586 extreme PC Gamesy
25/06/2014 - 11:49
SondejCZ
Frýdlant nad Ostravicí
Zdravím pánové. Chtěl jsem se zeptat, jak je to s GLQuakem? To jsou 2 verze? 1. pro DOS a 2. GL????Popřípadě kdyby mi mohl někdo zaslat na můj email odkaz na stažení full verze GLQuake??Hledal jsem všude, ale sehnal jsem jenom verzi pro DOS :(( Moc díky :)
13/10/2014 - 19:55
no jestli me pamet neklame, tak jsou ctyri verze quake, pod dos jsou dve, jak klasicky quake tak akcelerovany pres rendition verite, a pak pod windows jsou dalsi dve, jak winquake co je jen prepsany pod directx, tak glquake, ktery je regulerni opengl port ...
sezen si nekde proste quaka a do jeho adresare si rozpakuj glquaka a hraj, nebo pouzij klidne nejaky novejsi port s hires texturama :)
"When you have learned to snatch the error code from the trap frame, it will be time for you to leave."
22/03/2015 - 18:38
SondejCZ
Ahoj, zkouším na své 486 [AMD 5x86-133MHz] rozjet Unreal 1998, ale pořád mi to háže error: General protection fault! History: InitEngine
Nemáte někdo ponětí, co s tím může být?:/
22/03/2015 - 18:46
Střelba od boku - špatně zvolená grafická karta? Nemá ta hra nějakej setup, kde bys nastavil software renderer?
22/03/2015 - 18:54
SondejCZ
Právě, že setup nemá:/ ale zajímavé je, že s Pentiem 60 a Ati 3D Rage pro PCI mi to jede krásně>:( Zkusím tam hodit jinou grafáreň:)
22/03/2015 - 19:22
SondejCZ
Grafickou kartu jsem vyměnil za obyč S3Virge, ale problém stále přetrvává :(
22/03/2015 - 20:12
SondejCZ
Tak jsem nakonec vyčetl, že originální verze Unreal 1998 nepodporuje 486 systém, tudíž musím stáhnout Unreal gold.... ten by měl snad jet:)
22/03/2015 - 20:59
SondejCZ
Unreal Gold úspěšně stažen a už to fičí|;‑)
23/03/2015 - 07:59
A jak svižně? Mé pokusy o totéž nedopadly příliš slavně :)
24/03/2015 - 18:22
SondejCZ
Neboj, mám v plánu všechno zdokumentovat.....:D Nemáte někdo tip na nějakou video kartu, která by dokázala nahrávat i v biosu???? Díky:)
24/03/2015 - 18:38
SondejCZ
SondejCZ napsal(a)
Oprava setup má, ale i tak mě ta hra do něj nechtěla pustit>:(
24/03/2015 - 19:13
SondejCZ
Tak jsem si trošku pohrál se svou 586. AMD 5x86-133ADW jsem přetočil na 160MHz/5V. Funguje to parádně:D Unreal se už docela pěkně hýbe|;‑) Postupně sem budu přidávat příspěvky s různými testy, hrami, programy a benchmarky.;)
24/03/2015 - 19:16
SondejCZ
Bohužel Zida Tomatoboard 4DPS [Kterou mi podaroval BRBlosh (A tímto mu moc děkuji...)] nepodporuje 60MHz FSB.... Takže na 180MHz už jít nemůžu:/
24/03/2015 - 19:41
160MHz je docela solidní výkon, já se zastavil na 150MHz, vejš už stroj nebootoval :( Proženeš to speedsysem?
24/03/2015 - 19:57
SondejCZ
Takže ve speedsysu mám skóre 60,09:DFotku hodím zítra:)
24/03/2015 - 20:16
SondejCZ
Je to nic moc skóre... -_-" Musím sehnat Cyrix 5x86-120GP a pak to bude o něčem jiném:)
127 Host(é)
LubikCZ: 2165
MilasPce: 1501
Powerack: 965
Členové: 684
Témata: 1415
Pluto, Brbla, VasilijP, Snnsnsnn, Franta, pepapantak, isidor, Wolis, Martin Rulf, bujny, Pavel Pavel, LEON Pilot, Jan “Druid” Schicho, POLÁŠEK TOMÁŠ, Stanos
Administrátoři: Sledge: 5644
25 patronů přispívá částkou 2876 Kč měsíčně
Pořadač na sbírkové procesory, stohovatelný - S7 - Pentium - 49.5 x 49.5 mm, bíláPořadač na sbírkové procesory, stohovatelný - S7 - Pentium - 49.5 x 49.5 mm, bílá 128 Kč
