Didaktik gama ´89
Tak otváram tému pretože potrebujem pomôcť. Veľmi som tento počítač chcel a nakoniec úplnou náhodou som sa k nemu dostal. Problém je že mám len PC ani zdroj ani nič. Prv som použil zdroj PMD 10 a našiel som náhodnú šnúru tak svietila zelená led kde je nakreslený znak AC aj klávesnica pípala ale keď som šnúru prerobil tak už nefungoval. Tak som si spravil vlastný zdroj - použil som adaptér na 12V/1A a prirobil som ešte stabilizátor 7805 / 1A a DIN zapojil podľa schémy (http://www.pablox.net/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=47&Itemid=67). Tak vás prosím o pomoc či by ste mi dakto neukázal fotografiu alebo schému zdroja a zapojenie DIN konektora v PC. Zatiaľ skúšam zdroje neskôr vyriešim aj TV. Fotografie: http://jakubko003.rajce.idnes.cz/didaktik_gama_80kb/
Na té stránce je pinout správně, stejně ho má i Cygnus. http://cygnus.speccy.cz/popis_konektory.php
Když jsem před lety měl didaktik a neměl zdroj, udělal jsem si kabel na jedné straně s DINem a na druhé s Molex konektorem k PC zdroji, měl jsem to přesně takto a fungovalo to.
Ok, zdroj som spravil (aj keď zdroj je z Didaktiku M), funguje ale ešte ho trošičku vyčistím z vonku. Následujúci problém, s ktorým potrebujem pomôcť, lebo sa nevyznám je, že počítač je pri štarte úplne mŕtvy. Prosím Vás, čo mám robiť? Za pomoc budem veľmi vďačný, lebo sa mi rozšíri moja zbierka "8 biťákov" :) .
Změřit napájení a zem na IO.
Změřit zda kmitá oscilátor (od krystalu)
Zda procesor vůbec něco dělá se dá poznat i bez osciloskopu posloucháním aktivníma reproduktorama.
Musí být slyšet zvuk na datových a adresních vodičích (cestičkách). Musí být stejný na straně budiče (CPU) tak na konci, třeba na konektoru ULA nebo paměti. Pokud bude zkrat nebo vadný IO zvuk se mění. Dají se tím hledat zkraty a přerušení.
Pak by se dal zkontrolovat obsah ROM v programátoru.
Začal som merať na procesore ale z nejakého dôvodu mi sťahovalo napätie. Potom som kukol znovu do zdroja a zistil som takú vec: (dobre že ma nevyrútilo) Otočená polarita + a - 5V. Obávam sa že už počítač je úplne mŕtvy, pretože po prepájkovaní som zmeral na procáku zase nič. Uvidím budem merať ďalej.
22 Host(é)
