emulátor Amigy - WinUAE
12/02/2012 - 22:31
Dokáže mi někdo poradit s instalací emulátoru Amigy - Winuae ? Mám i kickstart, najede mi to ale jen do obrazovky kde je disketa která se vkládá do mechaniky (fialová obrazovka v pozadí) a dál mi to nejede :-(
http://winuae.sweb.cz/nowwinuaeset.htm - tenhle návod znám, ale stejně mi to nechodí a nevím kde mám chybu :-(
Nebo si mám nainstalovat jiný emulátor Amigy co je jednodušíí na hraní Amigáckých her ? Třeba toto: http://winuae.sweb.cz/index.html ?
Děkuji,
Ondra
26/03/2012 - 20:22
zkoušel jsem to Sledge, ale asi máš pravdu, není nad originál Amigu, ta emulace je hrozně složitá :'(
27/03/2012 - 09:37
nut
Mám takový specifický dotaz - sám jsem to nikdy nedokázal zprovoznit:
Na Amize jsme měli takový ten rozdvoj-joystickovač, díky kterému bylo možné připojit čtyři joysticky a k tomu jsme měli hru Master Blaster - nejlepší lokální multiplayer, co si pamatuju!
Ale jak to rozchodit v emulaci? Ve WinUAE jsou jen dva joystick porty ...
Vlastně i tu originální Amigu bych chtěl jenom kvůli téhle hře a možnosti pařit v pěti lidech na jedné obrazovce - názory odborníka?
27/03/2012 - 10:00
Koukám do WinUAE a trochu Googlim - v menu Host - Game Ports - jsou dvě rolovátka pod "parallel joystick adapter", kde se daj navolit další ovládací prvky, např. podle http://eab.abime.net/showthread.php?t=49597 by to mělo fungovat...
27/03/2012 - 12:11
nut
Já taky googlil, ale nevygooglil (asi jsem nebyl dost trpěliv). Díky za tip, asi zorganizuju nějaký turnájek s kámoši. Před lety jsme to hráli celý noci, tak se uvidí, kdo je nejlepší i po letech.
JÁ!
29/03/2012 - 17:05
nut: a TY už jsi rozchodil emulátor Amigy na PC ?
31/03/2012 - 16:36
když se bavíme o tom emulátoru, neznáte někdo toto CD ? http://www.excal.cz/excalsite/amiga-atarist-mac.html
Popisuje to tam -ml- jako naprostou jednoduchost, žádná složitá emulace :-))))
31/03/2012 - 21:35
simon
Asi dáky samoinštalačný balíček. Niečo také robí Hoborg.
31/03/2012 - 21:52
asi asi, jsem se ptal, jestli s tím má někdo zkušenost na normálním PC ...
31/03/2012 - 21:54
simon
Konkrétne stým -ml-ovym cdčkom alebo s emulátrorom WinUae?
31/03/2012 - 21:56
samozřejmě s tím CD od -ml- protože jinak s emulatorem WinUAE jsou instalace hrozny ...
31/03/2012 - 21:56
simon
Aha, ako tak pozerám na prvý príspevok tak máš problém s emuoláciou Amigy.
Ak by si mal záujem mohol by som ti spraviť balíček ktorý by si len upravil a nahádzal by si si tam .adf súbory a hral.
Poprípade by si spúštal rovno z WorkBenchu.
31/03/2012 - 22:14
mě se spusti jen ta uvodni Amiga vínová obrazovka ale dál to nejde, proto jsem se ptal na nějakou jednodušší cestu ...
31/03/2012 - 22:18
simon
No tak vtedy musíš nahodiť disketu z WorkBenchom, najlepšie 3.1. (Je to v adf formáte stačí pogoogliť)
Ak by si nenašiel mal by som to mať v PC, kludne môžem uploadnuť.
Btw. Ak by si mal záujem o konkrétne hry, skús mrknuť sem : http://hobring.esero.net/games.htm
31/03/2012 - 22:19
nemam disketovou mechaniku, to už se v notebookach nepoužívá hromadu let :D:D:D
31/03/2012 - 22:26
simon
Ved vravim, vygoogliš to vo formáte .adf, a potom to už len v WinUae zemuluješ.
Preštuduj si tento článok : http://www.amigaportal.cz/clanky/emulace20/3283-winuae-krok-z-krokem-co-by-hraei-maeli-vaedaet.html
31/03/2012 - 22:35
tenhle článek znám velmi dobře a je to vopruz |;‑)
31/03/2012 - 22:37
simon
Vopruz síce hej, ale do polhodinky to maš zlvadnute aj ked to robíš prvý krát.
Pemetám si ako som to skúšal ked som ani poriadne nevdel čo to amiga je, a celkom mi to šlo.
31/03/2012 - 22:39
no tak to si nemyslim, jsem nad tim sedel celej vecer, asi to bude tim ze starnu a nemam na to nervy, už to neřeš |;‑)
31/03/2012 - 22:44
simon
Ako vravím, ak máš zaujem tak by som ti mohol niekam upúť balíček kde je všetko funkčné a ponastavované.
31/03/2012 - 22:49
tak ho nekam upni a hoď odkaz :D
07/08/2013 - 15:36
Nechci vám do toho kecat, přátelé, ale vážně si to rozchoďte sami. Čas, který zde strávíte kecáním na fóru a čekáním je nepoměrně větší, než čas potřebný na rozchození dle mého návodu výše.
Stručně:
1) Sosněte ROMku, Install disketu v ADF formátu, ClassicWB.
2) Samotný návod na rozchození je otázka 10 minut, klik klik klik, nené co zkazit.
3) Sosněte libovolnou hru v LHA/LZX, WHDLoad (v horším případě ADF diskety, ale na to ani nepotřebujete polovinu textu v onom návodu), v DOPUSu rozbalit přetáhnutím myši.
4) Hrajete.
Chápu, že množství textu evokuje komplikovanost, ale pokud tomu věnujete 15 minut čtení, 10 minut stahování a 15 minut nastavování, tak máte za 40 minut VŠECHNO hotovo nadosmrti klid.
08/08/2013 - 15:27
Ftl
Zas takova sranda to neni nekdy se trebas u whdload veci vyskytnou potize s obrazem romek....sam sem s tim mel kdysi problem a nez sem to vykoumal tak sem malem zesilel :) A to sem amigu kdysi mival tzn prostredi mi nebylo tak nezname. Nebo treba naasignovani disket to uz bych nedal dneska asi nedal :D Cca 4 roky z5 jsem si udelal nadhernej vytunenej workbench pres Winuae a trvalo mi to tak 2 mesice protoze sem pulku veci zapomel a druhou vubec neznal. Pak to ruzny prepinani grafickejch modu - z toho sem taky nebyl moudrej. Bohuzel mi kleknul disk a nemel sem zalohu a od te doby sem workbench nevidel :D  Jeste sem si zkusil Amisys a Amikit ale to uz nevypada jako Amiga je to moc nabouchany.  Ted uz Amigu resim jen pres ty prednastaveny baliky her od Thecompany a Hoborga a sem spokojen. Sice si porad rikam ze si ten wb znovu udelam ale vubec uz se mi do toho nechce. Myslim ze instalece a provoz wb postrada smysl pro ty co se chtej jen podivat na hry.
09/08/2013 - 10:50
No jo, jenže to co ty popisuješ je už opravdu "vyšší dívčí", kterou pro hraní her nepotřebuješ. Jakože jasně, assign a hraní si s grafickými módy je prkotina, ale pokud chceš emulovat Amigu hlavně kvůli hrám, opravdu to není potřeba.
Co ale je potřeba, je pososat správné ROMky (ať už pro WinUAE, tak pro WHDLoad), to ano, ale nic, co by se nedalo vygooglit za dvě minuty.
A když si nainstaluješ ClassicWB (jak popisuji v návodu), tak máš pokoj - vše je předinstalované a odladěné, jenom tam kopčíš hry. Určitě nemá smysl si OS nějak tunit, i holé WB s dodaným WHDLoad bohatě stačí!
Samozřejmě, že bys mohl všechno jet z disket a tím obejít instalaci OS, ale věř mi, že diskotéka u větších her je pořád opruz i v emulátoru ;).
Máš ale pravdu v tom, že když danou hru najdeš u Hoborga, máš to vůbec nejlehčí, to jo.
99 Host(é)
Placka / odznak 486 DX2 66 MHzPlacka / odznak 486 DX2 66 MHz 18 Kč
