C64 - pojistka
Mám tu další C64ku (viz článek), bohužel se mi jí nepodařilo naladit. Zdroj určitě funguje a TV se signálem nemá problém, zkoušeno s jiným Commodorem. Všiml jsem si, že vevnitř chybí pojistka. Neví někdo, jak by se bez ní počítač měl chovat? Podle toho, co jsem vygooglil, by "jen" neměl jít zvuk / kazeťák, někde tvrdí, že nepůjde ani TV modulátor...
Commodore má hodně variant plošného spoje. Z napájecího adaptéru jdou dvě napětí: +5V a 9V střídavých. Proto má commodore dvojitý vypínač, spíná dvě větvě. Pojistka v počítači je na 9V buď 1A nebo 1,5A podle varianty C64. Pak je to tam udělaný děsně promíchaně protože některé obvody se napájí z +5V které se stabilizuje z těch 9V a některé se napájí přímo ze zdroje. Z 9V se navíc zdvojovačem a stabilizátorem dělá +12V tak bez schématu nejde jednoduše zjistit co kam vede. Navíc kvůli vyzařovanému rušení jsou v cestě napájení často tlumivky, teda feritové trubičky na drátku. Modulátor je pak napájen usměrněním z těch 9V bez stabilzace.
V externím zdroji jsou pak dvě pojistky. Jedna 5A na větvi 5V a jedna 2A na větvi 9V. Větve +5V a 9V nemají společnou zem, jsou odděleny tak ze zdroje jdou 4 vodiče (+5V,-5V, 9V, 9V), musí se měřit odděleně. Až po usměrnění na desce v počítači je zem společná.
PS: při měření střídavých 9V nezapomenout přepnout multimetr do polohy střídavé napětí (AC), na rozdíl od stejnosměrných +5V (DC)
Právě online: Atari
21 Host(é)
Jaroslav Šembera, Michalzchvostoskoku, gjames, Martin Janočko, jakub crhák, retro, Vince Howerton, Standa, Libertarian771, Mastafos77, sleepingmouse, Fleet, SirKoki, awlo, Jiří DobrýAdministrátoři: Sledge: 5656
