Commodore C64
08/03/2015 - 13:13
Zdenek
Ahoj. Vidím, že se tu moc neřeší C64, tak bych rád vznesl pár dotazů. Doufám, že založené téma nebude vadit, nikde jsem ho neviděl.
Sehnal jsem si Commodora a od strýca pujčil pár kazet s hrama a pro mou neschopnost nejedou. :-)
Tak si říkám jestli se on kazeťák taky nemusel upravovat pro nahrávání her v turbu? Vím, že mám na Atari 800XL kazeťák upravený a je k tomu cartridge s turbem 2000 aby to tu nahrávku vzalo.
Na začátku kazety je většinou ABC turbo, turbo JRC nebo turbo 250. Zkoušel jsem dát LOAD a chvíli to načítá a zase napíše Ready. Spustit by se pak načtená věc měla příkazem RUN, že? A zase napíše Ready.
Nekterý ze scénářů vypadá následovně. Zadám LOAD, PRES PLAY ON TAPE, OK, SEARCHING, FOUND, ?OUT OF MEMORY ERROR, a zase ready. Nebo zadám LOAD "název" SEARCHING FOR (název), FOUND místo názvu hledané věci jsou různé znaky a je to bez kurzoru, tak zmáčknu tlačítko RUN a napíše ?BREAK ERROR a zase Ready.
Dál by mě zajímalo co to trčí za drátek z konektoru kazeťáku, který se připojuje do počítače, je to zemění? Vypadá originál s očkem kolem šroubku,ale nevím kam ho přišrubovat a jestli je to nutné.
A ještě vím, že se data kazeťák někdy musel štelovat šroubkem u hlavy.
Nejaké rady do začátku? Díky.
08/03/2015 - 16:30
Zdenek
Tak bylo to špatně naladěným kazeťákem. Našel jsem na kazetě Recorder justage a pomocí něho jsem naladil z těch teček dvě čisté čáry a dokonce to spustilo i hru. :-)
A ještě by mě zajímalo jestli někdo nevíte k čemu sloužila cartridge Black Box. Má na sobě tlačítko reset, ale když spustím Commodora s ní, tak naskočí *C-64 BASIC IMPROVED BY BLACK BOX V.3* dál je klasicky druhý řádek 64K RAM atd..
11/03/2015 - 18:38
Našel jsem tohle:
Features:
  • Turbo tape
  • Tape tester
  • 31 new BASIC commands, making work more efficient
25/03/2015 - 12:45
Zdenek
Díky moc, to se hodí. Hlavně ten výpis příkazů, které jsou s blackboxem používat. Že je tam i turbo jsem nevěděl, to usnadní hraní. :)
26/08/2018 - 09:44
Mám floppy disk drive 1541-II bez zdroje, bez kabelů a bez počítače.  Není v okolí Pardubic (+-20km) někdo kdo by mi ji vyzkoušel, zda funguje ?
17/04/2021 - 09:50
Rootan
Jeden šikovný maník upravil Commodore C64 pro těžbu Bitcoinu. Sice než vytěží jeden Bitcoin, to dřív zanikne celý vesmír, ale i tak to určitě nebyla marná práce a ztráta času.
https://decrypt.co/66226/you-can-now-mine-bitcoin-commodore-64?fbclid=IwAR1QftNMLJoCoTOrPHIodfPN_veYpvSD_mUCQBqUNzFpk4wfcAW8CT67tDQ
22 Host(é)
Retro podložka pod myš 486DX2 - 228x189x2mmRetro podložka pod myš 486DX2 - 228x189x2mm 197 Kč
