jak se kod nahraje, tak pokud se to nespusti samo, tak zadas prikaz JUMP0000 a vetsinou se me to spustilo.
Ja toho moc nezkousel, jeste sem zkusil Mesto robotu, urcite na svoji dobu super textovka. Verim, ze kdyby ten stroj byl vic rozsiren mezi obyvatelstvem, je na to textovek vic, je to idealni stroj na takove hry :D Mozna mit joystick k tomu, zkusil bych i neco zahrat, na klavesnici se to neda.
Nejde mne vlozit obrazek :(
No toto je prvni PMD v zivote co sem drzel v ruce, v minulosti sem se snim nikdy nesetkal.Je to jednoduche, pokud mas kabel na vypiskavani, tak v tom programu PMD85PtpManager-1.0.3.27 otevres souror s hrama co ma koncovku PTP. Her je tam vzdycky vic, protoze to je jako paska. Jsou u toho nazvy her. Musis jeste rozlisovat, zda nahravas programy v Basic a nebo primo kod. Pokud mas basic, pouzijes prikaz LOAD + cislo jaky ma soubor. Treba LOAD01, nebo LOAD04. Jak se program nahraje, PMD pipne a napise OK, das prikaz RUN. Pokud nahravas primo kod, modul s basic je vytahlej, das prikaz MGLD + cislo viz obrazek. Jak se kod nahraje, tak pokud se to nespusti samo, tak zadas prikaz JUMP0000 a vetsinou se me to spustilo.
No presresne idem podla toho postupu a len nacita meno suboru a nic, program sa donahrava a nedostanem to OK
RomanOn napsal(a)
Musis rozlisovat basic a bez basic. Podle me nahravas do basicu assambler. Vytahni basic, napis to MGLD + cislo a melo by to frcet.
RomanOn napsal(a)
eeeh a to mam odkial vediet? :D boze zlaty DOS
No to je na 8bit zajimave, jak to kazdy resil, jak tam dostat soft. Asi nejhorsi je Atari, tam sem si musel nechat diskety nahrat, nic tam vypiskat nejde na test. Commodor je podobny, ale tam udelas kabel LPT, pomoci LPT pripojis orginal Commodore disketovku na PC + pomoci softu Star Commaderu si soft nahrajes na diskety.
No huraaa, takze tam bol problem, treba rozlisovat hry pre basic a pre ROM bios... Ako tak pozeram na pmd.borik.net maju drtivu vacsinu hier pre ROM bios. Este by som rad vyskusal nejaku basicovsku aj...
Najprv som skusal cez kompozitny vystup a potom aj cez TV out.
Fotky zas nahravat nejdu tak smola...Nevies kde stiahnem klasickeho minera? Na borikovi su nejaki ini.
Právě online: Atari
21 Host(é)
Jaroslav Šembera, Michalzchvostoskoku, gjames, Martin Janočko, jakub crhák, retro, Vince Howerton, Standa, Libertarian771, Mastafos77, sleepingmouse, Fleet, SirKoki, awlo, Jiří DobrýAdministrátoři: Sledge: 5656
