Apple Macintosh 128 / 512 / Plus / SE / Classic / Classic II
Dostal sem zajímavou nabidku na uvedeny stroj... premyslim, ze ho vemu... A tak se ptam, zda s tim někdo ma zkusenosti ci informace podle jakých parametru vybirat (512KB-1MB), na co si dat pozor atp...
Vim, ze to bude pekna ozdoba na stole ale stejne, lze na tom něco spustit? Nasel sem tento web s pomernerne dosti MB dat.
Ja se třeba do tohoto stroje prenasi data? lze nahravat na diskety na PC a potom prenest do meca? V retrojablku jsem silnej zelenac...
diky pani..
Takze sem pres vejkend trocha studoval a dospel k nazoru, ze nejlepsi by byl Macintosh SE/30 kvuli CPU 68030, ktery jede na 16Mhz a zvladne vice RAMky..
Zajimave jsou ty modely od Classica vys.. pamet pripadne rozsirit na ty 4MB a HDD alespon 40MB.. Nahrat gamesy a uzivat... :)
Viz zde od 7 minuty.. :)
To je trochu složitější. První na Maca musíš dostat dodatek který ti dovolí číst PC Floppy. Pak tam musíš dostat program Stuffit expander který ti dovolí extrahovat archivy ve kterých se nachází programy. Opravdu ani s Macintosh SE si toho moc neužiješ, jede na tom min. softwaru. Doporučoval bych ti teda Macintosh Perfroma/Quadra 630. Má to 68040 a až 36 MB Ram. A hlavně to má IDE Disk
No dny se krátí a večery protahují... :-)
Bude to ovšem větší výzva než sem čekal... Takže na silvestra už by mohl byt turnaj na Macu :)
Je někde na webu zákl. info o těchto starých strojích? Zde také pěkné info k instalaci...
TheMrKocour napsal(a)
Ahoj,Tyhle Macintoshe jsou opravdu jen taková těžítka. Pokud si chceš opravdu pohrát s Macem sežeň si něco s PowerPC, nejlépe šedou G3, to je stoj kde rozjedeš skoro vše co vyšlo pro Mac OS. Pokud cheš něco staršího tak něco s 68040
No zjiskal sem iBOOK i kdyz nemam apple rad, ale je takovym modrobilym pruhlednym plastu. Podle About This Mac ma OS X 10.4.6, CPU 366MHz a 128MB SDRAM, grafika Ati Rage M3 8MB, asi 10Gb disk a 1x usb. Nema to zadny vystup na ex. monitor, omicem. Nabil sem mu baterii a 2hod potom jeste na ni fungoval.
Takze na tomto stroji rozjedu hry dejme tomu z roku 1985-1995 jo??
Tak to máš moc krásnej iBook, takovej ještě nemám.
Máš tam Mac OS X, naněm to nespustíš. Musíš tam nainstalovat Mac OS 9, zkus se první podívat jestli ho tam už nemáš, jdi do nastavení a tam startup disk a vyfoť mi co ti to ukazuje. Až tam bude Mac OS 9 tak tam opravdu rozjedeš 99% her co pro Apple vyšli.
No urcite by se mne vic libil stolak G3, protoze tohle nema zadny vystup na jiny monitor, takze z toho nic nenahraju. Asi uz je tam nahranej i 9.1. Nekde mam, ale CD s 9.2.2 v CZ a 9.0.4CZ. Nebylo by lepsi dat tam to??
Jak tam treba spustim hru: Maniac Mansion ??? Dik
Jsem na tu ikonu klik a dal reset a ono to nabehlo v 9.1. Ted to ale nevidi USB disk, nacte ho, ale tvari se jako prazdny. Vubec se v tom nevyznam, vidim to poprve, tak pls nejaky moudro???
Takze sem zvolil metodu samouk s pomoci google a vicemene princip sem pochopil (ovsem sileny sr*ni s tim :) )
Zjistil sem, ze tuny softwaru jsou nepouzitelne na dalsi pouziti v jinem macu. Prijde mi, ze to jsou jen nakopcene jiz nainstalovane veci. Jeste je moznost, ze je spatne rozbaluju v PC nebo mam v Macu spatnou verzi StuffIt (4.0.1) a budu zkouset jine verze (starsi)..
Dnes sem nalezl dalsi zdroje sw tak uvidime..
Davam par foto pro predstavu - pokud by nekdo vedel co znamena ta chybova hlaska pri rozbalovani .sit souboru v Macu ulehcil by mi zivot dosti :)
PS - kdyztak poprosim admina aby toto tema prejmenoval na Apple Macintosh 128/512/Plus/SE/Classic/Classic II - pokud se nekdo najde s timto strojem aby nemusel zakladat nove tema... diky ;)
Děkuji :)
DOTAZ - je tu někdo kovaný nebo alespoň pokročilý v systemu Mac OS 6/7 ?
Prakticky COKOLI stáhnu z macintoshgarden.org (a nejen tam) ve formátu .SIT nemohu v Macu rozbalit pomocí StuffIt ať už ve verzi starší 1.5.1 nebo novější 4.0.1.... napadá mne, neexistuje jiný "rozbalovač" pro formát .SIT do Mac OS? :-/
Naopak co jsem stáhl ve formátech .BIN / .SEA / .SIT (asi jiná verze) fungule perfektně...
Díky za každou radu.. ;)
Může to mít dvě příčiny:
1. Poškozený resource fork. Filesystém na klasickém Mac má dvě vrstvy - data fork a resource fork. První je obsah souboru, druhá metadata - typ, čím se to má otevřít atd. Filesystémy na PC mají jen datovou vrstvu a metadata řeší jinak (třeba příponou), takže když stáhneš něco pro Mac na PC, tak Macu dáváš jen půlku informací. Je možné, že starší verze Stuffit Expanderu svůj vlastní soubor bez resource forku nepozná a nerozbalí.
2. Stejně pravděpodobné je, že stažené archivy jsou balené novějším Stuffit Expanderem (6 a výš), který má jiný formát a staré verze ho neumí rozbalit (opačně to jde).
Tak jako tak řešením je stahovat to přímo na Macu a nezapojovat do cesty PC nebo příliš nový macOS.
21 Host(é)
