Macintosh Classic - co a jak s ním?
Chtěl bych poprosit zdejší Macisty o rady ohledně tohoto drobečka :). Je v něm System 6, 4 MB RAM a SCSI disk neznámé velikosti. Jak velký disk maximálně pobere? Jak mám instalovat programy a jak zapnout zvuk? Zkoušel jsem hýbat těmi hejblátky v nastavení pod jablíčkem, ale hry, co tam byly nahrané nevydaj ani hlásek.
Tak jsem překonal počáteční ostych a pustil se do výměny sám. Tedy zatím jsem jen sundal (a to doslova) uhnilé elektrolyty, které na desce sotva držely, odsál zčernalý cín a očistil ty plošky, na kterých kondíky byly. Pak deska dostala pěknou koupel a foukání a putoval do trouby na sušení. Takže pokud jste se báli přijít s radou ohledně Maca kvůli tomu, že bych pak po vás chtěl tu výměnu koníků, tak už se bát nemusíte a poradit mi můžete :).
Tak jsem na prázdná místa doplnil nové tantalové a jeden elyt (10uF/50V tantal v obchoďe neměli) kondíky. Maca jsem s napětím zapnul a...
Tadá, macík naběhl a hraje! Jelikož to bylo mé poprvé, jsem na sebe patřičně hrdý.
A jelikož má tedy cenu se s pocitačem dál zabývat, tak bych ocenil nějaké ty rady do začátku. Třeba jestli ho můžu dovybavit 1.2GB diskem?
Tak Classic zvládne max 4 gb disky pokud se nepletu. Se softwarem je to horší. Většinou potřebuješ modernějšího Macka s disketovkou a bis tam něco dostal. Na to se asi nejlíp hodí šedivá G3, teď je snad jedna na aukru. Tady je něco o tom http://lowendmac.com/2007/making-floppies-and-cds-for-older-macs-using-modern-macs-windows-and-linux-pcs/. Pokud se taky nepletu tento Mac by měl mít v romce OS, skus ho vyvolat pomocí Apple Option x o. Jinak asi poslední OS co to zvládne je OS 7, na to mohu zapůjčit diskety.
A Springy moc děkuje! Do Maca se dostaneš v pohodě, stačí odšroubovat 4 šroubky vzadu dole a nahoře jsou schované v tom prolisu na prsty (když se přenáší). Tam se tedy může hodně špatně, ale jde to. Pak už jen stačí Maca položit obrazovkou dolů (dělal jsem to na posteli, aby padala do měkkého) a vysunout celý zadní plastový kryt. No a pak jsem odpojil rozšíření paměti a všechny kabely a deska šla pěkně vysunout.
21 Host(é)
